Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Yak54 från Jamara , tips?
    maj 2008
    586
    Livsmedelsarbetare
    Falkenbergs MFK
    Standard Yak54 från Jamara , tips?
    Sitter på Jamaras lilla eldrivna Yak54.
    Nu har jag ett liitet problem,som kanske nån kunde hjälpa mig med.
    enligt bruxen , skall TP befinna sig 89mm från "Rumpfnase" , dvs kroppsnosen, eller i mitt fall om jag tolkat det rätt, det första spantet där jag monterar kåpan bl.a
    Hur som haver, så motsvarar detta att TP sitter ca 3cm in på vingen.
    Med min motor, @100gram o acket så långt fram som möjligt, o likaså "boxen" där motor o allt sitter, är så långt fram som möjligt.. så får jag inte TP rätt. Den hamnar runt 8.5-9cm cm in på vingen istället.
    Jamara vill att man använder deras Motor Magnum 2814/6 , och min är en HI-Models, med exakt samma spec. och de väger 100gram bägge två.
    Vad gör jag för galet?, kan deras TP vara fel skrivet i bruxen?. Visserligen skall det klara 3D , men så långt fram som 3cm från framkanten känns lite galet..
    Är denna modellen:
    http://www.jamara-modelltechnik.de/YAK-54_2
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    jag tror de menar 89mm ifrån vingens framkant intill kroppen. Vet inget om modellen så detta är bara en gissning
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
    dec 2007
    2 720
    30% av vingens bredd från framkant av vingen brukar väl vara brukligt ?
  1. Slö YAK54
    Av impeller i forum Elmodeller
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2013-04-29, 19:13
  2. Habicht Arf från Jamara
    Av klampe i forum Segel och Hang
    Senaste inlägg: 2010-11-23, 21:42
  3. EPP Yak54
    Av harmon i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-11-29, 21:54
  4. Erfarenheter av ArtTech Yak54 ?
    Av Zkeeter i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-06-05, 21:54
  5. QQ Yak54 86" + Mvvs 45cc?
    Av Pejay i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-04-01, 20:50
