Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Sändarpult till Futaba FG12, 2.4
    Standard Sändarpult till Futaba FG12, 2.4
    Jag konverterar till 2.4 gHz och i mitt fall från Multiplex (som aldrig kommer till skott) till Futaba...bra eller dåligt, det får framtiden utvisa!
    Det jag saknar som tillbehör till FG12:an är en bekväm SÄNDARPULT, dvs en "låda" att stoppa in sändaren i som gör det enklare att hålla sändaren och slippa bry sig om annat än spakar och reglage.
    Visst kan jag göra en sådan själv av den frigolit som sändaren kom i, eller på annat sätt, men om det finns ett bättre alternativ är jag tacksam för svar/rekommendationer/länkar/ritningar etc.
    Örjan Björnsson
Namn:	223887.jpg
Visningar:	682
Storlek:	17,6 KB
    Senast redigerat av Örjan den 2008-10-01 klockan 20:18.
    Hej och tack för försöket, men länken är död.....så jag ser inte det du föreslår/Örjan
    7 629
    Efter en liten justering av länken så fungerar den - http://www.qualityrcproducts.com/pro...ittertray.html
    Hej och tack så mycket,
    Det ser ju riktigt bra ut. Frågan är om det funkar med en TM14 modul (dvs 2,4 gHz antenn), eftersom bilderna visar "vanlig" antenn?
    Borde dock göra det eftersom bärhandtaget sitter utanför antennen!
    Är företaget pålitligt att beställa ifrån?...för mig helt nytt företag, men kanske inte för er andra/Örjan
    7 629
    Kanske något i kolfiber - http://www.mamut.net/controls/shop/s...ab_ab&pid=7753 ?
    //Roger
    Ojdå, helt plötsligt uppstår en valmöjlighet och jag som trodde jag skulle behöva snickra en pult själv...tack så mycket, nu återstår försöket välja rätt/Örjan
    Lelles avatar
    1 456
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Hej Örjan.
    Här får du ytterligare ett tips på sändarbord om du vill bygga själv. Jag byggde mitt bord efter en egen idé.
    Den är byggd i 4 mm plywood och fungerar lika bra som ett bord med bling bling. Kostnden för den är också väldigt blygsam. Hade lite plywood i skräplådan och en burk färg på hyllan. Hållarna gjorde jag av ett gammalt diskställ och nackremmen köpte jag på en kamerabutik för 20 bagis.
    Det som är bra med den här är att du kan ställa den ifrån dej utan att behöva lägga antennen i marken. Bra tycker dom som sett den.
Namn:	DSC03104.JPG
Visningar:	626
Storlek:	145,2 KB
Id:	1315   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03105.JPG
Visningar:	589
Storlek:	144,9 KB
Id:	1316   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03106.JPG
Visningar:	575
Storlek:	137,1 KB
Id:	1317   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03107.JPG
Visningar:	603
Storlek:	152,4 KB
    Citat Ursprungligen postat av Örjan Visa inlägg
    Där ser man, forumet gillade tydligen inte min länk, men det löste sig ju ändå.
    Jag har alltså just en T12FG med 2.4 modul och denna transmitter tray köpt från deras hemsida och det var inget problem med den transaktionen.
    Köpte modellen med selen och handstöden och bifogar en bild på hur det ser ut. Handstöden sitter inte på just nu då jag inte lyckats lära om mig till tumme-pekfingerstyrning än.
Namn:	12FG-tray.jpg
Visningar:	435
Storlek:	34,4 KB
    Lelle,
    Tack för bilder och idé...får se om jag själv snickrar ihop en (och tjänar en 1000-lapp) eller spenderar just detta. Samtidigt är ju de båda som kan köpas antingen från USA eller HAB i Ljungby intressanta.
    Qathome,
    Har kollat på deras sida och det finns ju en del varianter och kanske den med sele och inte bara nackrem är att föredra. Får se vad det blir.
    Jag har blivit "bortskämd" med just en pult/bord till min Multiplex EVO 9, så jag känner det både obekvämt och inte alls lika fritt att balansera sändaren istället för att ha den i ett skönt och praktiskt stöd
    Tack för alla tips/Örjan
    sm3xrqs avatar
    Sep 2007
    321
    Problemomdirigerare
    MFK looping
    jag vet itne men jag kör utan nackrem eller pult eller nott... jag har ju två händer sp jag kan gott hålla i ration när jag flyger. allt som behövs är två änder och tio fingrar.
