Ämne: Tachometer!
    Jan 2008
    225
    Fotograf
    MFK Oskarshamnseskadern
    Standard Tachometer!
    Satt och surfade runt lite och fick upp den här länken
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5609
    En dum fråga kanske, men hur funkar det egentligen med en sån manick för att välja rätt prop till sin kärra??
    4 776
    Ingen tokig fråga alls!Den mäter ju vartalet..
    Exempel:Enl. din motors specar så är vartalsområdet mellan 8000-11000..Då sätter man dit en propp o kollar varvet på fullgas med vartalsräknaren..Då får man reda på om den ligger inom varvtalsområdet motorn trivs med..Dessutom så underlättar den när du ska ställa in din metanol/bensinmotor:kollar s.a.s att man får ut max varv av den å nålar sen ut lite för pålitlighetens skull..
    Jan 2008
    225
    Fotograf
    OK!
    Så den är egentligen mest till för metanol/bensinmotorer och inte elflygare då eller?
    Roger.
    4 776
    Det får nog elflygare svara på,där är ohms lag som bestämmer vad man kan ta ut..
    501
    Edefors Penguins
    Elflygare har nog större nytta av en tångamperemätare för att forska fram rätt propeller.
    Citat Ursprungligen postat av mageri Visa inlägg
    OK!
    Roger.
    då den mäter varv genom att se flimret bakom en propeller så spelar ingen roll vad som driver den..
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    Sebart Katana S50 Glowpower,
    MagnumR West .50
    Jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Tångampèremätare är ett måste för elflyg. Däremot är det inte så enkelt att man bara kan gå på den när man väljer prop. När man tar ut för mycket effekt ur en elsnurra så eldar man för kråkorna och man får dålig verkningsgrad = värme. Proppens belastning skapar mer värme än dragkraft trots att man drar fler amp.
    Den viktiga frågan är alltså att veta både dragkraft och hur många amp man drar. Själv så kör jag med en fiskevåg när jag mäter drag, ger ett ungefärligt mått i alla fall.
    Nexuss avatar
    758
    det finns hos dom också se hit:
    http://www.modellhobby.com/product_i...roducts_id=360
    MVH Steve
    Excell 60 2 St
    Heim 10 CC skala Hughes 500 E
    Concept SR
    Modeltech Cap 21 2 st
    Wonder 2 St
    skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
