Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Futaba 10C och sim-kabel
    Standard Futaba 10C och sim-kabel
    Jag har köpt en sim-kabel på MFT till min 10C för att använda till datorn. En liten fil ska också installeras. Men jag får den inte att fungera. Datorn hittar ingen spelenhet.
    Ska sändaren ställas in på något sätt, det finns ju en trainer meny?
    "I Belgien är alla husdjur grå. Eller så var det en svartvit tidning."
    Problemet var (troligtvis) att sändaren inte var ställd i PPM-läge. Den var inställt på PCM.
  1. Servoproblem med Y-kabel
    Av Lelle i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2013-03-19, 08:31
  2. Flytta modeller från Futaba 10CG 2,4 Ghz till Futaba FF9 via Campac
    Av mulder i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-11-11, 13:20
  3. GoPro kabel för fpv
    Av cyberpete i forum FPV Kameror
    Senaste inlägg: 2011-08-02, 23:04
  4. Förlängnings kabel
    Av LAB i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-09-17, 18:22
  5. reversed y-kabel?
    Av Heck78 i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2006-11-21, 13:46
