Resultat 1 till 20 av 37
Ämne: Servo grubblerier till 50cc YAK:en
    Siguns avatar
    3 959
    Standard Servo grubblerier till 50cc YAK:en
    Hej hopp
    Medan man går här och väntar på att 50cc YAK:en ska dimpa ner i brevlådan så går man ju och tänker en hel del på vad för prylar man ska stoppa i den. En av dessa saker är ju servon. Just dessa små elektroniska prylar kan ju kosta en hel del pengar och smålänning som man är så tittar man ju vad man kan göra för att kapa kostnader utan att för den skull riskera något.
    Här är en liten samanställning av de olika servon jag hittills kollat på. I samspråk med Nyroth har jag kommit fram till följande servostorlekar.
    Skevroder: 1st 10kg servo i var vinghalva
    Höjdroder: 1st 10kg servo i var höjdroder halva
    Sidroder: 1st 15-25kg servo
    Futaba:
    Borstlöst och digitalt servo
    Skev och höjdroder: BLS-451 10,6kg vid 6v ca 1000kr/st i sverige.
    Höjdroder: BLS-452 16kg vid 6v ca 1000kr/st i
    sverige
    Hitec:
    Skev och höjdroder: HS-7985MG G2 12,4kg vid 6v . ca 800kr/st i sverige
    Höjdroder: HS-7955TG 24kg vid 6v. ca 1100kr/st i sverige
    JR:
    Skev och höjdroder: DS-8411A 13,5kg vid 6v. ca 100USD/st (Har inte hittat pris i sverige på dessa
    Höjdroder: DS-8611A 23kg vid 6v. ca 125USD/st (Har inte hittat pris i sverige på dessa
    Power HD:
    Skev och höjdroder: HD-9110MG 10,5kg vid 6v. ca 30USD/st (Har inte hittat pris i sverige på dessa
    Höjdroder: HD-9660MG 20kg vid 6v. ca 700kr/st i sverige
    Som ni ser så ser priserna ganska lika ut i sverige på dessa servon. Köper man dem utomlands kan man säkert tjäna någon eller några hundralappar stycket.
    Power HD:s servon sticker ju ut och verkar inte vara helt kass heller. Priserna på dessa är ju betydligt behagligare för min småländska plånbok . har läst om dem på Flyging gigants forumet i denna tråden.
    http://www.flyinggiants.com/forums/f...d-servoes.html
    Hitec:s nya servon ska ju ha dubblet så bra upplösning mot föregående generationer av servon, vet dock inte hur bra upplösning de har mot Futaba och JR servona.
    Ja de finns mycket att fundera över.. frågan är vad ni andra med 50cc plan tycker om dessa servon och om någon kör med några av dessa ?.
    /Martin
    Snika inte till det, köp bra servon med känt märke runt om, även om det kostar nån tusing mer så kan man använda dem till ett större projekt eller få lite mer för kärran när man säljer den. Har själv snikat in på servon i några modeller o ångrat det varje gång.
    Per Ps avatar
    Jun 2007
    1 183
    Robotprogrammerare
    Stranda Modellflygklubb
    Jag har ett par HD9110 i Min Yak, och de funkar kanon för pengarna. Ca 450:-/styck. Kontakta utopartner för info. De säljer ju PowerHD-servon =)
    Siguns avatar
    3 959
    och 30USD från HC trots att dollarn är hög så blir de inte mer än 240kr+moms och frakt ca 300kr.
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6336
    Siguns avatar
    3 959
    Ingen som kör med Futaba, JR eller hitec servon här ??
    Har Hitec hs-645MG @ 6volt runt om i min 2meters Cap232 och den flyger väldigt bra.
    Servona centrerar fint, har fullt tillräcklig hållkraft (2x på sidoroder), är metalldrevade och håller för fulla roderutslag i full fart.
    Min personliga åsikt är att det lätt blir servo-overkill då du läser FlyingGiants och man bildar sig en teoretisk uppfattning om att det och det 'måste' man ha för att det ska funka.
    Som sportflygare behöver jag inte 1100kr servon för att ratta runt min 2m bensinkärra på Söndageftermiddagen
    För min flygstil funkar hs-645mg servona helt perfekt och jag vet inte om jag skulle känna skillnad mot ett 1100kronors "högupplöst, Digitalt, $€£-servo... Jag är iaf för snål för att spetta loss 1100kr x 6servon då 300kr servon är funkis.
    Drygt 300.- spänn här:
    http://www.alshobbies.com/shop/search.php?Desc=hs645
    Kolla tex på Bokis maskiner, han är ett levande exempel på att man även kommer väldigt långt på en bunt Futaba S3010'or och s3001'or i större maskiner.
    OK, nu ska du inte montera dessa i en 3D maskin för 50cc motor, MEN, principen är den att du inte behöver maxade tävlingsservon för att få fullgod prestanda.
