Resultat 41 till 60 av 70
Ämne: Piper Pawnee
  1. #41
    Är det ingen som har provflugit sin Pawnee än?
    Lite input behövs när man går i väntans tider. ( trögt med leveranserna)
    Wesse, har du hittat en egen "style" på din maskin än?
  2. #42
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Citat Ursprungligen postat av anpe Visa inlägg
    funderar på o sätta in en v8...det blir unikt..
    Get high with hovering
    not drugs
  3. #43
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Någon av er som köpt denna Piper Pawnee som kommit så långt att ni monterat pilot och ev. blinklampa på toppen av huven?
    Funderar fortfarande på att skaffa en...
    Simma lung Tomas, det är för närvarande extremt svårt med leveranserna från Östersund.
    // Anders
  5. #45
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Attans, såg att den även var slut hos RC-Maffian. Antar att det är samma med leveranserna därifrån då??
    YES..!! Tomten kommer i v 50.. Pawnee + skidor = ? Är detta möjligt?
  7. #47
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Fick tag på min hos Fullkontroll för två veckor sedan
    Har däremot inte hunnit gjort så mycket ännu mer än att jag fått landstället på plats för att lättare handskas med modellen när jag ska bygga/montera den.
    Tänkte först knycka en Barbie docka till pilot av min lilla tjej, men Barbie var alldeles för small & tanig för att passa på ett snyggt sätt bakom spakarna på denna kärra, däremot så en av äldsta grabbens Action-Man figurer passade som handen i handsken. Synd bara att den väger bly och lite till...
Namn:	DSC00658.JPG
Visningar:	450
Storlek:	105,7 KB
Id:	2326   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00659.JPG
Visningar:	441
Storlek:	70,3 KB
Id:	2327   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00660.JPG
Visningar:	444
Storlek:	85,2 KB
Id:	2328   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00661.JPG
Visningar:	449
Storlek:	69,9 KB
    LIPs avatar
    1 299
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Ser ut som Östersund får en sändning i slutet av vecka 50, igår hade han tydligen 4st som inte var förbokade kvar.
    /Lasse
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
  9. #49
    Apr 2007
    51
    Eslöv & Helsingborg
    Fick min Pawnee för någon månad sedan. Beställde den i april!!
    Hur som helst är det enkel att få ihop. Stabben är ett kapitel för sig då den är delad i två halvor som måste stagas med dubbla wires på över och undersidan får att sitta på plats. Arrangemanget/linkaget som Hangar 9 skickat med funkar visserligen bra men är alldeles för "oskalalikt". Bytte ut det hela mot vantskruvar och wires från Proctor.
    En sak att notera är att modellen lätt blir framtung! Det fäljer med ett motorfäste i aluminium som jag snabbt bytte mot ett i nylon för att fixa tyngdpunkten.
    Annars mycket hög kvalitet på modell såväl som på tillbehören.
    Avslutningsvis kan jag bara säga att det är en ARF så den går varken skalamässigt eller kvalitetsmässigt att jämföra med en skalamodell som byggts på riktigt men som sagt, som substitut om duger den om man inte kan eller vill bygga på riktigt!
    /Lennart
  10. #50
    Lennart,
    publicera gärna lite bilder över din lösning av installationen av stabben.
    Vilken motorsetup har du tänkt använda?
    // Anders
  11. #51
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ber att få hålla med anpe, skulle vara intressant se vantskruvarna & vaijer lösningen från Proctor, och en bra adress att beställa i från kanske??
    Ha den äran på födelsedagen ANPE. 45 är inget, det finns dom som blir 100.
  13. #53
    Apr 2007
    51
    Eslöv & Helsingborg
    Motorsetup...
    Eftersom Pawnee'n är långnosad har den en klar tendens till at bli framtung. Har funderat lite över vilken motor jag skall använda. Nu är det så att jag uteslutande använder OS och LASER motorer så valet stod mellan OS55AX (2-takt), OS70 (4-takt) och LASER 70 (4-takt). Jag kommer att börja med att installera en OS55:a som jag tidigare använt i en annan modell. Motorn är ruggigt stark och jag kommer att använda en Bisson pitts-dämpare. Skall sedan provflyga modellen utan motorkåpa för att se om det funkar som jag vill. Denna motor drar en APC 13x6 utan problem så kraft finns. Modellen är oxå hyfsat lätt. Fördelen med Laser'n är att den är betydligt kompaktare/lägre än os 70:an och kan därmed integreras helt i kåpan utan att ta upp några fula hål.
    Vantskruvar köper ni från PROCTOR i USA
    http://www.proctor-enterprises.com/p...rnbuckles1.htm
    Proctor har även wires om er "lokala" handlare inte har.
    /Lennart
  14. #54
    ssns avatar
    813
    Ulricehamns Modellflygklubb
    Är det någon i denna flygskvadron som har några tips om denna kärra från Hangar 9?
    Piper Pawnee
    Spv: 2032mm
    Längd: 1417.3mm
    Wing Area: 60.77 dm2
    Flying Weight: 3.6–4 kg
    Engine Size:.46–.52 2-stroke; .62 –.82 4-stroke
    Hur är flygegenskaperna?
    Är den värd att satsa på?
    // Anders
    Nyfiken jag också... Go kärra!
    Sosen
    What´s Gravity?? (2-Stroke for ever!)
  15. #55
    Fortfarande ingen som kan ge en upplevelserapport från en premiärflygning?
    Jag har också problem med att den är framtung med en OS55AX monterad, tacksam för tips för att lösa detta lilla problem.
    // Anders
  16. #56
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    // Anders
    framtung med en os55 hm o jag som ska ha en satio 100 i min tur du sa det får checka detta lite då....
    not drugs
  17. #57
    Tejpa en skiftnyckel på stabben Anders. Du såg ju hur fint min flög(ett par meter)
    Mvh Robban
  18. #58
    Debattglad entusiast
    AMs avatar
    3 179
    Lunds Radioflygklubb
    Den flyger mycket bra. Roy har haft sin i luftenmed en RCV-91. Fick lägga acken längst bak i kroppen.
    Det är denna modell som är filmad i inlägg #33.
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
  19. #59
    39
    MFK Fenix, Rättvik
    Har flugit min H9 Pawnee ca 1,5 timme. Den flyger otroligt stabilt och med halv klaff kan man flyga riktigt sakta. Loopar snyggt, gör stora rollar o fixar inverterad flygning, wing over etc. Har en Saito 82 i nosen och har inte haft några problem med TP. Kul att landa, med full klaff får man stötta med lite motor o landningssträckan blir kort. Kort sagt - en av de trevligaste modeller jag haft på länge - den blir nog kvar i hangaren ett tag.
    Enda nackdelen med modellen är den bedrövligt tråkiga färgsättningen. Den är SVÅR att se i luften när det är snö o gråväder - det krävs nog sol o blå himmel för att den ska synas bra. Har lagt på gul signalfärg på fenan och på vingarna för att se den bättre.
  20. #60
    Tja, det börjar närma sig provflygning men en fråga återstår när det gäller TP.
    Ska man väga in TP:n med eller utan soppa i tanken?
    Tacksam för alla tips.
    // Anders
  1. E-Flite Piper Pawnee
    Av Danka i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-04-22, 20:00
  2. Piper Pawnee flygning
    Av T5 i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2011-09-22, 14:11
  3. Piper Pawnee premiär och nödlandning
    Av matbos i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2011-06-28, 20:48
  4. Piper Pawnee
    Av LIP i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-01-28, 11:17
  5. E-Flite Piper Pawnee
    Av T5 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-05-04, 18:10
