Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: PowerBox och Futaba 14-kanal 2,4 GHz
    Debattglad entusiast
    AMs avatar
    3 438
    Lunds Radioflygklubb
    Standard PowerBox och Futaba 14-kanal 2,4 GHz
    Det har visat sig att PowerBox systemen inte fungerar ihop med Futabas 14-kanalsmottagare 2,4 GHz. Det hela kan åtgärdas med att man skickar sin PowerBox till tillverkaren som modifierar systemet. PowerBoxar tillverkade 2008 är dock modifierade från fabriken.
    Orsaken till problemet är att Futaba har valt att ha 2 Volts signalspänning istället för gängse 3,3 Volt. Då filtreras den svagare signalen helt enkelt bort i PowerBoxarna.
    Detta kan dock ställa till med problem om man använder Futabas mottagare med ett servo som gillar 3,3 volts signal och kanske slutar fungera vid 2 Volt. M.a.o. alla servon fungerar inte med Futabas 14-kanalsmottagare. Detta gäller endast 14-kanalsmottagaren, alla andra har 3,3 Volt signal.
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
    24
    Pensionär
    MFK Jupiter
    Hej Ove.
    Futabas FASST mottagare ger en signalspänning på 2,7 volt föa att vara korrekt. De följande FAQ: http://www.futaba-rc.com/faq/faq-receivers-q1060.html
    //Christer
    AMs avatar
    3 438
    Tydligen utom 14-kanalaren som enligt killarna på PowerBox lämnar mindre än de övriga mottagarna.
    Whereas many previous receivers offered a signal output of 3.0 Volts, the latest generation of IC's has been designed to operate at lower voltages in order to increase their operational speeds. The R6014FS receiver utilizes such an IC and, as such, the nominal output voltage of the R6014FS receiver is 2.7 Volts.
    While this variance in the output voltage will not affect most equipment in use today, it has been brought to our attention that some manufacturer's products are not capable of operation with the lower voltage. That is, they will not operate below 3.0 volts. Some examples of what we have had reported thus far includes sequencers, cut-off valves, older servo designs and some recent non-Futaba digital servos.
    Ove
    Senast redigerat av AM den 2008-10-02 klockan 13:04.
    Ove (AM) Nielsen
  1. Powerbox
    Av rnermfors i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2013-03-22, 22:12
  2. Futaba FX-32 (18 kanal) - 18FG?
    Av bem i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2013-03-02, 14:39
  3. Får ej igång motorn på kanal 3 som det är tänkt att det skall vara futaba
    Av lixxer i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-09-21, 18:51
  4. kanal 80 mzh
    Av PW i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2007-09-15, 07:05
  5. Powerbox?
    Av Tobbe O i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-08-04, 18:51
