Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Frågor om Emcotec DSPI micro RCS RV
    Standard Frågor om Emcotec DPSI micro RCS RV
    Tjenare grabbar.
    Jag har en Emcotec RCS RV som ska användas till brytare till tändningen på en bensinare. Accen är en Fromeco Relion 2600.
    När jag kollar i papperna till rcs'n så står det att om man ska ladda accen med rcs'n inkopplad så måste man använda en "charging device with limiting step up converter" annars så kan man tydligen förstöra elektroniken. Vad är en laddare med limiting step up converter? Den enda laddaren jag har är en swallow advance o den ska kunna ladda li-ion accar men jag har ingen aning om den har nån limiting tjofräs. Iofs så gäller detta när man använder lipo-accar men li-ion har ju nästan samma volt så det borde gälla där med eller har jag fel?
    Bruksanvisning -> http://emcotec.e-vendo.de/downloads/...cro_RCS_EN.pdf
    //Patrik
    Senast redigerat av mailman den 2008-11-28 klockan 15:00. Anledning: Stavfel
    Ingen som har nån aning om vad detta är för nåt?
    Nån ide om var/vem man kan fråga om just den laddaren?
    //Patrik
    mdss avatar
    Sep 2007
    524
    RFK Skilling
    Kan du inte plocka däna accen vid laddning????
    /Mathias
    Robert_ss avatar
    Jan 2007
    826
    Lastbilschaufför
    KMFK
    det står: det är skall vara möjligt att ladda batteriet när den är ikopplat till RCS RV, men du måste löda på en extra parallell kabel med den original kabeln
    Varning 1
    Se till att inte polvända
    Varning 2
    Använd en laddare som tar LI-PO eller LI-ION
    //Robert Söderberg
    Futaba - "We put the future of R/C in your hands."
    mds: Visst kan jag ta bort accen när den ska laddas, men jag tycker inte att det ska behövas. Eftersom jag kan ladda dom andra två accarna när dom sitter på plats så känns det lite fel att behöva plocka ur den tredje.
    Robert: Jo, så långt har jag med kommit, men problemet verkar vara om spänningen till accen stiger över 8,4V så bränner man RCS'n. Som jag förstår det så är det där den däringa step up convertern kommer in i bilden.
    //Patrik
    Robert_ss avatar
    Jan 2007
    826
    Lastbilschaufför
    KMFK
    Spänningen kommer inte stiga över 8,4v om du har en li-po batteri, och laddar med en li-po laddare för att den stänger av vid 8,4v
    //Robert Söderberg
  1. Micro flygplan!!
    Av addde i forum Elmodeller
    Svar: 102
    Senaste inlägg: 2012-09-09, 10:21
  2. Emcotec-tändning fel på diod??
    Av Daisy i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2011-11-18, 14:50
  3. Söker hjälp med emcotec dpsi rcs rv
    Av pje i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-05-15, 17:28
  4. Powerbox eller Emcotec...vad skall man välja?
    Av Rc-flygare i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-02-14, 16:24
  5. Emcotec fråga
    Av mds i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-05-20, 08:27
