Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Lämplig Elsetup för 3D-plan avsett för 50CC bensinare?
    193
    Ja
    MFK Vingarna, Umeå
    Standard Lämplig Elsetup för 3D-plan avsett för 50CC bensinare?
    som rubriken antyder funderar jag på att elkonvertera en större 3d-kärra avsedd för 50cc bensinare.
    Funderar i termer av ~10-12S och storleksordningen 5Ah lipoceller och ~2500-3500W.
    Kollat lite på AXi 5345/16 och den tillsammans med 12S 5Ah accar skulle väga ~2500g+esc.
    medans en dl50 skulle väga ~1500g + acce + trottelservo + tank + soppa.
    Det känns som El-setup:en blir rätt mycket tyngre eller har jag missat något i mina beräkningar?
    /M
    Mer plast i helisarna! MFK Vingarna, Umeå
    Tejps avatar
    133
    Lurendrejare
    MFK Jupiter Luleå
    nej nej nej... inga dumheter nu...
    [ame="http://www.viddler.com/explore/tejp/videos/1/"]Viddler.com - MOV03160 - Uploaded by tejp@@AMEPARAM@@http://www.viddler.com/player/dfb79e5f/@@AMEPARAM@@dfb79e5f/[/ame]
    193
    Ja
    MFK Vingarna, Umeå
    Phew, du fick inte med mig på bild iaf ;-)
    /M
    Tejps avatar
    133
    Lurendrejare
    MFK Jupiter Luleå
    Citat Ursprungligen postat av Fot Visa inlägg
    /M
    Ska vi slå vad?
    Med motsvarande eller oftast mer effekt blir elsetupne lättare i regel. För 50cc räcker 10s utan problem. För 3D flygning skulle jag kikat på en motor som har bättre stöd för kassen.
    193
    Ja
    MFK Vingarna, Umeå
    Citat Ursprungligen postat av Joacim Visa inlägg
    Exempel på motor?
    /M
    Hacker, Cyclon, Pletti, Hyperion.
    193
    Ja
    MFK Vingarna, Umeå
    Det jag kan tycka spontant om HC-motorerna är att de är tunga.. 1.2-1.5kg dvs ung samma vikt som en DL50. till det ska då batterier med ung samma vikt.
    Det var ung i det läget jag började fundera på om el verkligen kan hamna i samma viktklass eller om det helt enkelt blir tyngre?
    /M
    Jo större "kina" motorer är tunga utan tvekan, det gäller hela drivlinan egentligen. Vad för prop drar en 50cc bensinare och rpm?
    Billiga enklare motorer har enklare konstruktion, många har problem med dessa typer av motorer i aerobatic kärror då kassen inte har något bra stöd, magneterna sitter dåligt i regel, det blir lätt vibbrationer och lager/ magneter slits/ lossnar. Dessa motorer kan dock fungera utmärkt i större skalamodeller för vanlig flygning och att man inte tar ut MAX effekt enligt spec.
    Senast redigerat av Joacim den 2008-09-04 klockan 14:31.
    193
    Ja
    MFK Vingarna, Umeå
    Mätte på en dl50 förra helgen. Den drog en 20x10 (tror jag) på lite drygt 6000rpm statiskt på marken.
    Motorn var förvisso ny och gick duktigt fett. Det finns troligen lite mer att ta ut efter inkörning.
    Skall du dra en 22x12" upp till 6000rpm klarar du dig med en ganska lätt motor, ex Pletti EVO Xtra 585g, eller en lite tyngre Hacker A60. Viktmässigt kan du slänga i en Terminator på 900g eller den lite tyngre A80 på 10s, då drar du 26x12" 6000rpm. 10s1p batterier på ca 5000mAh från 25c kont och uppåt. Hacker/Jeti SPIN 170/200 22grader timing, 5,5-6mm guldkontakter så är du hemma.
    193
    Ja
    MFK Vingarna, Umeå
    Fel av mig, var tydligen en 22x8" men det borde inte göra så stor skillnad :-)
    /M
    Nä då klarar du dig fortfarande med en Xtra 30.
    Tobbe Os avatar
    1 434
    Graninge MFK / Genlanda
    Magnus, tänker du göra Curtis sällskap?
    //Tobbe
    193
    Ja
    MFK Vingarna, Umeå
    Kanske.. vem vet?
    Tobbe Os avatar
    1 434
    Bra, för han behöver sällskap medan han står och väntar på laddaren och vi andra bara flyger och flyger
    //Tobbe
    2 setuper och snabbladdning kommer man långt på
    193
    Ja
    MFK Vingarna, Umeå
    Jag hetsflyger aldrig så det är nog lugnt :-)
    /M
  1. Val av elsetup
    Av lassebetong i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-09-27, 08:34
  2. Trilskandes elsetup
    Av Sigun i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2009-11-24, 21:18
  3. Förslag på 50cc 'non-3D' plan
    Av T5 i forum Bensinmodeller
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2008-05-02, 22:42
  4. Sjuk elsetup i jetkärra!
    Av Gråben i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2008-03-28, 19:29
