Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Störande fartreglage
    Standard Störande fartreglage
    Jag skulle behöva tips om avstörning. Jag har en borstlös motor Above All 3825-10 och ett Above All 45 amp Bec fartreglage, 11,1 v 4,4 amp batteri. Motorn startar av sej själv på 15 meters avstånd med infälld antenn och servona flippar. Enligt Sändarens instruktionsbok ska man ha 50 m störningsfritt med infälld antenn (Futaba 6 exp). Jag har förlängt kabeln till mottagaren och satt på ferritring. Nu ligger mottagaren 45cm ifrån fartregaget men flippar ändå. Grejerna sitter i ordning motor fartreglage batteri------45cm------ferritring mottagare. Har någon nått bra tips vore jag tacksam för nu har jag inte råd att krascha mer
    jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Malmö Radioflygsällskap
    Tja... My 25 cents när det gäller mottagare & antenner:
    Se till att antennen inte korsar andra kablar.
    Se till att antennen inte ligger emot nåt av metall eller kolfiber.
    Är kroppen på flygfät i kolfiber så se till & led ut antennen genom en genomföring av gummi eller plast, tex en bit bränsleslang. Kolfiber trasslar till det på 35 MHz och leder 2,4 GHz.
    Se till & ha kristaller som matchar din sändare/mottagare, dvs samma fabrikat.
    Har kristall eller mottagare gått i backen, använd en annan.
    Man tackar. Jag ska testa allt så får vi se.
    Jag skulle även testa att koppla ur fartreglage och driva med ett vanligt nimh batteri för att utesluta mottagaren eller BEC från fartreglaget.
  1. Mycket "störande" fel på JR 9303 2.4
    Av McLund i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-12-12, 20:38
  2. Störande Timmer
    Senaste inlägg: 2010-01-13, 22:25
  3. Fartreglage??
    Av rnermfors i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-10-01, 23:14
  4. Fartreglage val
    Av RCer i forum Elmodeller
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2008-08-03, 10:04