    Mitt tipps, Hitec, och gärna 645 som är billiga, starka och funkis. (Jag kommer sannolikt att köpa dem igen till nästa stora maskin)
    Senast redigerat av T5 den 2008-12-02 klockan 18:06.
    Tobbe Os avatar
    1 429
    Graninge MFK / Genlanda
    Jo då, både JR 8711 och hitec 5995
    //Tobbe
    js_s avatar
    Jul 2007
    669
    Chaufför/försäljare
    RC Åland
    Futaba S3305 har jag i min 2 meters GP Yak o det funkar alldeles utmärkt.
    Siguns avatar
    3 959
    Tänkte nog köra lite mer än vanlig söndagsflygning så för att vara på säkra sidan tror jag nog att det kan behövas..
    JR8711 är väl i värsta laget 30kg servon !..
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    jag har satsat på scanner rc till min giles .. iofs mindre än din yak .... och inte heller nåra digitala . men ruskigt snabba med 7,5 kilo drag kraft . och 0,09 sec på 60 grader ..http://www.aircpro.com/airc/homepage...&CartID=13825-
    sean hur dom håller sig kvalite å så vet jag ej .. men prisvärda och snabba
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    Kommer köra JR 8711 runt om i min, men det lär väl vara overkill, om jag skulle köpt servon nu så skulle jag provat Hitec 5995 eller deras nya värsting 7950
    Sigun: Har du valt servon än?
    Funderar själv på att använda HD servon i min extra till att börja med och sedan uppgradera om jag känner behovet. Det enda man är lite orolig för är att förlora planet pga felande servon. Då lär man ångra sig att man valt billiga servon. Men vad är det som säger att inte dyra servon kan gå sönder?
    1 289
    Visst kan även JR, Futaba och Hitec servon falera. Men alla de här servofabrikaten har gjort väldigt bra servon tidigare. Att satsa på några "Kinaservon" bara för att de kostar några hundra spänn mindre än de beprövade vete f ..om man vågar men man kan ju pröva på gas och sidroder först och köra med lite mer beprövade grejer som JR ,Futaba eller Hitec servon på "viktiga" roder.
    Hälsningar!
    Jan K
    Väsby MF
Namn:	tn_JR8711 servo och servo ok.JPG
Visningar:	466
Storlek:	39,3 KB
Id:	2803   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tn_Sidroder JR 8711 servo.JPG
Visningar:	474
Storlek:	41,5 KB
    Senast redigerat av jaka den 2008-12-30 klockan 21:49.
    Siguns avatar
    3 959
    Citat Ursprungligen postat av zymos Visa inlägg
    Hej Zymos ? vet inte ditt riktigt namn men iallafall. Jag kommer nog köra på Hitec kombinationen med 7985 till höjd och skev och 7955 till sida.
    /Martin
    För min del blir det Futabaservon, BLS452 till skev/höjd och S9156 till sida på min Pilot-RC Yak54.
    Robert_ss avatar
    Jan 2007
    826
    Lastbilschaufför
    KMFK
    JAKA: vilka roder är inte viktiga???
    Zymos: det är inget fel på HD servona men när det finns Hitec servon som kostar lika mycket.... Jag skulle personligen valt Hitec, för dom är bra och man slipper betala för "märket". http://alshobbies.com/shop/lookupsto...?pc=3159&Desc= dom här funkar bra till höjd och skev, och ett sånt till sidan http://alshobbies.com/shop/lookupsto...?pc=3167&Desc=
    //Robert Söderberg
    Futaba - "We put the future of R/C in your hands."
    4 868
    Jag har köpt futaba BLS servon och de verkar inte så tokiga..Centreringen o gången i dessa är det bästa jag har köpt hittills (en helt ovetenskaplig åsikt)..
    Går att få bra pris på dessa i sverige just nu dessutom..
    Vill påminna mig att Guru Nyroth har en fantastisk genomgång av servon nånstans på RCFLYG,hittar den inte jut nu bara..
    1 289
    Viktiga roder är Skev och höjd! Alla andra servofunktioner kan kan man klara sig utan i nödfall...men inte ovanstående.
    Citat Ursprungligen postat av Robert_s Visa inlägg
    Tack för tipsen Robert.
    Blir nog Hitec servon och med den låga pund kursen är de riktigt prisvärda.
    Robert_ss avatar
    Jan 2007
    826
    Lastbilschaufför
    KMFK
    här är inlägget bokis pratade om:
    Citat FRÅN Nyroth: Dragkraft är viktigt, men förmågan att centrera, alltså konstant hitta tillbaks till samma mittläge är väldigt viktigt för att få en maskin att kännas ''låst'' när den flyger. dragkraft kostar relativt lite pengar medans centrering är svindyrt.
