Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Fråga angående EDF
    sm3xrqs avatar
    Sep 2007
    321
    Problemomdirigerare
    MFK looping
    Standard Fråga angående EDF
    Om jag byter motor från en som varvar 3800Kv till en som ligger på 4800Kv borde då inte fläkten leverera mer kraft? eller kan det bli så att den snurrar för fort för att hinna piska in vinden ?
    Har det motor så går det att få det att flyga
    Frågan är bara hur bra
    106
    Kraftökningen är inte "linjär" för förlusterna blir större, men är bara insug och utblås lämpligt dimensionerade och konstruerade så kommer det att bli en duktig kraftökning.
    Men strömförbrukningen kommer att öka enormt mycket, så se till att den nya motorn och fartreglage+acc pallar det ökade strömuttaget och inte brinner upp!
    Hals- und Beinbruch!
    sm3xrqs avatar
    Sep 2007
    321
    Problemomdirigerare
    MFK looping
    jag bytte esc från en 18A till en 36A så esc borde itne vara någe problem. jag har kört samma motor med en 5x5 proppe på 25A esc och det funkade fin fint. och batteriet borde klara det. MEN som jag sa. effekten blev betydligt lägre, :/
    det ända jag gjorde var att flytta bak fläkten till det läge som är tilltänkt enligt ritningen. annars så är det helt samma montering som det var tidigare.
    lite jobbigt.
    LANs avatar
    188
    Valdemarsviks Mfk
    Har du möjlighet att mäta spänning och ström? Det kan vara så att spänningen i ditt batteri sjunker rejält då effekten ökar. Fast du borde inte få minskad effekt, men däremot kan det bli så att effekten är i stort sett blir oförändrad.
    /Leif
    Som du säger så kan fläkten ha sjunkigt i effektivitet pga rpm ökningen då olika fläktar är gjorda för olika effekt/ motor, men som andra vart inne på, ström ökningen kan ju fått acken att krokna tex.
    Fläktar brukar ha max rek varv.
    sm3xrqs avatar
    Sep 2007
    321
    Problemomdirigerare
    MFK looping
    Tror jag ska ta och labba lite med utblåset en aning se om det blir bättre.
    finns det några satta procentuella mått på hur stort utblåset ska vara jämte fläktens storlek eller är det olika från fläkt till fläkt?
  1. Fråga angående Tull och Hobbyking
    Av Timtimtim i forum Hobbyshoppar
    Svar: 45
    Senaste inlägg: 2014-09-04, 07:56
  2. Fråga angående APCs elpropellrar
    Av hjalleo i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-04-30, 18:05
  3. fråga angående lipoack
    Av lixxer i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2012-01-12, 23:41
  4. fråga angående upp laddning av batteriaccar
    Senaste inlägg: 2011-01-03, 21:35
