Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: häftigt!
    64
    Driftledare/processoptimering
    Hökaklubben
    Standard häftigt!
    Denna länk dök upp på rcheli.se riktigt snygg FPV flygning!!!
    Blir man sugen eller...
    http://thezooowner.blogspot.com/2008...ntastiskt.html
    Senast redigerat av administrator den 2008-12-13 klockan 20:08.
    RealFlight G5.5
    Typhoon 430 (deltavinge, har 2st) FPV kärra, Aito v2.
    Radio: Futaba 6EX24, samt Walkera 2801
    Align T-Rex 450S och 250SE, LAMA v3, Walkera 4#3b + 4#3b borstlös(BL), Walkera 4G3 BL
    Pallemans avatar
    Nov 2007
    354
    Garagepulare
    Sölvesborgs MFK
    Helt otroligt snyggt!!
    Mvh Palleman
    Nexuss avatar
    758
    Citat Ursprungligen postat av kalleT Visa inlägg
    Det låter intressant så jag kolla hans plan vad han har för motor ??och om det verkar var el-motor ser ut där ???
    MVH Steve
    Excell 60 2 St
    Heim 10 CC skala Hughes 500 E
    Concept SR
    Modeltech Cap 21 2 st
    Wonder 2 St
    skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
    Ultra Bandits avatar
    Aug 2008
    377
    Stockholms RFK, Tullinge MFK, Laxå Flygklubb
    Den va fin.
    Riktig läcker modell
    //Micke B
    Pallemans avatar
    Nov 2007
    354
    Garagepulare
    Sölvesborgs MFK
    Men vad fasen är det för modell den där 3-motoriga??? kan inte minnas jag sett den förut??
    Mvh Palleman
    Diesels avatar
    352
    Service Underhåll
    SolvesborgsMFK
    Det är tysk maskin Palleman...... Deutschland uber alles !!!!!
    Den heter så mycket som.
    Blohm und Voss BV138C-1
    Och den var aktiv sommaren 1943
    Den hade 3 st Junker Jumo 205D sex cylindriga 2 takts dieselar
    Puss puss......
    Motorer , motorer , motorer, Det är vad som gör livet värt att levas. !
    From the WarBirds Database 1994:
    Blohm und Voss Bv.138 C-1
    Date: 1941
    Description: Trimotor, straight-wing flying boat
    Mission: Reconnaissance
    Manufacturer: Blohm und Voss Schiffswerft Abteilung Flugzeugbau
    Nation: Germany
    Engine(s): Three 880-hp Junkers Jumo 205 liquid-cooled 6-cylinder in-lines
    Versions:
    Speed: 177 mph (285 km/h)
    Range/Endurance: 2,669 miles (4,295 km)
    Ceiling: 16,400 ft. (5,000 m)
    Armament: 2 machine guns; two 20mm cannons; 661 lb. (300 kg) bomb payload
    Crew: 5
    Wingspan: 88 ft. 4 in. (26.92 m)
    Length: 65 ft. 1 in. (19.65 m)
    Weight: 31,967 lbs. (14,500 kg)
    Notes: The Bv.138 flying boat worked closely with German submarines as a
    reconnaissance aircraft.
    /Anders
    Fly safe and sober!
    E-Flite Timber, Ultimate 2, Sport Cub, Durafly Thundra
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Trevligt att du hittat hit Anders
    //Matte
    Senast redigerat av Impulze den 2008-12-15 klockan 21:31. Anledning: edit
    Über nice!!!!!!!!!!
    /Matte
    Smile
    //Matte
    Japp snart ser vi nog Anders 48 med videobrillor
    2 723
    Citat Ursprungligen postat av Nexus Visa inlägg
    MVH Steve
    "Some data on the Modell BV-138:
    Type: BV138-C1
    Built: 2006
    Span: 299 cm / 9.8ft
    Length: 221 cm / 7.25ft
    Hight: 72cm / 2.36ft
    Wing area: 1,321 qm / 14.22 sqft
    Material: Balsa
    Max. el. power: 2,5 kW bei 15V (4S)
    Endurance: 22min
    The fuselage of the model contains a 5 litre water tank.
    When in the water, the tank is flooded to achieve a scale water line.
    The ballast water is bailed on take off"
    Senast redigerat av jocke1963 den 2009-02-22 klockan 15:05.
  1. Häftigt motorbygge
    Av senmathal i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2012-11-02, 06:45
  2. Häftigt Bygge Fokker Dr1
    Av tore i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-09-30, 17:43
