Ämne: LFC @ Östhammar 13/9
    Standard LFC @ Östhammar 13/9
    Vi var ett glatt gäng som trotsade vädergudarna denna lätt molniga och +10 gradiga höst helg.
    Ivve provflög sin nya Jet maskin. En baby Boomerang med en Jetcat P-80 turbin.
    Försökt mig på en slags översikts bild på vad alla saker är.
    GSU = Ground Support Unit, en enhet man kopllar in och kan se alla data om turbinen samt felkoder, man kan ställa om parametrar mm.
    Hoppertank = en mellantank för att få en jämnare tillförsel samt fånga upp luftbubblor mm.
    Det finns två olika ventiler utmarkerade. Den ena styr tillförseln av bränsle till turbinen, den andra är för starten. Denna turbin är utrustad med s.k kero starter vilket innebär att man inte behöver ansluta extern gas för att starta. Den fungerar så att i toppen sitter ett glödstift som antänder bränslet och värmer upp förbränningkammaren, kan se i filmen hur den först låter som en kamin värmare innan den spinner upp turbinen och startar upp (enkelt förklarat!)
    Bränsle pumpen pumpar bränsle till turbinen, ju mer gas på spaken ju högre tryck på pumpen.
    ECU är motorn hjärna och styr hela turbinen.
    Översikts film på hur maskinen ser ut och montage av alla delar.
    Det är inte alltid som starten av turbinen går som man vill...
    Flygning 1, dvs jungfruturen
    Flygning 2, lite mer modig?
    Tobbe flög lite musse
    Bokis med sin ESM Tigercat, problem med nosstället vid landningen.
    Senast redigerat av DrHanke den 2013-03-16 klockan 09:36.
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    såg ju att Bokis inte "flög" in den o då viker sig ju stället
    Shaggy är så fin o se på när han flyger men va i allsindar hade han för jacka på sig
    Ivve är kung nu han behärskar geten yehhhh
    tack Hanke för tiden du ägnade vid dator för oss modellflygare
    Get high with hovering
    not drugs
    674
    IT Chef
    Bergs RC
    Ohujedamig sicken soppatank!
    /Daniel Gustafsson
    Radio: JR DSX9
    Heli: E-sky Belt CP
    Bil: Traxxas Slash 4x4
    Båt: Princess med Zenoah 26cc
    mulders avatar
    1 033
    Härliga filmer tack för de, välkommen till fotogenvärlden. /Mulder
    Flyger: JET
    Bygger: I Composite
    Motor: Turbin
    Radio: Futaba
    JET SKÅNE
    ivves avatar
    733
    Rekreationsdocent.
    Citat Ursprungligen postat av wesse Visa inlägg
    Skall söka jobb på Skansen som getskötare !...Ivve
    Smile
    Fina filmer, men hur ser man turbintempen vid uppstart? Tänkte bara på dom fullskala man flugit, där kollar man ju tempen likt en örn för att stoppa bränslet om det blir varmt.
    Om man kopplar in GSU så ser man alla värden man kan tänkas behöva. Normalt sett så skall elektroniken se till att inget tok händer med fel värden, förmodligen därav den "dummade" sig två ggr.
    Klart kul och intressant se lite bilder och film på hur det ser ut i "geten".
    Fina filmer och bra fluget. Saknar dock filmen på pilotens skakande händer efter premiärturen, eller är det bara vi ålänningar som skakar när vi flugit?
  1. Modellflyg i Östhammar, Piloter sökes!!
    Av DrHanke i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2009-06-28, 22:20
