Har de senaste dagarna suttit och spånat över energiförlusterna i dagens motorer...
Nu rör inte detta metanolmotorer specifikt utan förbränningsmotorer av kolvtyp generellt.. Hur stor del av metanolens energiinnehåll har vi direkt nytta av i våra flygmotorer av 2-takt resp. 4-takt-typ..???
Skulle uppskatta det till ca 15-20% MAX... Resten blir ju i huvudsak värme pga motorns uppbyggnad som just förbränningsmotor... och sedan friktionen av att propellerbladen ska klyva luften... osv...
Men om man kollar på t.ex. en bilmotor i en personbil så har du förrutom energiutvinningen i form av drivkraft till bilens hjul också kopiösa mängder värme.. en liten del av värmen har du nytta av när du en kall februatidag går ut i bilen för att slippa sitta och frysa, men den mesta värmen går åt till att värma en del av fartvinden för att hålla rätt arbetstemperatur på motorn...
Sedan finns en faktor till och det är ju dom kopiösa mängderna värme som försvinner ut i ändan på bilen genom avgassystemet...
Så min fundering ligger i... hur mycket energi går till spillo vid sidan av den mekaniska energin vi får ut?? Någon som räknat på det?
Tänkte bygga ett litet elverk baserad på en liten metanolmotor som är vattenkyld för att sedan mäta upp hur mkt energi man får ut i form av el, i form av värme från cylindern och i form av värme från avgaserna...
Ska prova att köra angaserna igenom en tubvärmeväxlare som för över värmen till vatten, lyckas jag efter denna få ut i stort sett "kalla avgaser" så vet jag att den fungerar..
Om jag sedan kör motorn i 60 minuter, har koll på bränsleförbrukning, utvunnen energi i form av elektricitet samt värme (tempskillnad in och ut kontra flödet) så bör jag kunna räkna ut hur stor procent av bränslets enegiinnehåll jag lyckas ta vara på...
Jag är uppvuxen på landet i villa (Bohuslän) och har stora erfarenheter av detta piss med strömavbrott dygn efter dygn så fort det blåser lite.. och visst är det kanon med dessa små elverk man då kan koppla in så man har till det nödvändigaste men det är ju bara lite el du får ut ur dessa... hade ju vart kanon om man kunde kopplar in dom på husets värmesystem också![]()
