Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 29 av 29
Ämne: Lipo i sändaren??
    Har erfarenhet sedan ca 2 år av Lipo i sändaren till Bla, FF9, 10C, 12FG, 6EX, 7C, Hitec Eclips, Optic 6, Multiplex MM. Aldrig varigt några somhelst problem, bara fördelar, bästa som jag ser det är nästan ingen självurladdning, inget motionerande/ syklande, mycket lägre vikt, längre driftstid, snabbladdning 30-60min och längre livslängd.
    En test var med Sanyo 8sells NiMh 2500mAH mot EVORX 1500mAh 3s Lipo, Lipo på 1500mAh gav bättre driftstid både i rumstemp samt minusgrader i FF9.
    Man skall alltid ta ut acken ur sändaren när man laddar oavsett batterityp
    lassebetongs avatar
    Mar 2007
    1 256
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Kan någon rekomendera en acc som storleksmässigt rymms i en FF9:a.
    Är så trött på att alltid behöva ladda radion innan flygning.
    /Lasse
    //Lasse
    Siguns avatar
    3 959
    /Lasse
    Denna borde väl funka i din FF9 Lasse
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...28Futaba/JR%29
    /Martin
    /Lasse
    Jag stoppade in en sånhär i min 10C
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7346
    Lite långa kablar så det blev trångt under batteriluckan, men fick även plats med några dioder så batterivarningen funkar.
    http://www.modellhobby.com/product_i...oducts_id=6057
    Körde med Eneloop i min gamla JR PCM9X och behövde sällan ladda, håller sig laddade länge och tillskillnad ifrån vanliga NiMh som även fulladdade kan tappa och indikera dåligt med spänning om det blir kalla så håller dessa Eneloop spänningen bra om det blir kallt.
    Har nyss bytt sändare och trots det inkluderade accet fungerade fullt normalt så ligger det på hyllan och fick ge plats åt ett Eneloop-pack ganska omgående.
    Dessutom så häver man ingen garanti eller liknande och riskerar bränna nått slutsteg eller något i sändaren som de flesta sändartillverkare varnar för om man sätter i Lipo som håller för hög spänning fulladdade och inte rekommenderas av tillverkaren.
    Rekommenderas varmt.
    lassebetongs avatar
    Mar 2007
    1 256
    Se där det fanns ju färdiga accar.
    Tittade även på Eneloop accarna som du rekomenderade Kenna.
    Tycker tyvärr att de var ruskigt dyra.
    Om jag nu väljer lippo acc alt. var kan jag hitta rätt dioder att löda dit för att skydda mot "överspänningen"
    /Lasse
    //Lasse
    http://www.kjell.com/content/templat...0000,266500000
    /Lasse
    Jag lade 3 sådana 4001 i min 10C, i stället för 540x som inte fick plats, men de har lite högre spänningsfall, drygt 0,8V för min så batterivarningen börjar pipa när LiPo:t är på ca 11V (när radion får 8,5V)
    (Jag tog några bilder när jag gjorde det - kan man på nåt sätt posta in det i ens inlägg eller är dethär bara ett textforum?)
    Senast redigerat av numnutchris den 2009-07-26 klockan 18:03.
    Krilles avatar
    1 178
    Slättlanda MFK
    kanske ska ta å stoppa i 2st sånna där bara för att få bort den ev "skadligt" höga nyladdade spänningen
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
  1. FPV sändaren nära GoPro-kameran
    Av HenrikGG i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-08-26, 21:43
  2. Tända och släcka dioder med sändaren?
    Av Poteta i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2011-02-10, 20:38
  3. Nödvändigt att skicka in sändaren
    Av JK i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-05-05, 13:44
  4. Lipo i sändaren? (Fc 18)
    Av flygaren_93 i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-05-14, 00:32
  5. Lipo till sändaren
    Av trocka i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-03-21, 23:39
