Kan man sätta på Dubro 13225t Hjul 56mm diam.75:-
på Arttech Cessna elr måste man köpa nya landningsställ![]()
Dubros fina kvalitetshjul har jag på ett par av mina kärror med metanolmotor. Helt suveräna hjul för flygplan som väger litet mera (landar studsfritt med min Yak-54 som väger 4½ kg och min Sukohi 31 som väger 5½ kg). De större hjulen har också luftventil så att man kan reglera trycket i däcken.
Däremot tror jag att de är onödigt tunga för ett så lätt flygplan som Arttech Cessna. Skulle själv satsa på ett par "foam" hjul i samma storlek när det gäller en parkflyer.
I alla hast hittade jag dessa i ungefär samma storlek http://www.fullkontroll.se/above-lat...mm-p-4287.html
Senast redigerat av sundqvistjohan den 2008-08-19 klockan 22:31.
Sånna här hade jag på min artech cessna och efter jag monterat på dem så gick de fint att landa och lyfta från gräsfält.
http://www.fullkontroll.se/above-par...mm-p-4291.html
