Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Fältlåda
    Ompas avatar
    2 971
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Standard Fältlåda
    För mej personligen har fältlådan alltid spelat en stor roll för mej ang ordning och reda samt att ha allting samlat så mycket som går på ett och samma ställe.
    Har med åren byggt både en och annan låda för att uppnå den för stunden ultimata lösningen.
    När jag för således snart ett år sedan bytte klubb och det helt plötsligt blev en betydligt längre bit att gå från parkering till depå fick jag nya huvud bry. Men så träffade jag "Rosso" i Eskilstuna i sommras och han hadde för mej den ultimata lösningen. Efter gedigen mailkontakt och klartecken från Rosso att det var ok att "knycka" hans ide körde jag igång.
    Lådan hämtade jag på Clas Ohlsson, bränsle pumpen hadde jag sedan tidigare, kompressor till luftställ köpte jag för knappt 300kr på Mekonomen, strippade bort alla plastkåpor för att få ner allting i lådan.
    Bränsle dunken är en 2,5liters saft dunk från ICA.
    Funktionen av panelen är traditionel power panel, dock med ladd funktion för TX/RX & glowdriver. Den röda brytaren till höger är huvudbrytaren för strömmen till samtliga enheter. Den svarta brytaren till vänster är av/på för kompressorn. Bränsle pumpen är manövrerad från panelen.
    En Dubro Quickfil ventil sitter också monterad i lådan så jag slipper tankslangen hängandes på utsidan vid transport eller förvaring.
    Det som för mej är kvar att lösa är att få manometern infälld i lådväggen så att jag slipper ha lådan delad i två halvor bara för att se trycket.
    Den lokala slang tillverkaren tippsade om en firma i Karlstad som levererar central smörjsystem för entreprenadmaskiner och lastbilar, dom nipplarna har samma gängor som dom i kompressorn och manometern till dito.
    Kabelstammen ska dras om så det blir lite renare och snyggare.
Namn:	DSC00613.JPG
Visningar:	306
Storlek:	83,6 KB
Id:	1586   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00614.JPG
Visningar:	267
Storlek:	66,9 KB
Id:	1587   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00615.JPG
Visningar:	280
Storlek:	90,1 KB
Id:	1588   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00616.JPG
Visningar:	271
Storlek:	90,0 KB
Id:	1589   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00617.JPG
Visningar:	246
Storlek:	69,4 KB
Namn:	DSC00618.JPG
Visningar:	248
Storlek:	77,2 KB
Id:	1591   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00619.JPG
Visningar:	240
Storlek:	76,5 KB
    Lelles avatar
    1 444
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Jädrar Ompa! Helt plöstligt har fältlåda fått ett ansikte. Snyggt jobbat!
  1. Fältlåda 2009
    Av PrylBalle i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-03-20, 18:10
  2. Fältlåda, vem har mest i den?
    Av Graffen i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-03-25, 05:40
