Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: En liten fråga?
    Antons avatar
    Jul 2008
    88
    pluggar
    Linköpingseskadern, Bigglesklubben, Malmens MFK
    Standard En liten fråga?
    Hej.
    Jag undrar om man kan köra 6.0V, 2700mah NiMh som mottagar acc på ett 26 cc plan och vad man ska ha för acc till tändningen?
    jag vill helst ha NiMh om möjligt.
    Sen undrar jag hur många switchar man behöver?
    Servona jag ska använda är digitala.
    Min radio är en Sanwa RD8000 35 mhz om det har nån betydelse.
    Tack på förhand.
    //MVH Anton
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    så länge din mottagare och dina servon klarar 6V så är det väl inga bekymmer
    2 st brytare behöver du så klart en till tändning och en till mottagare ..
    en minst 2000ma acc till tändningen torde du ha minst .. (det har jag)
    de som förstår sig på detta med bensin säger att man skall separera tändning och övrigt ordentligt då man kör 35 för att minimera störningar från tändsytemet ...
    vad är det för plan du skall ha?? ?
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    Antons avatar
    Jul 2008
    88
    pluggar
    Tack för hjälpen!
    Det är en:
    EG aircraft yak 54 3D
    www.fullkontroll.se
    Hade jag tänkt.
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    ser kul ut .... återkom med bygg rapport mm samt motor val ! ...
    2700mha till motagaren tycker iallafall jag låter mycket och = tungt, brukar hålla mig runt 1700mha.Tändningen drar inte mycket ström så där kan du hålla dig runt 850-1000 om du vill köra lipo men då måsste du ha regulator. Tänk även på att det finns en grundregel att allt som har med tändningen ska hålla sig avskilt med ca 30 cm mellan radio och tändning, med det kan du slippa många problem och även gasreglaget bör inte heller vara av metall med massa glitschande linkar mm..
    mvh Fredrik Lundberg
  1. liten fråga pga lathet
    Av pär i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2009-08-23, 18:54
  2. Liten modell!
    Av Extra_Mannen i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-06-21, 16:32
  3. Liten el Ultimate
    Av matbos i forum Byggdagboken
    Svar: 36
    Senaste inlägg: 2009-04-22, 14:57
  4. Liten fråga om LiPo och självurladdning
    Av garagenisse i forum Elmodeller
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2008-10-11, 20:23
  5. En liten teknisk fråga...
    Av Thomas i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2007-04-05, 21:09
