Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Lämplig motor för denna?
    Standard Lämplig motor för denna?
    http://www.svensktmodellflyg.se/ritningar.asp?plan=87
    Som företrädelsevis kan inköpas från österland.
    Tack på förhand!
    /Håkan
    "Allting beror på allting"
    Testat en 17varvs S2690 Reutenbergare idag... nedan lite testdata.
    Motorn kan gämnföras med Axis 2204/54 motor, fast denna trottlar snabbare, är lättare och ger tom lite mer effekt ut på skaftet vid 2s Lipo, optimalt på denna verkar vara 2s Lipo och en GWS 8x4,3" prop.
    2s Dynomax 1400 8x4,3” GWS 7,2A 6,9v 6800rpm
    2s Dynomax 1400 7x6” GWS 7,3A 6,84v 6650rpm
    PQ 1100 2s 7x6” GWS 8,1A 7,2v 6830rpm
    PQ 1100 2s 7x3,5” GWS hd 4,2A 7,65v 9910rpm
    PQ 1100 2s 9x4,7” GWS 9,0A 7,0v 5600rpm
    PQ 1100 2s 8x4,3” GWS 7,5A 7,1v 6900rpm
    Snyggt/smart konstruerad, bra kvalite nogrannt tillverkad och linndad, mycket motor för pengarna.
    På 9A setup, varierad trottel i 100sek, fullgas stötar på 3sek blev motorns kasse 39c, linningar 53c, inne temp 23c
    Reglaget som andvänds är ett Jeti 08-3p Advance reglage med "hard" timing, startar klockrent och trottlar snabbt.
    7 228
    Hej Håkan,
    Från Österland så får det nog bli något annat än en Reutenbergare från Dalom...
    Bygger du lätt så borde denna fungera bra inomhus på 2S - http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6547
    Vill du ha lite mera kraft kan du testa denna klassiker på 2S - http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...trunner_1700kv
    eller denna variant på främst 3S - http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...trunner_1300kv
    Jag har i o f s kört den sistnämnda även på 2S i en "systerkärra" till den du tänker bygga - Mustang Sally - och den fungerade mycket bra inomhus när kärran vägde runt 160--170 g - inga raketprestanda men rätt lagom för måttligt stora inomhusflyglokaler (nära till tak)..
    Bygg lätt och kör med kraftfulla småackar t ex Desire-Power 2S360...
    Även Hobbycitys 2S460 fungerar bra men de är ett antal gram tyngre - fast å andra sidan kostar dom ju nästan ingenting...
    2 723
    Instämmer, mkt trevlig o stark motor, har en sån på en av mina depronisar, kör den på både 2- o 3-cell, hyfsat tyst oxå, inte så där "tjut-o-vinig" som många små motorer ofta är...
    Den finns hos RC-Flight oxå till bra pris:
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=301
    Jaha. nu vart det jobbigt att bestämma igen Saken är att jag är tidigt ute för att förbereda min första inomhussäsong och håller bara på med saker som drar 60-80A i vanliga fall och några gram hit eller dit gör inte så mycket
    Tror jag går för http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...trunner_1700kv
    och håller mig till 2 celler för att hålla ner vikten så mycket som möjligt. Frågan ang. lipo är skall man ta 460mAh 28.5g eller 610mAh 35g ? Tänkte testa lite "Rhino". Rekommendrad propp storlek för motorn är 8x3.8 ... Nån som har mätt ström med lika olika proppar till den motorn? Kan 8x3.8 kanske var bra helt enkelt?
    För att komplicera saken ytterligare. Jag funderade på att köpa dubbel uppsättning då jag har ett : http://www.m-a-e.com/Sub_Pages/Produ...ls/Nemesis.htm
    nytt obyggt i förpackning sedan 2 år tillbaka och tänkte försöka få det inomhusflygdugligt = lätt Borde bli OK med samma setup som till the flying smile också? Skall väga max 185gr (hur jag nu skall lyckas att bygga så lätt)
    /Håkan
    (PS Roger. Har dåligt samvete för att jag inte testat Katanan med 4st A123. Jag kommer nog inte splitta mitt 5 cells acc då jag behöver det till annat. Men! Denna pdf fil visar urladdnigsströmmar samt spänning vid de strömmar du bör ha till Katanan (som motsvarar Hyperions Edge 540T 25S)
    http://media.hyperion.hk/dn/a123/123-Brief.pdf
    DS)
    7 228
    Hej Håkan,
    Jag skulle nog chansa på den minsta rovan (den första) - har f ö beställt 2 såna själv som jag väntar på. Hade tänkt köra bl a med min Axi 2203/46 men den har numera ett lager som inte låter riktigt friskt - surt på en sån dyr rova. Och den har kolfiberaxel så att ansätta avdragaren känns inte så lämpligt...
    Sen skulle jag välja Desire-Power-acken på 2S360 - kostar väl bara en dryg 100-lapp/st vill jag minnas och du kommer att tjäna många sköna gram.
    Till detta servon runt 5 g samt den minsta mottagaren du har (helst runt 5 g).
    Ett "tåligt" litet reglage - t ex Jeti Advance 4 - eller ett lite mindre tåligt Kina-reglage på 8-10 A avslutar anrättningen.
    Sen kan du testa med APC-SF 8*3,8", GWS-SF 8*4,3" eller GWS-SF 9*4,7".
    Fördelen med den lilla rovan är att den innehåller både motorfäste och proppfäste - till den större "klassikern" måste du komplettera med dessa båda vilket inte minst bygger vikt.
    Ingen fara med att du inte testat 4SA123 - jag har inte heller lyckats göra Yak:en riktigt flygklar ännu slappis som man varit under semestern. Har du några frågor runt småflyget kan vi ju ta det över Sametime..
    Vi höres
    2 723
    Detta reglage
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4318
    kör jag med i min Plexus:
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=Rwn_afGbOmY"]YouTube - Some more Plexus-flying[/ame]
    till nämnda motor, mycket nöjd med det:
    även detta finns hos RCFlight.se:
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=196
    (Just i denna film satt 16g-motorn i planet, därav den tjutande gången...)
    7 228
    Hej igen,
    Jockes reglage verkar ju vara en bra kompromiss pris/prestanda - testa det !
    Hittade ett castle creations 10A reglage i gömmorna
    Beställde ett par rovor http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5208
    och http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5482
    (den sistnämda bara för att prova om de e nån skillnad )
    Hade några 5 grams servon liggandes. Testar till att börja med ett 600mAh Rhino ack. kunde bara inte låta bli när det nu var så billigt
    Jaja. Är ddet ngt som inte passar så hinner jag förhoppningsvis byta det som bör bytas för att få till nått flygbart. Tack för hjälpen!
    /Håkan
  1. Lämplig motor till tricopter
    Av Fredda i forum Tricopter
    Senaste inlägg: 2012-06-26, 19:47
  2. Vad tror ni om denna motor och fartreglage
    Av rcnisse i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2010-12-27, 08:19
  3. Hitta lämplig motor?
    Av LAMEandre i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2009-12-27, 01:08
  4. Söker en lämplig motor till 2m Zero
    Av Kenneth E i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2009-06-27, 23:34
  5. Hur gammal är denna Webra motor? Modell?
    Av stibing i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2009-03-15, 16:11
