Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Vibrationer i bensinmotor
    magnuswrangs avatar
    jul 2006
    32
    Service Tekniker
    Alingsås Modellflyg Klubb
    Standard Vibrationer i bensinmotor
    Hej på er!
    Jag är en lyklig ägare av en Roto25cc ....men det vibrerar i motorn när jag kör den har inte vågat köra mer en tomgång..har kollat proppen inte så mycket obalans men lite men ska slippa iordning den..och ballansera den...eller kan det vara något annat..sitter i en bänk för inkörning.
    Mvh Magnus Wrang
Namn:	DSC00241.jpg
Visningar:	308
Storlek:	54,5 KB
Id:	2512   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Min minsta dotter är med Ju87 3.jpg
Visningar:	295
Storlek:	38,0 KB
    Senast redigerat av magnuswrang den 2008-12-14 klockan 18:57.
    webmaster RCFF - Administratör DanneGs avatar
    673
    IT Chef
    Bergs RC
    hur mkt vibrerar den? jämför man bensin med metanol är det bra mkt mer vibrationer i bensinarna
    /Daniel Gustafsson
    Radio: JR DSX9
    Heli: E-sky Belt CP
    Bil: Traxxas Slash 4x4
    Båt: Princess med Zenoah 26cc
    Om proppen är balanserad och motorn inte är kvaddad så nåt är snett så Varva bara!! ...de vibrerar ju mest på tomgång, motorn går säkert bättre om du matar på lite RPM!.
    Jag har haft en Roto25 och precis som med min nuvarande 45cc så står planet och fladdrar med vingarna då motorn går på tomgång. Sen drar man på och det jämnar ut sig... Power is the key.
    Senast redigerat av T5 den 2008-12-15 klockan 17:43.
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 259
    Robotprogrammerare
    Stranda Modellflygklubb
    Hur länge har du kört motorn? Mina bensinare har vibrerat som tusan i bänk, men sen efter nån timme där o jag monterat i modell så är det betydligt lugnare!
    En klubbkompis har en Roto25cc och den går hur fint som helst, men den är ju inkörd och inställd.
    Lycka till!
    Våga vägra Powerbox!
    En helt ny oinställd bensinare kan burra runt lite, den kommer gå mjukare när den är inkörd samt monterad i modellen. Sen som man skriver tidigare så skakar det lite vid tomgång.
    Hur har du borrat proppen? Sitter den exakt i centrum? Om man borrar med billiga clasohlson borrar så kan hålen inte vara helt raka å man tar en lite större borr för att fixa till det och när man sen monterar proppen hamnar den lite off vilket kan ge vibrationerna du beskriver. Om du låter motorn gå å ställer bakom och kollar så den då ut att gå i samma bana eller sviktar den?
  1. Tempurmadrass mot vibrationer... (foto/film)
    Av Impulze i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2013-09-02, 17:59
  2. Problem med FreeIMU och vibrationer
    Av Combee i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2012-04-18, 00:42
  3. inkörning bensinmotor
    Av Phonta i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2011-10-30, 13:41
  4. Vibrationer..hur mycket tar vingarna ut??
    Av lennart wiklund i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2010-10-21, 16:07
  5. vibrationer
    Av TOBBE2 i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-01-29, 20:28
