Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Rätt temp på strykjärnet
    mdss avatar
    Sep 2007
    524
    RFK Skilling
    Standard Rätt temp på strykjärnet
    Hur vet man när man har rätt temp på strykjärnet??
    stryker jag på en en yta med ballsa trä under och det är en liten bubbla så sväller den upp och kryper sen till baka men inte helt..
    /Mathias
    JerryDs avatar
    Jan 2007
    303
    Musiker
    Åhus MFK
    Får man bubblor som inte går att "klistra" ner till ytan får man punktera dem försiktigt med en nålspets och sen tillföra värme igen.
    Rest in pieces!
    674
    IT Chef
    Bergs RC
    ska man klä stora ytor med balsa tex vid plankning kan jag rekommendera en woodpecker http://www.modellhobby.com/product_i...oducts_id=2995
    /Daniel Gustafsson
    Radio: JR DSX9
    Heli: E-sky Belt CP
    Bil: Traxxas Slash 4x4
    Båt: Princess med Zenoah 26cc
    mdss avatar
    Sep 2007
    524
    RFK Skilling
    men hur varmt ska strykjärnet vara i grader ca??
    /Mathias
    1 344
    Du behöver inte veta det!!
    Allt du behöver veta är hur plastfilmen beter sig när du stryker fast den mot balsan. Plasten ska gå lätt att få fast , så enkelt är det!
    Jag använder alltid Oracover och då kör jag med max på termostaten på mitt hobbyjärn. Hur varmt det är... bryr jag mig inte om.
Namn:	tn_Marutaka DC-3 in pits.jpg
Visningar:	294
Storlek:	57,6 KB
Id:	2505   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tn China -Clipper 1.JPG
Visningar:	308
Storlek:	82,0 KB
    Senast redigerat av jaka den 2008-12-13 klockan 18:09.
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    jag brukar köpa på lite över två prickar när jag fäster klädseln. Sedan när jag fäst klädseln överallt och om man har en vinge som inte är helt plankad utan har ytor med ingenting under så har jag tre prickar för att sträcka upp klädseln ordentligt.
    Man får dock känna sig lite för och höja temperaturen tills man tycker det är bra.
    Ps det är ett vanligt stryka kläder strykjärn jag använder
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
    När man klär en solid yta, tex plankad vinge så är det viktigt att man stryker från mitten och ut mot kanterna så man inte fångar luft utan pressar luften framför sig och ut över kanten.
    Om du får en bubbla så ska den prickas med en knivudd eller nål, men bubblan kan undvikas om du inte värmer så länge på samma ställe, Bubblan är gas från överhettad klädsellim.
    Ett tipps är att testa på en provbit innan du börjar på planet...träna lite så kommer känslan efter hand.
    Nyroths avatar
    714
    Modellflyg nostalgiker
    Hej Mathias,
    De flesta plastfilmer på kina ARF har sitt arbets område mellan 105-150 Celsius.
    105 för att fästa och max 150 för att spänna den.
    Monokote och speciellt Oracover ligger lite högre i temperatur skala, ca 20 grader.
    Mvh,
    Nyroth
    Ett annat bra sätt är att ta en bit klädsel och å lägga på järnet då ser man hurvida den krymper eller smälter limmet, tror tom att de i de flesta filmerna finns en lite bruxis på hur man gör? Då får man en grund att jobba ifrån, har man väl fått på filmen så brukar ja sen gasa på lite för strecka ut eller smp justera.
    mdss avatar
    Sep 2007
    524
    RFK Skilling
    Jag tackar för alla svaren det är en kina arf som jag ska sträcka upp klädseln på
    /Mathias
    mdss avatar
    Sep 2007
    524
    RFK Skilling
    Citat Ursprungligen postat av Nyroth Visa inlägg
    Hej Mathias,
    Mvh,
    Nyroth
    NYROTH!!! Du är som ett "UPPSLAGSVERK" för modellflyg
    /Mathias
    mdss avatar
    Sep 2007
    524
    RFK Skilling
    Hej Mathias,
    Mvh,
    Nyroth
    Hej Nyroth...är den temp med eller utan strumpa
    /Mathias
    Nyroths avatar
    714
    Utan strumpa.
    / NN
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Utan strumpa.
    / NN
    Nicklas-Strumplös
    Get high with hovering
    not drugs
    2 721
    Väcker denna tråd, då jag köpt en beg:ad Filip Sport 400, "el-segel-hotliner", plankade cellplastvingar med hyfsat skrynklig vingklädsel. Har försökt med både vanligt hemmastrykjärn, och nu ikväll även varmluftpistol. Det blir stora bubblor, som sen krymper ner o blir lite bättre, men fortfarande små skrynklor. Vad göra ? Klä om eländet ? Jag har aldrig klätt något, kan tilläggas...
    Krilles avatar
    1 178
    Slättlanda MFK
    Bubblorna blir för det finns luft innestängd. När du sedan värmer klädsen blir luften varm och expanderar, och när sedan klädsel och luft kyls ner krymper luften men klädseln blir för kall och slutar sträcka sig.
    Ta en nål och stick ett litet hål så luften har någon stans att ta vägen så ska det nog bli bra.
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
    2 721
    Citat Ursprungligen postat av Krille Visa inlägg
    Ska testa det ! Ska man sen bara låta det krympa/släppa ut luften av sig själv, eller stryka ut luften med fingrarna/kreditkort/vante/grytlapp el likn ?
    Ser ut såhär nu.
Namn:	DSC02788copy.jpg
Visningar:	104
Storlek:	43,4 KB
    Krilles avatar
    1 178
    Slättlanda MFK
    Värm med vamluftpistolen med stora rörelser (som när man spray lackerar)
    detta brukar få bort det mästa. Det viktiga är att man försöker få ut värmen över en störra yta å inte bara på en liten yta.
    Prova dra luften både längs med vingen, degonalt över bredden på vingen.
    Har du ändå lite skrynkler/luftbubblor kvar stick små hål i dom, den skall luften pysa ut av sig själv och klädseln skall lägga sig fint.
    Ett varningens finger för varmluftpistol är att var försiktig kring kanterna då risken annars är att limmet smälter och klädseln sträcks ihop vilket gör att kanterna drar sig.
    Vid kanterna så använder du strykhjärn.
    En fördel att du har gul klädsel är att normalt så brukar det gula bli en aningen rödaktigt när du har rätt temp. Detta gäller de flässta gula klädslar jag testat men vet inte exakt hur din är så ta detta med en nypa sallt
    För varmt är det svårt att få med varmluft. se bara till att du har konstant rörelse på luften, om du tänker dig en sträcka på 1m så bör den vara avverkad från ena kanten till den andra på ca 1 sek det är ganska lagomt. Med ett avstånd av 15-20cm. Krymper det dåligt gå närmare eller långsammare.
    En standard tabbe är att lämna kvar canopyn/huven när man kör med värmepistol..
    dom tål i regel ingen värme alls och blir inte så fina när dom drar ihop sig..
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    Sebart Katana S50 Glowpower,
    MagnumR West .50
  1. Rätt kabeldimension
    Av evilaid i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2013-05-05, 22:25
  2. Rätt propeller?
    Av Ilfrazr i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-06-27, 10:44
  3. Rätt glödstift....
    Av Irokee i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2009-07-16, 08:04
  4. Går klockan rätt ?
    Av McRegor i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2006-06-02, 13:42
