För lite depronbyggen i denna byggdagboken så jag har dokumenterat mitt lite snabbt.
Ritningar, tips och tricks hittar ni här:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=606425
Satt och tittade efter en trevlig depronmodell att sätta tänderna i och fastnade för ovanstående.
Laddade ner ritningar, klippte ut delarna och fäste på depronet.
Jag använder en vanlig skalpell från Claes Ohlsson som jag slipar för att få den tillräckligt vass.
Alla delar är utskurna och det är dags för lite torrmontering för att testa passformen:
Beställde lite "hårdvara" från rcflight.se, som vanligt kommer det i brevlådan dagen efter:
Lite slipning, limning och några färgstänk senare så står den på matbordet och väntar på ännu mera hårdvara.
Vikten ligger på 180 gram utan batteri och motor så jag kommer hamna på 250 i slutvikt så det blev ytterligare en beställning av en större motor.
Återkommer när det är dags för motor, roderlänkage mm.
/Johan
