Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Problem med powerbox
    Standard Problem med powerbox
    Har problem att få min powerbox 40/16 Evoluton att fungera som den ska mot min mottagare
    (Radio: Futaba 10c 2.4 GHz Mottagare: R6014FS).
    Problemet är att det fungerar inte mot mina mixade kanaler.
    tex "Höjden" Kanal 2 fungerar bra genom PBox men inte slaven på kanal 8 men utan Pboxen så fungerar 8:an bra mot servot.
    Lika blir det mot kanal 1 och 6. 6 fungerar inte genom Pboxen men direkt mot mottagaren.
    Har testat alla kanaler på Pboxen och de fungerar.
    Har några småplan utan Pbox med två kanaler till höjden de fungerar.
    Har 2 nya lipo till Pboxen 2500mA.
    Kommer inte upp i luften HJÄLP
    Man lärsig så länge man LEVER!!!
    Ar-tech Edge 540 El Borstlös.
    T.W.M Cap 232 46R Saito 82.
    E-Statione BC6
    Graupner MC-24
    Nyroths avatar
    715
    Modellflyg nostalgiker
    Hejsan,
    Svaret eller i allafall en bekräftelse på att det är ett mottagare problem och inte Powerbox problem hittar du här, vid post nummer 5. http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php?t=21457
    Mvh,
    Nyroth
    Nu har jag testat igen och med Futaba servon men det fungerar inte...
    det är bara kanalerna 1-3 som fungerar via Pbox, Resten fungerar bra genom mottagaren direkt till servo.
    E-Statione BC6
    Graupner MC-24
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Standard Jag mixade igår genom en PB 24/40
    Min T14 fungerade igår genom en PB24/40 utan problem, det måste vara något fel.
    Prova att byta ingångarna till helt nya på PB´n annars tror jag att du har ett fel på mottagaren eller för låg spänning på PB´n.
    Ge dig inte och rapportera det här så vi alla lär oss något av det.
    Kenneth
    DS-24 operatör.
    Nyroths avatar
    715
    Kollade runt lite snabbt och det du erfar är ett känt problem, som jag skrev ovan relaterat till den nya tekniken i din mottagare. Den tekniska utmaningen är välbeskriven i Futaba länken nedan. Den praktiska utmaningen är verifierad av Aircraft International i USA, konstigt nog hittar jag ingen information om detta via Powerbox systems egen websida, men jag tittade inte väldigt noga.
    Ta kontakt med din powerbox leverantör så att dom får uppdatera din box. Du har en av världens bästa produkter, lite tråkigt att det strular just med Futabas nya teknologi.
    • All Futaba receivers with the exception of the FASST 6014FS RX are compatible with all of the PowerBox Systems manufactured to date.
    • All PowerBox Systems manufactured February 1, 2008 and later are fully compatible with the Futaba 6014FS receiver. These compatible units can be identified by a yellow dot on the underside of the unit.
    • The PowerBox Royal is exempt from this compatibilty advisory, as all Royal units contain the neccesary circuitry to be compatible.
    • Units manufactued prior to February 1, 2008 can be made compatible by returning for service through Aircraft International or by adding an RRS Module. Units being returned for service by Aircraft International must have been be purchased through Aircraft International
    Även FUTABA känner till problemet se här.
    http://www.futaba-rc.com/faq/faq-receivers-q1060.html
    Lycka till,
    Nyroth
  1. Powerbox
    Av rnermfors i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2013-03-22, 21:12
  2. Powerbox eller ej?
    Av Wakawo i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-08-08, 14:27
  3. Powerbox?
    Av Tobbe O i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-08-04, 17:51
  4. Powerbox
    Av peiter i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2006-06-20, 15:35