    Kostnad : gratis
    Har det motor så går det att få det att flyga
    Frågan är bara hur bra
    SM3XRQ
    ...men det var ju inte det jag var ute efter, då hade jag knappast ställt denna seriösa fråga.
    Tycker ditt svar är fånigt/Örjan
    Siguns avatar
    3 959
    Citat Ursprungligen postat av sm3xrq Visa inlägg
    Kostnad : gratis
    Jag frågar mig vad han har änderna till ??
    Hej, Nu har jag slösat och köpt en sändarpult från USA (den som QatHome föreslog ovan). Jag hann dessutom betala innan vår skäpvaluta (SEK) blev ännu mindre värd.
    Pulten passar ju hur bra som helst.
    Den som finns hos HAB verkade också bra, men med tanke på att KOLFIBER och 2,4 inte är bästa vänner avstod jag från denna!
    Örjan
    Ompas avatar
    2 971
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Örjan
    Passar på att skrämma upp tråden lite då jag själv går i funderingar att skaffa en sändarpult till min Futaba T14.
    Har någon av er Örjan och QatHome möjligheten och vänligheten att lägga upp fler bilder på denna pult ni köpte från Madison Components i USA?
    Känner att den verkar helt ok och inte allt för dyr ink frakt (676kr 090111) som tyvärr HAB's blir.
    Jag kör själv, eller snarare körde med Futaba/Robbes egen samma som den ovan i kolfiber fast min är i frostat glas, nackdelen med dessa är när man har 2.4 modulen för då passar inte skiten utan att man får såga å modifiera den så valet på USA varienten här är klart mer intressant så jag medhåller några fler bilder på den vore önskvärt!
    Urban så flyger du ju som du gör utan rem...
    Pulten funkar utrmärkt till min Futaba T12FG. Jag har inte behövt göra någon anpassning alls, men innan man vant sig kan det vara lite svårt att "pricka rätt" när man ska in med laddkabeln, men det går galant nu när jag vet var hålet är. Man kan säkert (om man vill) borra upp ett hål.
    På fältet är den bra att bära och arm-/handstödet är ett "måste" åtminstone för mig.
    Tänkte själv beställa en liknande från HAB, men Tomas gjorde mig uppmärksam på att den dom hade var i kolfiber, vilket inte är en lyckad kombination med 2.4 gHz.
    Beställningen från USA gick bra, tog ca 2 veckor innan jag fick prylarna. Här är länken:
Namn:	20090112 006.jpg
Visningar:	258
Storlek:	51,0 KB
Id:	3059   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20090112 008.jpg
Visningar:	272
Storlek:	54,9 KB
Id:	3060   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20090112 009.jpg
Visningar:	258
Storlek:	53,6 KB
    Senast redigerat av Örjan den 2009-01-12 klockan 13:30.
    Ompas avatar
    2 971
    Grävmaskinist
    Tack för bilderna Örjan.
    Fick några tips på en annan tråd, men nu har jag summerat tipsen och förslagen och bestämmt mej.
    En order på en lika pult som Örjans och QatHome lades för tio minuter sedan hos Quality Produkts.
    Att bygga själv skulle väll också funka, men den skulle nog inte bli klar i år som jag känner just nu
    Nu är det bara att vänta...
    Den här pulten har jag till min Futaba 7C
    Köpt från Tyskland: http://www.hoelleinshop.com/
    RC Åland
    RC Åland på facebook
    Ja, den ser ju behändig ut, påminner om den jag hade till min Multiplex, men finns den även för T12FG?...risken är ju att man helt plötsligt har två pultar, hmmm
    /Örjan
  1. Sändarpult
    Senaste inlägg: 2013-01-29, 15:19
  2. Flytta modeller från Futaba 10CG 2,4 Ghz till Futaba FF9 via Campac
    Av mulder i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-11-11, 13:20
  3. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2012-07-11, 10:06
  4. Sändarpult till MC19?
    Av colsson i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-08-06, 15:26
  5. Sändarpult
    Av peiter i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-12-17, 20:25
