Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: micromotagare futaba 2,4 mhz
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Question micromotagare futaba 2,4 mhz
    letar micromotagare till min futaba 10c 2,4mhz.. finns på futabas hemsida en liten 4 kanalare har mailat minicars angående detta men har ej fått svar..är det någon som vet var man kan få tag på dessa små 2,4 motagarna till fasst systemet...
    ska va till fomies så full räckvidd är ej nödvändigt....
    Get high with hovering
    not drugs
    Nyroths avatar
    707
    Modellflyg nostalgiker
    Citat Ursprungligen postat av wesse Visa inlägg
    l
    Full räckvidd är väl aldrig nödvändigt för dig din lille putt putt flygare.
    / Nyroth
    1 948
    III Aviatörer
    Du ska ha lite kortare räckvidd Wesse så du underviker björktopparna.......
    Mottagaren futaba har för inomhus/parkflygning är R616FFM men den kräver att servona har speciella mikrokontakter och vad jag sett är det bara vissa av Futabas modeller som har dessa.
    Citat Ursprungligen postat av Towerhobbies.com
    This is the Futaba R616FFM 2.4GHz FASST 6-Channel Receiver.
    Compatible with the following FASST transmitters; 6EX, 7C, and the
    following transmitter modules; TM7, TM8 (on 7 channel mode),
    TM10 (on 7 channel mode) and TM14 (on 7 channel mode).
    FEATURES: Designed for use with park flyers or indoor aircraft
    Compatible with micro connectors only
    Easy one touch linking to transmitter
    One year limited warranty
    INCLUDES: Futaba R616FFM 2.4GHz FASST 6-Channel Receiver with set up sheet
    REQUIRES: Installing in model and connecting servos and ESC
    SPECS: Dimensions: 1.5 x 0.9 x 0.3" (38 x 22 x 7mm)
    Weight: 0.22oz (6.3g) with case
    0.14oz (4.0g) without case
    Power Requirement: 4.8V- 6.0V battery or regulated output from ESC
    F/S and Battery F/S function (for channel three)
    Battery F/S Voltage: 3.8V
    Current Drain: 75mA (w/no servos) with or without signal.
    Approximate range of 1000 ft.
    4-kanals mottagaren som du pratar om är för RC-bilar och passar bara till de rattsändare Futaba har.
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    hmm de va knepigt detta ville ju ha en liten rackare...Klart en hard man flyger med kort räckvidd man är ju ingen fegis som jhonny o Ruth
    får luska vidare då men det verkar ju kört för dagen
    tack för alla fina o bra svar så länge
    not drugs
    Har själv valt att köpa till en 35MHz modul till min 12FG för att kunna köra med de minimottagare jag har sen tidigare. Det kan du ju göra till din 10C också
    Futabas R617FS är ju iofs inte så fruktansvärt stor och är ju då även full räckvidd på.
    This is the Futaba R617FS 2.4GHz FASST 7-Channel Park Flyer to Giant Scale Aircraft Receiver.
    FEATURES: High sensitivity receiver weighs only .25oz (7g) without case
    yet is a full range system for all aircraft from giant scale to
    park flyer applications-no need to buy separate receiver for
    specific aircraft
    Simple one-touch binding - no plugs to mess with or lose
    Dual Antenna Diversity allows 2.4GHz FASST Futaba transmitter to
    select the best reception between the two receiver antennas with no
    signal loss
    Rubber grommets installed where antennas exit to eliminate stress
    and fraying of the two antenna wires
    INCLUDES: Futaba R617FS 2.4GHz FASST 7-Channel Receiver
    SPECS: Size: 1.6 x 1.1 x .35" (40 x 27 x 9mm)
    Power Requirement: 4.8 - 6V
    Current Drain: 80mA (at no signal), 74 mA(w/ signal no servos on 4.8)
    Weight: 0.34oz (9.8g) with case, 0.25oz (7g) without case
    4 764
    Wesse,616 är den lilla mottagaren du söker,den finns dock ej ännu i sverige,kommer om ca 2 mån. skulle jag gissa..
    LABs avatar
    634
    Rörpulare
    Tranås & Ödeshög
    Wesse har du bara 10 kanaler?När jag pratade med Bokis sa han att man ska ha minst 12 kanaler.Iofs det var ett förslag till 2-motorig kärra.
    Lasse
    Sur gubbjävel!
    LasseB
    4 764
    HOHO!! Nu var det nog så att det var till flermotorigt som jag gillar programvaran i dessa!
    Wesse! gullsnutten..Inte lyssna på vad forumtrådsdödaren skriver!
    LABs avatar
    634
    Rörpulare
    Tranås & Ödeshög
    Bokis du behövde ju inte berätta hela sanningen! Öhh var hittar ni Smilisarna?
    Lasse
    Sur gubbjävel!
    LasseB
    LAB klicka på avancerad under snabbsvar så dyker roliga gubbarna upp
    LABs avatar
    634
    Rörpulare
    Tranås & Ödeshög
    Hej Hanke jag vill ha gubbarna som rör sej.
    Lasse
    Sur gubbjävel!
    LasseB
    Siguns avatar
    3 959
    Lasse kan inte hitta gubbarna
    4 124
    Ett smartare sätt (tycker jag) är att ställa om editorn till avancerat läge, då behöver du inte byta varenda gång du skriver ett inlägg.
    Det är inte svårt att ställa om det, men den kan vara lite klurig att hitta.
    Klicka på "Kontrollpanel" längst upp till vänster på sidan.
    Klicka på "Inställningar och alternativ"
    Välj "Redigera alternativ"
    Scrolla längst ner, där finns en drop down meny där du väljer redigerare, i den väljer du "Utökad redigering - Fullständig WYSIWYG"
    När du har gjort det får du lite fler alternativ i editorn, plus en ruta med smilysar ute till höger.
    LABs avatar
    634
    Rörpulare
    Tranås & Ödeshög
    Tackar Mr J o du Sigun du kan för nu kan du inte reta mej merJag kan själv nu!
    Lasse
    Sur gubbjävel!
    LasseB
    Härligt LAB ! Välkommen till roliga klubben!
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Citat Ursprungligen postat av LAB Visa inlägg
    Lasse
    jo jag har min lilla radio 10kanalan när jag flyger fomies för vill inte slita ut potentiometrana på min rätta radio har du samma radio till fomies som till dina fina kärror
    not drugs
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    hmm två långa månader då är ju nästan inomhusflyget över för oss i småland där sommaren kommer tidigt...vill ha en lite grej nuuuuuu....
    not drugs
    Siguns avatar
    3 959
    Om du bara köpt en riktigt radio från början wesse så hade ju problemet varit löst .. men jag tror slammis har lite riktiga Spektrum prylar över som du kan få köpa av honom billigt
    1 948
    III Aviatörer
    Han behövde ju inte snåla så och bara köpa 10C radion ........ när där finns redigare doningar
  1. Flytta modeller från Futaba 10CG 2,4 Ghz till Futaba FF9 via Campac
    Av mulder i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-11-11, 13:20
  2. Futaba T8FG eller Futaba T8FG SUPER, vad är skillnaden, vilken ska man köpa?
    Av Ville i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-06-07, 15:37
  3. Futaba T7C 2.4
    Av Dacke i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-02-16, 15:12
