Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Behöver hjälp med kortantenn
    Tejps avatar
    maj 2006
    133
    Lurendrejare
    MFK Jupiter Luleå
    Standard Behöver hjälp med kortantenn
    Jag ska sätta in en sprötantenn i yaken.
    Jag brukar alltid kapa antennsladden med samma längd dom sprötet är men manualen blir jag inte riktigt klok på.
    Kanske någon här som har använt graupners antenn och berätta hur det ska vara.
Namn:	manual.jpg
Visningar:	278
Storlek:	34,6 KB
Id:	791   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00500.jpg
Visningar:	284
Storlek:	65,2 KB
    Siguns avatar
    aug 2007
    3 958
    Enligt första meningen så är det ju precis som du säger. Mottagar antennen ska kortas med samma längd som sprötet är. Vet inte om de är sprötet som är 370mm eller vad det är men andra meningen är lite lustig enligt mitt sätt att se på saken. Men gör som du brukar så kommer de säkert att gå bra.
    /Martin
    Den totala längden ska vara lika som orginalet. På bilden vid c:a 4 cm ser det ut som om det var en liten fjäder/spole, dess totala längd (som om den var utsträckt) ska också ingå om man ska vara petig.
    Antenntråden mellan mottagare och spröt ska gå så fritt som möjligt från övrig metall och kablar och får ej lindas upp.
    /// Allan
    Enl. instruktionen ska din antennkabel kortas 370mm. Det är den utsräckta längden på din nya whip antenn.
    Lelles avatar
    aug 2007
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Kolla din antenn ordentligt i botten. Jag har haft 2 st av samma typ och dom har lossat i bottenförskruvningen. Antennen är ej lödd utan bara fastklämd. Jag säkrade den sista med krympplast, men då går det ej att skruva av den.
Namn:	DSC03037.JPG
Visningar:	113
Storlek:	147,0 KB
    Tejps avatar
    maj 2006
    133
    Lurendrejare
    MFK Jupiter Luleå
    Jag misstänkte att det hade nått med spolen/fjädern att göra.
    Då kör jag på 370mm kortare sladd.
    Lelle, tack för tipset, ska kolla min antenn.
  1. Vi behöver er hjälp!
    Av DrHanke i forum Allmänt och Tips
    Svar: 55
    Senaste inlägg: 2014-05-09, 19:33
  2. Behöver hjälp/råd...
    Av Patrik J i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2009-09-22, 15:14
  3. Ny FPV:are som behöver hjälp
    Av Elia i forum FPV Allmänt
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2009-08-22, 12:44
  4. Behöver hjälp med flaperons
    Av shark i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2006-08-05, 19:24
