Tack för svaret!
Men hur gör jag med servokontakterna? Dom går väldigt trögt i och jag vågar inte trycka så hårt, ska det vara så eller är det fel kontakt?
Tack för svaret!
Det är så att om du tittar på kontakten på ena sidan är det en plast list eller vad man ska säga som är medgjutet på vissa kontakter bara för att på viss mottagare så ska man inte kunnna koppla in på fel håll... men ta en kniv och skär bort plasten och testa igen
Spektrum power!!!!!!!!!!!!!!!
OK.
Kan det här månne vara temperaturgrejen som man ska koppla in i temperatursensor porten på imax´en?
Funderar på en sak. Det står att man ska ha ackar på mellan 1200 och 2100 mAh till motorn. Min är på 2200 mAh? Går det bra ändå eller?
Senast redigerat av JK den 2008-11-03 klockan 11:55.
ja det är temperatur sensorn.
Att din ack ligger på 2200mah gör ingenting, det är bara ett mått på hur länge acken kommer att hålla spänningen uppe.
Det du behöver hålla koll på är volten, hur många ampere och i vissa fall vikten.
glöm inte bilder och filmer
Daniel L
Aha, på så sätt.
Tack för hjälpen!
Nu har jag beställt dom grejorna som fattades så förhoppningsvis blir planet flygklart om några dagar.![]()
Sådär, idag kom de grejorna så nu kan jag få planet klart!
En fråga bara
Visst borde det gå bra att lösa CA limmet med aceton?
Aceton löser inte upp torkat Ca lim!!!
Däremot kan man använda aceton för att få bort ca-lim som precis har hälts ut ,t.ex på ett bord eller dylikt. Men att lösa upp Ca lim som torkat med aceton går inte (rättare sagt tar många timmar )...det är alltså inte något man kan pensla på på en limfog och tro att limmet ska lossa. Bättre då att fräsa bort träspantet med en Dremel med frästrissa eller skära bort spantet men en hobbykniv och ersätta spantet med ett hemmagjort.
Nähä, synd att det inte går. Får prova med några brickor eller debonder. Göra eget motorspant är inte aktuellt...
Var inget ändå:![]()
Senast redigerat av JK den 2008-11-05 klockan 19:56.
Nu har jag lödat och kopplat ihop grejorna, och bundit mottagaren till sändare trotteln funkar, men inget annat? Vad har jag nu gjort fel?![]()
Bild på kopplingarna ??
Varsågod!
Det hela är lite provisoriskt ihopsatt nu. Första gången jag lödar så det vart inte alls bra.
Den sista lödningen vart kanske hyffsat, men de andra blev antingen kalllödningar eller övervärmda. Ska låta nån som kan det göra om dom innan jag flyger med planet.
Sen ska motorspantet göras om också...
Syns inte så bra på bilden, men kan det vara så att du satt servokontakterna fel i mottagaren ? Svarta/bruna sladden ska väl oftast sitta "utåt", närmast kanten...?
Kanske det, ska prova att ändra imorgon...
Nu det funka. Johan vara glad nu.![]()
Tack för hjälpen jocke1963! Varför kan dom inte göra kontakter för klantar som mig, så det inte går att vända fel?
Imorgon ska jag försöka löda igen... Sen hoppas jag debondern jag beställde kommer på måndag så jag kan få klart planet.
Det finns, men då får du byta till Futaba-grejjer...
http://wolfstone.halloweenhost.com/M...ervoConnectors
Första flygningen börjar så smått närma sig.
Elektroniken är installerat och kontakter lödda så planet är i stort sett klart.
Är det här rätt inställningar när jag ska ladda acken?
0.2A 11.1V(3S)
Acken är på 11.1V 2200 mAh och 33C så det borde vara väl vara rätt?
Vad betyder 33C föresten?
Vad detta C i 33C står för har jag ingen aning om. Men det betyder i alla vilken ström acket klarar laddas ur/hur mycket den klarar att belastas.
T.ex 1000mah=1Ah. Är det då 33C så klarar det att laddas ur 33 ampere.
2.2 amperetimmar som ditt ack är blir då 2.2x33=72.6 ampere.
Jo, angående det här med laddning. Klarar den att laddas 1c (klarar väll alla lipos) så kan den då laddas med 2.2 ampere. 0.2 ampere så kommer det ta över 10 timmar.
Senast redigerat av DaEk den 2008-11-08 klockan 17:11.
Mvh David!
Sebart katana S50 E | Above all yak 54 120 cm | Fliton edge 540 freestyle | Free Air Blitz EPP | Kyosho Calmato sports | Kyosho Concept SRK
