Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Skoj F3A-kärra kring 140 cm?
    Jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Standard Skoj F3A-kärra kring 140 cm?
    Hmm. Sitter & funderar på ett antal byggprojekt, men fokus är på nån sorts skoj F3A-kärra i cirka 140 cm spännvidd med följande setup:
    5S-ack på 3000-4500 mAh,
    Prop 14-16 tum nånstans,
    Motor Turnigy 42-60C, 50A max kontinuerligt drag, 280 gram,
    60A reglage
    Motorn ger enligt mätvärden jag sett publicerade på den mellan 3 och 4 kg statiskt drag beroende på propeller. På en kärra med säg 1600 gram tomvikt hamnar man med ovanstående på cirka 2,5-2,6 kilo flygvikt. Är då 3-4 kg "tokmycket" drag om man vill ha en pigg aerobatickärra som kan stiga vertikalt, eller...?
    Det var det ena.... Det andra: Nån som har tips på en bra skoj F3A-modell som ligger på cirka 140 cm och kring max 1600 gram tomvikt?
    Zekees avatar
    604
    Ånge modellklubb
    Tror det blir alldeles lagomt med drag! Har bara en erfarenhet av f3a liknande och det var min GP Venus 40. Helt wounderbar kärra! Hade en os 70fs i den...
    Jag matar in ca 1100-1200W i en Kyosho Sensation 1400 med en hyffsad motor. Den väger strax under 2.5kg "fulltankad" Det är precis lagom för F3A enligt mitt tycke. Man vill ju kunna göra stora runda loopingar utan att tappa drag på väg upp. Har en FK Skilfull 50 som jag inte vägt men den väger mer än sensationen i allfall (gissar på strax under 3kg eller prick). Där var jag tvungen att gå upp till 6 celler för att få motsvarande drag. Matar in drygt 1300W i den. Till Sensationen kör jag en:
    MT Dragon W50F1 610Kv
    Dimensions: 50x55.5mm
    Lipo Cell Range: 4-5
    I/O (A) : 2A
    Kv: 610RPM/V
    Max Load: 55A
    Max Efficiency: >86%
    Resistance: 43mohm
    Shaft Diameter: 6mm
    Weight: 307g
    Jag hade gått för den något större TGY AerodriveXp SK Series 50-55 580Kv / 1580w alternativt TURNIGY 50-55B 600kv om jag var du. Vad man får ta med i beräkningen är ju också vilken frigång man har för proppen. I min sensation är tex 14 tum max. (kör 14X10 där förresten) och se till att KV talet matchar.
    Eftersom F3A kärror är otroligt trevliga och det är lixom lite mer av flygande (i motsats till 3D) så tittar jag efter nya objekt. Vad som lockar är Sebarts Angel 50 och Hyperions Helios 63. Dessa är ju byggda på "det nya sättet" där kroppen hålls ihop av klädseln och vilkten hålls nere med hjälp av detta. Dessutom är de förberedda för el från början. Dvs det blir enkelt att byta acc. (I sensationen för jag lossa vingen varje gång..) Tyvärr är ovanstående kärror lite dyra.
    Hör gärna av dig om du hittar ngt eller hade du tänkt dig en egen konstruktion?
    /Håkan
    "Allting beror på allting"
    Jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Hmm. Har hittat ett antal som kan funka. Protech Tojero 50 tex. Nån som har åsikter om den? Har en Protech elkärra (Ninja Jet) som ARF, den var helt OK byggd. Hur är Protechs metanolplan?
    Krilles avatar
    1 112
    Slättlanda MFK
    ska du flyga ren F3A skulle jag rekomendera sensation 1400, om du kan få tag i en sådan. Helt klart den kärra jag haft som flygit bäst i den storleken. Men vill du även kunna busflyga så är inte den kärran bra för rodrena är för små.
    En annan kärra jag provat är quest 50, riktigt fin modell å flyga, knivar dock inte alls lika bra som sensation. men det är stora roder så du kan flyga 3d om du vill.
    //Kristoffer gustafsson
    Flygplan: Sebart Wind S Pro
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba 14SG,
    3 379
    Standard Min utrustning
    Fliton 330
    156cm spännvidd
    3.1KG
    Axi 4130/20 + 16x10 Apc-E
    Spin77 Opto + 8x3700Flightpower
    Futaba digitala 10kg + 800mAh2S + reg. 5.3V
    Minst 10minuter flygtid
    Flyger spikrakt i alla manövrar
    Hovrar och vertikal prestanda, snygga stora kniveggloopingar etc.
    Tyngdpunkt rek. 88mm nu ligger den på 135mm.
    Jag kan rekommendera denna kombination
    Jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Tackar för förslagen allesammans!
    Har nu hittat vad jag sökte: Det blir en Hyperion Helios 63e med 5S. Nu skall jag bara beställa grejor från HK...
    Jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Setupen är på ingång enligt pakettrackingen och nu är även planet beställt. Byggtråd/rescension på maskinen utlovas!
    Blir intressant detta. Mycket bilder tack!
    /Håkan
    Jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Setupen kom idag. 5S-ackar hade man ju sett förr, liksom stora motorer osv, men det blir ändå lite när man ser en 15x8 och en motor på 280 gram... Har börjat ta in att detta kommer att bli ett STORT elplan!
    Jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Startar en byggtråd för bilderna....
    Standard Groovy 50 Kanske?
    Synd att du redan har beställt.
    Hur som helst så finns det en goo maskin här med F3A "stuk"
    http://www.svensktmodellflyg.se/foru...ntMainTopic=11
    Finns mera data att hämta om du följer länken ovan.
    Samt lite bilder!
    Jag körde min med 6 celler men "kolsso12" körde sin på 5 celler.
    Flygtid ca 12-15 min beroende på flygstil.
    Setup
    Motor Orbit 25-16
    Fartreglage Jeti spin 77
    Timing 24
    Acke är Above All 6s2p 4500mA
    Hur som helst så smällde jag den kärran, men den flög så bra med den setupen så jag har en ny som väntar på ett ledigt byggbord.
    Hälsningar Micke
  1. Skoj med Blizzard å TBS discovery
    Av DrHanke i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2013-01-13, 16:22
  2. Skoj på jobbet
    Av DrHanke i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2011-04-30, 18:41
  3. Säsongsavslutning på Kristianstads MFK med skoj kombinationstävling.
    Av pgrts i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2010-09-06, 21:55
  4. liten skoj heli.
    Av jocken90 i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2007-08-03, 15:41
  5. Inomhus kärra för vinter skoj!!!
    Av fLa i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2006-10-03, 16:47
