Har ett delikat problem märkte jag nu ikväll,
då ett par kompisar kom över på en liten flygkväll med sina foam-Cessnor.
Min radio el mottagare har fått spunk !?
När jag drar höger skev, går servot som det ska, men bara till jag drar ca 75%, sen går det tillbaks en bit, sen ger det fullt igen. Vänster skev funkar perfekt.
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=oUsiDN9nx54"]YouTube - futaba 2.4 G issue ?[/ame]
Detta beteende sker oavsett modell, med nya o gamla servon, vanlig- eller "elevon"-modell, ett eller två skevservon, (bara kanal 1, resp kanal 1 + 6).
Har en Futaba 6EX, med en R606FS-mottagare.
Med de kärror där jag har dubbla skevservon, eller elevon-mixning, reagerar båda servona likadant på höger skev, med dessa "kuggningar" men funkar finfint på vänster skev....
Misstänker mottagaren, då jag hela tiden flyttar över den mellan mina olika plan, (fasst-mottagarna e ju så j-la dyra), med loss-plockning av servokontakter varje gång, vilket säkert sliter på mottagaren ?
Tagit isär "skalet" på mottagaren, men ser inga skador i lödningar, antennkontakter, på kretskortet osv.....
Idee´r mottages tacksamt, då jag är markbunden just nu, pga detta....![]()
