Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Nu har dom fått darren helt dom rackarna
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Unhappy Nu har dom fått darren helt dom rackarna
    någon som vet varför det blir på detta vis
    ni får inte glädjas åt andras olycka tänk på det
    http://www.viddler.com/explore/wesse/videos/273/
    snälla hjälp mig om ni vet något om detta..blir väl ingen provtur i morgon då
    Senast redigerat av administrator den 2013-03-30 klockan 16:17.
    Get high with hovering
    not drugs
    Siguns avatar
    3 959
    Tror de är Torgny som förstört dina fina servon när han körde dem i backen sist ... har du testat byta servo.. eller kopplat in ett nytt servo på höjdkanalen för att testa om de börjar darra när du kör med det.
    Godnatt wesse och titta nu på sista filmen från Tranås så vi får reda på om de var Klavins vi såg eller inte.
    /Martin
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    Har du testat att byta motagare??
    Du skulle ju kunna dra ut ett servo i taget och se om det gör någon skillnad.
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
    pilotkalle
    Guest
    Prova en sån här så ska du se att grejorna fungerar !
    http://www.modellbau-bichler.com/images/4829_99.jpg
    Kramis.
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Citat Ursprungligen postat av Daniel L Visa inlägg
    de darrar i ett annat servo när jag sliter ur höjservot ska byta motagare i morgon bitti nu är ja för trött...
    en graupner radio Kalle????? va ska ja me den till???
    not drugs
    Nyroths avatar
    713
    Modellflyg nostalgiker
    Depron Kungen,
    Oscillering är ett ganska vanligt problem med digitala servon, antar att du snålat och köpt något kina skräp igen.
    Med de större kärrorna så är det inget problem då du börjar flyga så stabiliseras roderytorna av det undertryck som bildas över ytan.
    På en liten depronare är jag inte säker att verkan har samma effekt, men om jag var du skulle jag prova och se.
    En annan bidragande orsak till Ocillation är när dreven blir glappa, då blir oscillationerna värre.
    Det enda jag kan tänka mig som skulle kunna vara annorlunda är att vikten på roderytorna på den kärra du nu byggt av någon anledning är högre än de du flugit tidigare. Samt att med den lösning du nu har med krympslang och kolfiber pinne så blir det inget externt ''glapp'' i linkaget som absorberar servots oscillationer, om ingen dödgång existerar blir oscillationerna större och större så som du ser på höjdrodret.
    summa summarum, prova och se vad som händer när det blir flygfart på den, mycket troligt att det slutar. du rör ju också rodren mer aktivt och sitter inte och bankar näven i bordet när du flyger
    Hepp,
    / Nyroth
    Gylds avatar
    Dec 2006
    361
    Trafikverket
    MFK LOOPING Gävle
    Det där ser ju ut som om dom varit på nån form av AA möte.
    Många som slutar med alkohol och droger blir ju lite darrig i början innan det går över.
    Se till att stötta dom ordentligt nu bara så att de inte får ett återfall, för då kan du aldrig lita på dom igen.
    Men om du däremot lyckas få dom att sluta med sina laster för gott, ja då kommer resultatet att bli helt underbart!
    Är det inte så?
    /Gyld
    Kenneth Gyld - Gävle
    "Man ska ha små mål här i livet - Mellanmålet"
    3 375
    Lunds Radioflygklubb
    Det kan också vara för hög spänning - kolla att du har 5 volt eller mindre.
    Det kan också vara potentiometern i servot som spökar - glapp kring mittläget. Tryck ihop servot (kläm ihop det på högkant så att servoarmen trycks ner).
    Om det är radion så kan du prova att byta kanal - mixa in höjden på ex kanal 6 istället...
    Lycka till Wesse
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Citat Ursprungligen postat av Gyld Visa inlägg
    Är det inte så?
