Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: balansering av tre bladig prop
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    Standard balansering av tre bladig prop
    jag har en 3 bladig propeller som behöver balanseras efter en lagning.
    Och till det hela som gör det lite svårare.
    Den är 120cm i diameter.
    Hålet i navet är inte lika stora på bägge sidorna.
    Ta bort material för att balasera är inte heller något allternativ (kolfiber prop)
    Hur ska jag göra???
    Någon som har en tanke eller förslag????
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
    1 285
    120cm....??? Hur stor är en sån kärra??
    Ett alternativ kan vara att lacka de lätta bladen mer. Men varför kan du inte slipa ???
    Siguns avatar
    3 959
    Tror de är till Daniels Paramotor
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    nja det är en paramotor men det är inte min, det är en kompis min är hel och fin.
    Min har dess utom fått en aluminium tejpad fram kant blev super snyggt
    Senast redigerat av Daniel L den 2008-09-28 klockan 20:50.
    Daniel L
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    Hej jaka
    jag kan inte slipa i kolfibern. dess utom är det någon smart månniska som kom på att om man lättar en prop får man mindre gyro effekt så denna propen är IHÅLIG .
    färg var en bra ide men jag vet inte riktigt på vilket sett jag ska ballansera den.
    En vanlig modell balanserare är ju lite för liten.
    Daniel L
    Siguns avatar
    3 959
    Dags att bygga en större variant då daniel, principen är väl den samma.
    /Martin
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    mm kanske det. Men hur vet man när man har ballanserat en 3 bladig prop rätt.
    Har bara ballanserat 2 badigt innan.
    Kanske ska nämna att det går att ta bort bladen ifrån navet (vet inte om det kan hjälpa)
    Lite bilder på lagningarna.
    Tänk att lite hårdare ogräs kan göra sådan stor skada.
    Daniel L
    Nyroths avatar
    707
    Modellflyg nostalgiker
    Du balanserar den som en vanlig propp, du tar bort eller adderar vikt tills alla blad väger lika. med andra ord, när du snurrar den på balanseraren skall den inte stanna på samma ställe hela tiden.
    om du nu inte kan slipa det tunga bladet som Jaka rekommenderar så får du ju då tynga de lättare bladen, jag hade nog tejpat på vikter för att få en ide om hur mycket och vart dom skall vara.
    Sedan kan du alltid borra ett litet hål i bladet och fylla med epoxi, alternativt epoxy med blyhagel i en blandning.
    Men försök att lätta det tunga bladet så mycket du kan först.
    // Nyroth
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    jaha så var den propen ballanserad. efter som jag är en lat människa gjorde jag på ett annat sätt. Jag hängde upp propellerna i navet vågrätt. sedan la jag bara på lite bly bitar tills den låg helt horisontellt.
    Om detta är ett idoitiskt sätt skrik till snälla. Vi villa absolut inte ha en propellerexplision.
    Daniel L
    1 794
    Sök på youtube.
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=3y9S2ebPWSw"]YouTube - Balancing a propeller[/ame]
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=uw95sC3keQs"]YouTube - Balancing a Wooden Propeller[/ame]
    1 285
    ...La på blyvikter..! Men lossar inte de lätt???
    Frågar mig fortfarande varför du inte kan slipa...du behöver inte slipa så mycket. Att slipa ihåliga kolfiberproppar gör man ju till R/C kärror!
    Biltema har en kullagrad balanserare avsedd för mc hjul...med konor ....kanske det kan funka.
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    Jag fräste ur en grop i toppen på de tvåblad som behövde vikt sedan epoxi limmade jag in dem. Så fast sitter dom.
    Kan till lägga att det var MYCKET bly som behövdes för att få det bra. 4-5 bitar bly som var 5x5mm och 1mm tjock. Tror inte jag skulle kunnat slipa av så mycket av topparna.
    Vi körde även motorn i dag och propellen var bra. Inga direkta skakningar ifrån propellern bara ifrån motorn.
    Tack för filmerna kan vara bra i framtiden
    Daniel L
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    Det här är den epoxin jag har använt. fäste riktigt bra och verkar vara riktigt hållbar.
    Epoxy, superstarkt
    Tvåkomponents epoxylim som fogar samman, fyller håligheter och restaurerar. Ger extra starka fogar mellan de flesta typer av material såsom metall, glas, keramik, trä, sten, glasfiber etc. Lämplig t.ex. vid reparation av konstruktioner i förstärkt plast eller vid reparation av tvättställ, badkar etc. Vit. 150 g. Art nrPrisAntal 36-240949,90 kr
    Daniel L
    oestlings avatar
    120
    Grafiker / 4-färgstryckare
    W-059 Södra Dalarnas RFK
    Om du handlar plast på Biltema så finns det ju riktig lamineringsepoxy,
    Art. nr. 25-2134, denna är att föredra för reparation av kompositkonstruktioner, den som du använt är ett lim
    och det blir inte optimal styrka tillsammans med kol/glasfiber.
  1. Balansering!
    Av Thomas i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2011-06-15, 20:55
  2. Balansering
    Av Trigger i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-02-04, 15:43
  3. Balansering av flyg?
    Av Ålänning i forum Allmänt och Tips
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-06-25, 17:22
  4. Balansering....
    Av hunkyduude i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-05-11, 22:32
  5. 3-bladig prop till ST2300?
    Av Ekis i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-02-28, 21:29