    Min erfarenhet efter att ha spenderat en mindre förmögenhet och veckor av tester på servo styrkor, tillförlitlighet och precision så är det tyvär så illa att det bara är 2 servo fabrikat (Futaba & JR/Graupner) som levererar deklarerad prestanda.
    Självklart duger de övriga fabrikat som finns på marknaden till 85% av alla piloter, men för den som söker det bästa finns tyvär bara 2 alternativ
    m, här har du mina högst personliga åsikter om ämnet servon för IMAC bruk,
    Futabas 3305 servon används flitigt i 2 meters/50cc applikationer.
    Det som är viktigt är att du har en bra strömkälla, jag rekomenderar ett bra Ni-Mh eller till och med Ni-Cd batteri med minst 2500 mAh, om du kör på 4.8 volt och minst 3000mAh om du föredrar 6.0 volt.
    Dessa servon drar flitigt med ström så var noggran med kabel dragning, inga klena standard förlängningar, minimera användandet av skarv kablar, samt rejäla kablar mellan batteri-brytare-mottagare.
    3050 ett annat Futaba servo som jag har positiv erfarenhet av, det är lite klenare än 3305 med sina dryga 6.5 kg vid 6 volt men det är ett servo som centrerar mkt bra för sitt pris. Kostar ca 400 SEK
    9152/9153 är två beprövade Futaba servon i det högre pris läget, samma servo med olika drevsatser beroende på hur man vill ha fart eller styrka. Excellent centrering! Kostar ca 1100SEK
    JR har tyvär inte det bästa utbudet i Sverige, skall ta en diskussion med våra Svenska JR handlare om detta. Detta är synd då JR gör väldigt bra grejer för våra storskala aerobater.
    Bra inköps källor finns både i England Asien och USA men varför behöva gå över ån efter vatten....
    JR 821 digitalt budget serv,o det är i ungefär samma klass som Futabas 3050 men inte metall drev och lite sämre centrering och dragkraft kostar även lite mindre ca 350 SEK.
    JR ST126 MG prisvärt analogt servo i JR’s Sport serie.
    Metall drev, 10 kg dragkraft, 0.17sek och ett pris under 400 SEK dock inte digitalt men hyfsat bra centrering och bra dragkraft.
    I det högre prisläget har JR i mitt tycke det bästa servo utbudet.
    JR 8411 metall drev, 15kg, 0.18 sek och ca 700SEK. Bra höjd skev servo till 2m klassen
    JR 8611 metall drev, 22 kg, 0.18 sek och ca 800SEK. Bra sid för 2 metersklassen och super som höjd och skev servo upp till 2.6 meters.
    JR 8711 metall drev, 28kg, 0.16 sek och ca 1100SEK, Passar som sid servo upp till 2.6. Ersätter 2 st servon på både höjd och skev applikationer på 3 meters kärror.
    Ett SUPER servo som ingen annan tillverkare erbjuder en värdig konkurent till i dagsläget. Drar dock MYCKET ström så eftertanke krävs då man planerar ström försörjningen.
    JR’s metall drevade servon har en svaghet och det är att det blir glapp i deras vxl-lådor. Glapp i ett servo (i rimliga mängder) är dock inte ett så stort problem som folk i regel vill göra det till, skälet är att på en yta så som skev och höjd så har du alltid ett undertryck som håller rodret emot servots änd-glapp då du flyger, i praktiken känner du bara glappet då kärran sitter på marken. Om du däremot har ett servo som centrerar dåligt så har du den känslan hela tiden du flyger. Självklart skall allt glapp undvikas så långt det är möjligt men lite glapp kommer det alltid att finnas i den typen av linkage och med den symetri vi använder för att kunna erhålla 3D utslag på mer än 45grader. Sätter du upp kärran för att endast flyga manöver flygning med max 20 grader så får du ett betydligt mer glappfritt linkage.
    Jag rekommenderar att man de servon med minst glapp, bästa centrering på skev då där har man största nyttan av den typen av precision, för kvickrollar, moment rollar och super slow-rollar. På höjd känns glapp ännu mindre än skev (jag vet att andra regler gäller i Pylon.....
    Senast redigerat av Robert_s den 2009-01-01 klockan 20:54.
    //Robert Söderberg
  1. Storlek på pilot till Extra 50CC / servoarmar till Graupner ?
    Av Flygsmurfen i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2013-01-16, 09:09
  2. Servon till GP Yak 54 50cc?
    Av Ålänning i forum Bensinmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-03-24, 06:20
  3. Längd på Servoarmar till 50cc 3D flyg?
    Av Kamikaze i forum Bensinmodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-02-08, 22:22
  4. Gas stag till 50cc
    Av mds i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-11-16, 14:14
  5. Starter till 50cc motorer?
    Av tonic i forum Allmänt och Tips
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-02-24, 21:36
