Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 32 av 32
Ämne: Inkörning av bensinare, vilka oljor ?
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    jag får vällan flika in lite med då .. men kliver ur tråden lite precis som bokis! --
    alla våra traktorer på jobbet dvs nya oavsett storlek går på en sk inkörnings olja en mineral!!!! 10/30W denna skall sedan bytas ut efter 100 tim till en bättre olja ...
    dock så tror jag inte det har med just inkörningen att göra utan mer att allt gammalt skräp gjutsand mm skall försvinna ur alla kanaler mm
    personligen så kör jag med an kvalitets mineral olja till alla mina 2 takts maskiner för trädgårds bruk samt så även i den lilla ny 40cc från CRRC pro även alkylat bensin trots att detta sägs vara ett NO NO ... funkar alylaten på allt annat som går sten hårt så funkar det nog på våra modell motorer med ! ..
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    1 244
    MFK Genlanda
    Verkar vara många som tror sig veta iaf....
    Den motor jag inköpt nu följer det då
    med en manual med rekommendationer.
    Kul tråd iaf, allt från Lycoming till timmerbilar
    Mvh Kent
    Citat Ursprungligen postat av Tobbe O Visa inlägg
    Hur körs en Timmerbil in? Har ni hört någon som kör in en sådan?
    Jag själv är av en tro att det var annars för 40-50 år sedan med mycket sämre precision på grejorna.
    Jag har Tävlat i snöskoterdragracing bla i standardklass och kört in minst 6 nya 2-T maskiner.
    Det har inte haft någon betydelse hur jag kört in dem så har de gått bra, Svenskt Rekord med en maskin som gått 14mil och det på syntetolja.
    Lastbilsmotorer är redan inkörda från fabrik, inkörning gäller endast motorer som ej gått i bänk.
    Gaypulkor med 4-takts motorer är också inkörda i bänk, dock är jag osäker på 2-taktarna.
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    ehhh ok vad i hela friden är en gay pulka ???
    Siguns avatar
    3 959
    Skoter förståss
    Tobbe Os avatar
    1 434
    Graninge MFK / Genlanda
    Citat Ursprungligen postat av KenPro Visa inlägg
    Jag kan bara svara för Yamahas skotermotorer och dom är INTE inkörda på fabrik.
    Gaypulka? Tror du att snöskoterförare är gay eller vad menar du?
    Senast redigerat av Tobbe O den 2008-12-11 klockan 22:22.
    //Tobbe
    Ett utryck för skoter bara, ta det inte så hårt. Ok jag har jobbat med motorcyklar o alla yammas 4t högprestanda motorer i motorcyklar är bänkkörda innan leverans, skotermotorerna kanske inte är det men det låter märkligt.
    Tobbe Os avatar
    1 434
    Det stämmer bra, alla Yamaha är bänkkörda men inte inkörda.
    Två av mina "Yamahakompisar" var på studiebesök på Yamahafabriken och mycket riktigt så startades motorerna i slutet på löpandebandet.
    Men att kalla det inkörning är inte rätt, för dom startas i några sekunder och det är inte ens på bensin utan på någon gas som kom i grova slangar.
    Alla DA motorer är bänkkörda, men inte inkörda.
    //Tobbe
    Diesels avatar
    352
    Service Underhåll
    SolvesborgsMFK
    Alla mina dieselmotorer som jag har totalrenoverat och rå trimmat har alltid körts med ren mineralolja. 15-40W som motsvarar VW 50500 standard. D24-an i min vita 142a lämnar 560Nm och 260 HK vid 1 bars laddtryck med vattensprut . Vevlager och ramlager i detta fall behöver smörja av god kvalitet då grundkompet i motorn ligger på 32 kilo . Utöver detta så får han vatten och turbo.!
    Jag har fått för mig att mineraloljan tål högre tryck (stannar kvar mellan vevlager och vevaxel under högre belastning, medans sysntetolja efter en viss temperatur blir som vatten och har då mindre smörjförmåga). Detta då i DIESEL MOTORER av virvelkammar typ !
    Så till slutsatsen...... Jag hade använt mineraolja för start av motorn och bänkkörning ca. 1 tank för att sedan övergå till en blandning . Alltså delsyntet.! Och då använt motorn i plan. Den skall köras in där den skall användas. Inte fan plockar man ut motorn ur en "guypulka" och pluddra med den i garaget ett par tankar för att montera den tillbaks när den är "inkörd".
    Senast redigerat av Diesel den 2008-12-12 klockan 08:46.
    Motorer , motorer , motorer, Det är vad som gör livet värt att levas. !
    Tobbe Os avatar
    1 434
    När vi gjorde iordning dragracingskotern så fick den nya RX-1 motorn (fyrcylindrig 20 ventils 4-t 998cc) gå på tomgång i 5 minuter innan den bromsades drygt 400 hk vid 1,75 bars laddtryck.
    Det visade sig vara en fin inkörning för den är fortfarande en av Skandinaviens snabbaste skoter.
    Vi laddar nu drygt 2bar och kör även ca 45hk lustgas när/om det behövs= 470+hk ur 998cc
    Senast redigerat av Tobbe O den 2008-12-12 klockan 09:23.
    //Tobbe
    Ta t.e.x en motorsåg, den tankar man och sedan kör man 8 timmar/dag, knappast någon inkörning här inte, och den håller då ett par tusen timmar.
    /Anders
    Fly safe and sober!
    E-Flite Timber, Ultimate 2, Sport Cub, Durafly Thundra
    Siguns avatar
    3 959
    Vet inte om jag blivit något klokare på svaren i denna tråd, men jag kommer börjat att köra motorn med mineralolja för att sedan gå över till syntetolja då det verkar vara praxis att göra så.
    /Martin
  1. inkörning bensinmotor
    Av Phonta i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2011-10-30, 14:41
  2. Inkörning av DA-50
    Av Felix i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-06-26, 16:54
  3. Inkörning av fyrtaktare
    Av Ekis i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2008-03-04, 07:47
  4. Inkörning av motor
    Av Dawson i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-11-29, 04:56
  5. Inkörning
    Av Kamikaze i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-03-07, 07:55
