Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Infineon Depron Bipe
    Aug 2008
    61
    IT
    Klubblös/Vendelsö
    Standard Infineon Depron Bipe
    För lite depronbyggen i denna byggdagboken så jag har dokumenterat mitt lite snabbt.
    Ritningar, tips och tricks hittar ni här:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=606425
    Satt och tittade efter en trevlig depronmodell att sätta tänderna i och fastnade för ovanstående.
    Laddade ner ritningar, klippte ut delarna och fäste på depronet.
    Jag använder en vanlig skalpell från Claes Ohlsson som jag slipar för att få den tillräckligt vass.
    Alla delar är utskurna och det är dags för lite torrmontering för att testa passformen:
    Beställde lite "hårdvara" från rcflight.se, som vanligt kommer det i brevlådan dagen efter:
    Lite slipning, limning och några färgstänk senare så står den på matbordet och väntar på ännu mera hårdvara.
    Vikten ligger på 180 gram utan batteri och motor så jag kommer hamna på 250 i slutvikt så det blev ytterligare en beställning av en större motor.
    Återkommer när det är dags för motor, roderlänkage mm.
    /Johan
    Min samling:
    Sebart Katana S30
    Elipsia GE
    Multiplex Parkmaster
    VQ Delta Rocket
    Kyosho Minium Citabria
    Infineon EPP Bipe
    2 723
    Snyggt !! Lagom med en premiärtur här i hallen om 1.5 vecka..?
    Aug 2008
    61
    IT
    Klubblös/Vendelsö
    Jag hoppas jag hinner med en utomhusflygning innan så jag får känna på kärran lite innan jag har 4 väggar att se upp för
    Min samling:
    Sebart Katana S30
    Elipsia GE
    VQ Delta Rocket
    Infineon EPP Bipe
    Aug 2008
    61
    IT
    Klubblös/Vendelsö
    Här är setupen jag valt för denna kärran om någon är intresserad:
    Servo: Hextronic 5g på sida/höjd och ett 9g på skeven.
    Fartreglage: Turnigy 10 A
    Motor: Turnigy 2205/50
    Mottagare: Corona Synth 4ch
    Ack: Loong Max 500 mAh 3 cell
    Propp: APC Slowfly 9x4,7
    Detta skall enligt mätningar ge:
    Prop 9x4,7: 7 Amps / 406g thrust
    Borde räcka för 250 gram kärra.
    //J
    Min samling:
    Sebart Katana S30
    Elipsia GE
    VQ Delta Rocket
    Infineon EPP Bipe
    Per Ps avatar
    Jun 2007
    1 178
    Robotprogrammerare
    Stranda Modellflygklubb
    Blev ju fint det där! Tack så mycket för att du delade med dig av setupen!
    2 723
    Citat Ursprungligen postat av Johan77 Visa inlägg
    Ja, de där j-a väggarna har en tendens att hoppa fram o hugga i planen...
    Jag har ju en Watts-Up jag kan ta med nästa gång du flyger här, så kan du se hur mkt setupen drar...?
    Tjena, min infineon väger 180 gram inkl batteri. Kroppen gjorde jag i friggolit. Kör med 15gr motor samt små servon, ca 4 gram eller nåt på höjd och sida, skev fick ett hs-55, oemrc 10A esc, spektrum 6100.
    Vingarna är 3mm och stagen mellan vingarna är friggo också. Den blev lite baktung tror jag så jag har bytt till 3S 360 från 2S 450 samt skurit ut hål i bakkroppen, kan nog behöva ett hål till eller två tror jag.
    Ska mäta lite ström och så ikväll så jag inte grillar nåt på lördagens inomhusflygning.
    Om den inte var så ful med maskeringstejp för att hålla fast allt (tillfälligt tills jag har fått den att flyga bra) så skulle jag ta kort på den. Eller så gör jag det ändå...
    Senast redigerat av knas den 2008-11-27 klockan 13:13.
    Aug 2008
    61
    IT
    Klubblös/Vendelsö
    Jag har också lite funderingar på göra en till lättare variant. Denna har jag förstärkt med mycket kolfiber, 6mm depron överallt förutom kroppsidor.
    Meningen är att jag skall kunna flyga lite utanför huset så det var ett medvetet val för klara lite vind samt en och annan krash
    Men upp med ett kort på din, det är alltid kul att se.
    //J
    Min samling:
    Sebart Katana S30
    Elipsia GE
    VQ Delta Rocket
    Infineon EPP Bipe
    Aug 2008
    61
    IT
    Klubblös/Vendelsö
    Premiären är avklarad.
    Den flög fint, dock lite baktung och jag han inte testa flytta tyngdpunkten då jag flög en 5 minutare på vägen till jobbet. Motorn räckte utan problem.. hovrade lite snabbt, slog av så den tappade höjd och full spetta. Då drog den sig ur på 0-tid.
    Svaga punkten är landstället som inte tål att landas i gräs med. Skall staga upp med ett par extra kolfiberpinnar och lite 1,0mm playwood. Är inte tillräckligt skicklig för hovra in den i handen så jag måste kunna landa
    En trevlig kärra för lite "småängsflygning".
    //J
    Min samling:
    Sebart Katana S30
    Elipsia GE
    VQ Delta Rocket
    Infineon EPP Bipe
  1. Mfi 9 depron
    Av dhanses i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2013-03-12, 20:23
  2. Depron
    Av UndCon i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-11-19, 15:12
  3. Gp YAK 54 Depron
    Av Corsair i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-07-05, 14:11
  4. Vit depron
    Av Stig H. i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-04-28, 20:56
  5. Flyger någon RCU-Bipe?
    Av Tobbe O i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-12-24, 09:49
