Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Tips på roliga klubbträff lekar/tävlingar
    Nyroths avatar
    714
    Modellflyg nostalgiker
    Standard Tips på roliga klubbträff lekar/tävlingar
    Har ni några tips på roliga enkla tävlingar/lekar/övningar som man lätt kan köra och ha roligt med när man är några stycken på fältet, oavsett flyg typ och kunskaps nivå.
    Dessa har jag knäckt många maskiner på........ehrmm jag menar haft mycket nöje med
    Rävjakt,
    Klassisk rävjakt, sätt på en lång streamer på klubbkärran eller en volontärs maskin.
    Jaga streamern, varje klipp ger poäng den som klipper svansen helt får -10 poäng.
    Precisions landning,
    Måla upp en cirkel eller linjer som markerar olika poäng, det kan vara 25, 10, 5 poäng eller liknande, ge varje deltagare 3 försök. Högst poäng vinner.
    3 manövrer på tid,
    Start- 2 looping- 2 rollar- 2 varv spinn- landning
    Kortast tid vinner.
    21,
    Använd samma linjer som för precisions landningen men markera dem som en kortlek,
    Ess =11, kung, dam, knekt, tio = 10 alla andra eller utanför dessa = 1
    Limbo
    Klassisk flyga under lina lek, man börjar på ca 3 meter och sedan sänker man linan i halvmeters etapper tills det inte går att komma under längre, inverterad flygning brukar premieras.
    ’’Lucky numbers’’
    Man börjar denna lek men att man måste slå 7 på två tärningar, sedan skall man starta motorn, starta, göra en looping sedan landa, kortast tid vinner.
    Snabbast / långsammast
    Man flyger över en bestämd bana helst 100 meter eller längre.
    Första passagen kör man så fort man kan, kortast tid ger högst poäng
    Andra passagen kör man så sakta man kan, längsta tid ger högst poäng.
    Fyll gärna på med fler roliga flyg lekar
    //Nyroth
    pilotkalle
    Guest
    Fyll en ballong med helium, släpp den samtidigt som planet startar, den som får hål på sin ballong på kortast tid vinner.
    pilotkalle
    Guest
    Samtidigt som du startar får du en snickers(dubbel) i handen, du får inte landa förrän du har ätit upp denne. Så fort du är färdig ska du landa, kortast totala flygtid vinner.
    Senast redigerat av pilotkalle den 2008-09-25 klockan 21:44.
    2 721
    Citat Ursprungligen postat av pilotkalle Visa inlägg
    Jag hoppas du menar att omslagspappret är kvar på den oxå..?
    pilotkalle
    Guest
    Det blir tufft !
    4 999
    Andra ronden..acetylen
    Tack Nyroth ,ska testa detta med mina plast söner vid tillfälle!
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    golfbollstävlinge på ripa va berikande o vi ska nog testa detta inomhus med en pingisboll som då ska släppas i ett spann..kanske bäst o fyll den med lite mjöl eller dyl för o få rätt vikt o så får den ju inte blås bort från målet...
    en tävling som figurerat i mina sjuka tankar är att hovra med en depronkärra över en öppen eld den som har förlorat mest vikt av den snabbt smältande depronen på digitalvågen men ändå lyckats flyga bort från elden o landa har vunnit...
    en annan som oxå har figurerat i tankarna är att tanka med samma mängd typ 1dl o sen flyga så länge det går o längst tid vinner ett plus om man landar på banan... samma modell måste användas...
    o så denna med att starta samtidigt o först ner vinner måste göra en sväng innan landning...
    kanske ha en liten plastmugg med vatten fastlimmat på planet o sen ha en bild på nyroth på banan o den som först blöter ner denna gigant vinner
    eller att va ett gäng som flyger runt runt samtidigt som musiken spelar o när det tystnar så ska det landas o sist ner eller crash har förlorat o så går det vidare tills det bara är en stackare kvar o han har vunnit en stor paket glass....
    just my pence
    Senast redigerat av wesse den 2008-09-26 klockan 14:12.
    Get high with hovering
    not drugs
    Nyroths avatar
    714
    Wesse, du har en hel del kalas ideer där.
    Gillar iden med hast landning när musiken slutar, och snålflygningen, men den kommer ju garanterat vinnas av Smålänningar......
    // Nyroth
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    lag om två o två samt en lätt hangkärra...en kastar o en flyger så lång sträcka han kan längst vinner enkelt o kul...funkar ju inomhus oxå
    ett ljus ställs mitt på golvet o sen tar man tiden det tar o va snabbast på o släcka detta ljus..fomieflyg inne
    sätt på ögonbidel på den som ska flyga håll honom i skydd.. låt denna blindflyga...tiden han får i luften är avgörande för vinst...
    bygg en störsändare som låter kanaler störas ut slumpvis den som sist crashar vinner..fungerar bara på gotland där 2,4 gz ännu inte infunnit sig..
    not drugs
    Debattglad entusiast
    AMs avatar
    3 439
    Lunds Radioflygklubb
    Köp in några frigolitskivor - lägg till fyra servon och lite materiel. Bygg en fungerande modell på fältet.... Metanol eller El.
    Verktyg - såg, tejp, tejp och lite annat smått och gott. Låt fantasin och skaparkraften flöda. Kul gemenskap i skapandet...
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
    7 083
    Den vinner jag!! Hehe...
    4 181
    På Walk Over...
    193
    Ja
    MFK Vingarna, Umeå
    En variant på hastighetsflygning är att flyga en given sträcka två gånger med så lika tid som möjligt. Alt. kan man köra start, flygning över bortre kortsidan på fältet, vändning och landning över andra kortsidan. Flygningen körs två gånger där det gäller att ha så lika tid som möjligt. På så vis kan personer med olika flygplan tävla på "lika" villkor.
    /M
    speedo_4s avatar
    Oct 2007
    153
    Datorkonsult
    Matfors MFK
    jag vill lyfta denna tråd lite inför matfors modellträff i sommar.
    Fler förslag?
    Futaba skare va.
    Medlem i Ljungans vänner.
    sm3xrqs avatar
    Sep 2007
    321
    Problemomdirigerare
    MFK looping
    bygg ett depronplan, staka ut en bana som ska flygas. sätt i två mottagare, en för höjden och trottel en för skev och sida. sedan tävlar man ve som flyger banan fortast
    Har det motor så går det att få det att flyga
    Frågan är bara hur bra
  1. Meeting/tävlingar bilder
    Av Nyroth i forum Nostalgica - Oldtimers
    Senaste inlägg: 2013-01-31, 03:31
  2. Vatten lekar :)
    Av Joakim E i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-07-13, 00:55
  3. Gremling combat och klubbträff - Mälaröarna MFK
    Av Irokee i forum Meetings och träffar / Kalendarium
    Senaste inlägg: 2007-09-28, 22:12
  4. Segelflygmeeting med enkla tävlingar
    Av Ripa i forum Meetings och träffar / Kalendarium
    Senaste inlägg: 2007-02-01, 21:26
  5. mer roliga smajlys...
    Av DrHanke i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2006-06-26, 23:30