    /Gyld
    jo visst kan man lita på dom även om dom fått återfall fast då måste dom få rätt hjälp o vägen tillbaka är nog ganska jobbig har jag hört av andra servon så jag vill inte testa detta i dag för i dag har vi ändå bestämt att vi ska vara nyktra....
    not drugs
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    har genomfört alla tänkbara tester i dag o nu har dom fått en särskild plats i hobbyrumet i en låda märkt "olösliga problem" har satt dit tre andra analoga saker från hong-kong och nu fungerar det utmärkt...
    en dykter dag i sinne o själ är en lyckans dag för alla...wessetankar
    not drugs
    Gylds avatar
    Dec 2006
    361
    Trafikverket
    MFK LOOPING Gävle
    Citat Ursprungligen postat av wesse Visa inlägg
    Ja jag kanske använde fel utryck.
    Klart man ska kunna lita på servona, även om man kanske inte sätter dom i ett plan innan dom fått rätt hjälp.
    Men det jag menade var ju att vi har fått ett lysande exempel på att det går att fixa när all hjälp och styrka från inblandade hamnar på rätt ställen.
    För bevis finns ju på att man kan få fram ett helt underbart "servo" till slut!
    /Gyld
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Citat Ursprungligen postat av Nyroth Visa inlägg
    Depron Kungen,
    Hepp,
    / Nyroth
    så du förespråkar glapp o högt tryck på på roder samt att modellen ska va i luften...brrrr jag vill inte stå bredvid dina plan på marken måste ju rassla något vansinnigt..o hur går man fram till dina modeller får man smyga fram så inte dina digitala rasslare får spelet....fast en gotlänning är ju van vid rassel antar jag..
    p.s såg en deckare häromveckan där gotlänningarna får fågelinfluensa o nu är det snart inga kvar....då blir det nog rasslandes tyst
    not drugs
    Såg ju intressant ut det där!
    Det är inte så enkelt så att det är stötstången som spökar? Om det är för mycket friktion i stödet på mitten av stötstången så måste ju servot jobba lite extra för att orka centrera, och då kanske det skjuter över mittläget och måste jobba tillbaka till mitten igen men missar även där, sen är cirkusen igång.
    Detta i kombination med glapp i växellådan är väl det enmda jag kan komma på som inte tagits upp hittills i tråden.
    Funderar vidare...
    /Fredrik
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    nä tror inte det är friktionen i stödet som spökar då det darrade i alla konstiga lägen även i dom andra servona...har ju provflygit o det va en darrig flygning liknade en skadeskjuten Gotlänning som va ute på sin första flygtur...nu är servona bytta o allt är frid i stugan...ska sända dessa servon till gotland för dom har koll på darret
    not drugs
    Gylds avatar
    Dec 2006
    361
    Trafikverket
    MFK LOOPING Gävle
    På tal om konstiga servon:
    http://www.viddler.com/explore/Gyld/videos/23/
    Och dom servona som jag köpte var dessa:
    EM 3.7g / .4kg / .10sec Micro Servo
    Nu har jag beställt nya i form av dessa:
    D541BB-v2 Digi-Micro Servo 0.6kg / .09sec /4.4g
    Bara att hålla tummarna för att de nya fungerar bättre!
    /Gyld
    Senast redigerat av administrator den 2013-03-30 klockan 16:18.
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Viddler.com - Dliga servon - Uploaded by Gyld
    /Gyld
    ja dom servona har jag testat o det går hyffsat o köra med dom för dom centrerar av fartvinden...tycker dock du ska sända alla servon till Gotland där är dom mer vana vid dessa darr o knack-servon....
    not drugs
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    här är lösningen på alla problem
    [ame="http://www.viddler.com/explore/wesse/videos/274/"]Viddler.com - afraid - Uploaded by wesse@@AMEPARAM@@http://www.viddler.com/player/4d9ce72/@@AMEPARAM@@4d9ce72/[/ame]
    not drugs
    Gylds avatar
    Dec 2006
    361
    Trafikverket
    MFK LOOPING Gävle
    Lite "Management by fear" så fungerar det sedan alltså?
    /Gyld
  1. Har fått hem mitt lilla vinterprojekt
    Av Niclas i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2010-12-14, 22:36
  2. nu vet jag vart wesse fått sim tok gen från ;=
    Av kenneth67 i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-12-24, 00:08
  3. Frugan har fått kortis i skallen
    Av Diesel i forum Allmänt och Tips
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2007-11-07, 22:20
  4. jag har fått en idé
    Av wesse i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-09-26, 15:48
  5. fått en ny asp 46
    Av elcamel i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-07-11, 18:38
