Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Täntstift som gängar ut sig
    loops avatar
    329
    Automations ingenjör
    SalaRFK
    Standard Täntstift som gängar ut sig
    Hej.
    Jag har en ZDZ 80 som tändstiftet vill gänga ut sig på.
    Någon som haft detta probelm och löst det på något bra sätt??
    har du inte en "kopp" i botten som det sitter en insexskruv i som man spärrar stiftet med?
    loops avatar
    329
    SalaRFK
    Japp men den gängar ut sig ändå.
    antar att du dragit koppen med en polygrip eller liknande ordentligt? Då är ja utan fler bra tipps...
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    någon form av värmebeständig loctite kanske
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 260
    Robotprogrammerare
    Stranda Modellflygklubb
    Ok, inget BRA sätt i längden, men det funkar i regel att stuka gängorna lite.... som sagt inget BRA sätt.... men men...
    Våga vägra Powerbox!
    wesses avatar
    5 871
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    arrgggghhhh inte stuka gängorna vad du än gör ohhh käre man detta är absolut ingen lösning.... finns bra gängsäkring för detta men ta medel annars får du inte bort stiftet igen... finns speciella brickor för detta ändamål oxå....
    Get high with hovering
    not drugs
    mulders avatar
    nov 2006
    1 033
    Brickan som sitter på tändstiftet skall bla motverka att det lossnar, ett tips kan vara att skaffa ny bricka eller nytt stift , din bricka kan vara ihopklämd för mycket så önskad funktion uteblir. Balansen i proppen är också viktig med tanke på vibrationer.
    /Mulder
    Flyger: JET
    Bygger: I Composite
    Motor: Turbin
    Radio: Futaba
    JET SKÅNE
    tores avatar
    jun 2007
    26
    Vaktmästare
    Älmhult
    Håller med Wesse och Mulder.
    Byt brickan till stiftet och drag dit det väl.
    Dock ej så hårt så gängorna går.
    Stuka ej gängorna det slutar med att både stift och topplock får bytas.
    Det är vibrationerna som är skulden till fenomenet.
    Det blir en form av mutterdragare som lossar stiftet.
    Ballansera propellern noga som Mulder sa.
    Detta är ett vanligt fenomen på maskiner, det lättaste är att försöka få bort vibrationerna.
    Tore
    Det skall va kul att flyga, annars kan det kvitta.
    Flyger:
    Extra med 90fx OS
    RC-Gripen (55ax)
    Stick 4D (35ax)
    3d-lillen (egen konstruktion Asp 0.25)
    Beaver Super Tigre 2300
    Oldtimmers
    Diverse El-plan
    Det skall inte vara någon bricka på ZDZ.
    (tror jag i alla fall)
    // lennart
    Krilles avatar
    1 183
    Slättlanda MFK
    Dra åt hårdare helt enkelt. Då sitter de
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
    loops avatar
    329
    SalaRFK
    Jag skall prova med mer muskel kraft så för vi se, dra så mycket jag vågar sedan lite till
    loops avatar
    329
    SalaRFK
    Idag drog jag åt stiftet allt jag vågade + lite till och provkörde och nu satt stiftet kvar.
    Så nu är det bara att flyga Jippi
