Sidan 2 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 89
Ämne: FPV 2,4GHz kit
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Härligt Lasse!
    Kul att du är igång nu
    //Matte
  2. #22
    193
    Ja
    MFK Vingarna, Umeå
    Noterat att det finns en del videolänkar på 5.8GHz-bandet också.
    Är dessa tillåtna i sverige?
    /M
    Mer plast i helisarna! MFK Vingarna, Umeå
  3. #23
    lassebetongs avatar
    mar 2007
    1 257
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Tack så mycket mattias.
    Har nu börjat att snegla på ytterligare en modell.
    Easystar eller easyglider, kan du rekomendera någon av dem. Vill kanske framför allt få upp tiden i luften lite.
    Har läst en uppsjö med trådar om de respektive planen men har svårt att bestämma mig ändå
    Tänker givetvis byta drivlina till bl och tar tackasamt även emot tips på det med.
    Behöver inte vara vertikalprestanda utan kina-prylar funkar bra för mig.
    /lasse
    //Lasse
  4. #24
    lassebetongs avatar
    mar 2007
    1 257
    Citat Ursprungligen postat av Fot Visa inlägg
    /M
    Vet ej, sneglade länge på 1,3 också just för att slippa kollidera med 2,4 sändare.
    Hurvida 1,3 är tillåtet i sverige vet jag ej heller.
    /lasse
    //Lasse
  5. #25
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Hej igen!
    Easyglidern är en bra modell om du vill få långa flygtider. Det enda som är negativt är att man får propellern i synfältet då man stiger. En kompis byggde en Easyglider FPV med kinagrejjor och dom funkar då lika bra som mina AboveAll och Jeti spinn reglage. Om du vill veta exakt vad han använde så kan jag fråga.
    Easystaren är en populär och välflugen FPV kärra, med lite power i setupen så blir det en lite buskärra med.
    1.3 och 5.8Ghz är inte tillåtna, tänk på att ju lägre frekvens desto bredare spridning av signalen får ni. Jag vet dom som flyger med 1.3Ghz utan bekymmer med 2.4Ghz radio. Tror att 1.3Ghz var nåt militärt frekvensband (knappast viktigt idag) och dessutom sänder man ganska lokalt.
    //Matte
  6. #26
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Nytt FPV projekt
    Kommer använda min 438Mhz långdistans länk
    Så här ser min seglare ut:
    //Matte
    Senast redigerat av Impulze den 2008-09-30 klockan 15:43. Anledning: edit
  7. #27
    EasyGlider!
    Kan varmn rekomendera easyglider till fpv plan,har en billig kina setup i min men det funkar kanon, bra drag och lång flygtid..
    Motor: HiModel 2217/9-KV880
    Fartreg: HiModel Pro serie 30A
    Batteri: ABF 3S/2200mAh-20C
    Prop: 12x6
    FatShark rcv922 AviatorEdition 500mW
Namn:	EasyGlider.FPV.jpg
Visningar:	351
Storlek:	60,9 KB
    Senast redigerat av luggen den 2008-09-30 klockan 19:05.
  8. #28
    lassebetongs avatar
    mar 2007
    1 257
    Tack luggen, en Glider är beställd.
    Har även hittat en lämplig setup (tror jag)
    Det var en nätt liten modul till din sändare, en del gör vad som helst för en kortanten
    /lasse
    //Lasse
  9. #29
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Citat Ursprungligen postat av lassebetong Visa inlägg
    /lasse
    Bara man får lång räckvidd så
    Mottagaren har diversity teknologi och är även frekvenshoppande.
    //Matte
  10. #30
    Hur går det med BlackStork OSD:n matte??
    Blir det nån premier i helgen..
  11. #31
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Japps...det tror jag...
    //Matte
  12. #32
    lassebetongs avatar
    mar 2007
    1 257
    Måste bara få skriva av mig lite.
    Nyss hemmkommen från min första solo FPV flygning.
    Begav mig ut ut ensam till mitt elflygfält.
    Med en högre puls än vanligt kopplade jag ihop alla bateri och glasögon.
    Med glasögonen på nästippen kikade jag ut under kepsen när jag kastade iväg funjet:en.
    Vågade inte på mig en start med dem på.
    Det var ganska nervöst eftersom navelsträngen nu var avklippt och backupen från elevkabeln inte längre fanns där.
    Men det gick ju hur kanoners som helst, fick till och med en hygglig landning ett par tre meter ifrån mig.
    Nu börjar man känna sig bekvämare med att se allt från ett annat perspektiv.
    Nu väntar jag bara på att det skall bli morgon så man kan ge sig påt igen.
    Ja det kan vara intressant att höra hur det går med BlackStork OSD:n.
    Den verkar ju hygglig i pris också.
    Funkar det att ta ur drivspänning till kamera och Tx ur den eller går det åt en acc till den med?
    /Lasse
    //Lasse
  13. #33
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Härligt Lasse!
    Man behöver några flygningar för att börja slappna av.
    Jo black storken är prisvärd! Den kan driva allt, men den är så smart uppbyggd att du har även en ingång för videobatteri. Om du får fel på videoaccen eller att den tar slut så matar OSD:n ström till videon från flygbatteriet, detta utan avbrott osv.
    Rent generellt så flyger man man med separata accar, den har haft problem med störningar med att mata allt från en acc. Men en del har det funkat bra för. Jag tar det säkra före det osäkra
    //Matte
  14. #34
    LABs avatar
    634
    Rörpulare
    Tranås & Ödeshög
    Hej idag fick man prova Betongens glasögon,en klart häftig upplevelse
    Lasse
    Sur gubbjävel!
    LasseB
  15. #35
    lassebetongs avatar
    mar 2007
    1 257
    Haha ja tänka sig att du vart så imponerad av att bara taxa lite i depån.
    Kommer du in till lokalen på Tisdag så kan du ta med dig glidern, är lite sugen på att sätta tänderna i den.
    /lasse
    //Lasse
  16. #36
    LABs avatar
    634
    Rörpulare
    Tranås & Ödeshög
    Jag är i Hultsfred o Vimmerby o jobbar så jag kommer lite senare.
    Lasse
    Sur gubbjävel!
    LasseB
  17. #37
    lassebetongs avatar
    mar 2007
    1 257
    //Matte
    Funderar lite över vad man kan förvänta sig för räckvidd med den utrustning som jag har.
    Hur långt kan man för övrigt flyga med en 35 radio?
    /lasse
    //Lasse
  18. #38
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Med en bra mottagare så 1.5km + är nog möjligt.
    //Matte
  19. #39
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Easyglidern
    //Matte
    Senast redigerat av Impulze den 2008-10-12 klockan 09:28. Anledning: edit
  20. #40
    lassebetongs avatar
    mar 2007
    1 257
    Tackar för bilderna,
    Smart lösning på servoinfästning till kameran.
    Använder du HS55 till alla roder?
    /lasse
    //Lasse
  1. JR X-3810 och 2.4GHz?
    Av Ålänning i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2015-08-05, 10:45
  2. 2.4GHz antenner?
    Av bogieboy i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-04-02, 23:15
  3. Komposit och 2,4Ghz
    Av sundqvistjohan i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2010-01-19, 20:47
  4. Vilken 2,4GHz VTx/VRx?
    Av Boopidoo i forum FPV Video Sändare - Mottagare
    Senaste inlägg: 2009-06-08, 11:37
