Sidan 8 av 12 FörstaFörsta ... 3456789101112 SistaSista
Resultat 141 till 160 av 226
Ämne: Pilot RC - YAK yellow flame
  1. #141
    Härligt Sigun måste försöka ta mig in i garaget igen under påsk och arbeta på min YAK också så den kommer upp i luften i sommar.
  2. #142
    Robert_ss avatar
    Jan 2007
    825
    Lastbilschaufför
    KMFK
    Hade du köpt nya batterier eller?
    //Robert Söderberg
    Futaba - "We put the future of R/C in your hands."
  3. #143
    3 961
    Hej Jimmy och Robert
    Ja nu är det dags att få ihop grejorna, var ute på fältet en sväng idag och nu börjar de bli fart på gräset med dessutom har de torkat upp så pass att man slipper gummistölvlar på fötterna .
    Lipo batterierna jag väntat på trillade in på HC idag så nu är de beställda samy ubec och lite annat smått och gott tog EMS frakt så jag slipper vänta mer än några dar innan packetet anländer.
    /Martin
  4. #144
    3 961
    Då är man åter framför datorn efter ett par timmar i källaren med återmontering av motor och montering av canisterdämparen. Här följer lite bilder på det hela
    Canistertunnel med hållare monterade
    Utlopp på canistertunneln
    Dryga YES fungerade perfekt som glidmedel då canistern skulle på plats, bara att gnida i silikonslangen med lite YES
    Sådär ja canistern på plats i tunneln
    Så ser det ut på undersidan
    Motorn åter på plats
    Slangar monterade på rätt vis nu hoppas jag
    Flexslangen måste kapas ca 2cm
    Här syns det bättre
    Sådär jag efter lite kapande, bock och bänd så är paketet på plats, ska dit en bit silikonslang runt canister utblåset får det levererat i helgen så jag får vänta med att dra åt strapsen tills dess
    Fler monterings bilder
    Närbild
    Funderar över hur jag ska lösa choke spjället ? tror ni at en sådan här lösning skulle fungerna ?
    Locket till motorlådan monterat
    Tändkabel på plats
    Slangar säkrade med straps
    Sådär då var motorn monterat och de känns skönt att ha den på plats, nu återstår att fixa till chokespjället och därefter är det dags att såga hål i kåpan, montera fast mottagaren, i med servo i vingarna och montera dit hjulkåporna sedan ska det väl vara klart för luftdop hoppas jag
    /Martin
  5. #145
    tayghers avatar
    739
    Säljare, mekanik
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Snygg motorinstallation, Sigun!
    Det där med chokespjället måste jag också klura ut en lösning på. Mitt sitter ganska tight till inuti motorfästet.. Jag har tänkt kolla om det går att lösa med en wire och helt enkelt göra någon typ av fäste för plasthöljet framme i kåpan. I andra änden (vid förgasaren) borde plasthöljet kunna hållas på plats med buntband. Återkommer med detta när jag testat.
    Ha det så roligt nu under slutspurten, snart är den klar!!
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
  6. #146
    Polarna i klubben säger att om jag inte sätter ett chokeservo i den lite STORA YAKen kommer de att reta mig varje gång vi möts
  7. #147
    3 961
    Jimmy du ska inte ta åt dig så mycket av vad klubbpolarna säger. Servo väger, en wire väger ett par tre gram, varför tynga ner kärran mer än nödvändigt . Nu är det som sagt inte så mycket som återstår, var på Jula idag och införskaffade mig en sån här innan det är dags för att kapa hål i kåpan
    Nu är prylarna från HC på väg också fick kolliid på mail idag så de borde dyka upp inna helgen.
    /Martin
  8. #148
    anders es avatar
    Feb 2009
    450
    Smart repair/bilskade tekniker
    Hadeland modellflyklubb (Norge)
    Manuell choke fungerer perfekt.
Namn:	DSC01709.jpg
Visningar:	159
Storlek:	41,2 KB
    Anders Engesvoll
  9. #149
    3 961
    Hej Anders
    Kan du ha manuell choke så kan väl jag det med . Har varit i källaren en sväng ikväll och fixat ihop gasservo och en manuell choke som verkar fungera riktigt bra.
    Så här blev konstruktionen
    Tog en bit av en vanlig silikonslang smörjde den inuti med lite WD40 blev glatt som hundan . Fäste sedan ett straps direkt på standoffen och i den strapsen satte jag en annan straps som håller slangen lite löst mest för att hålla den på plats
    Vid gasarmen gjorde jag en vanlig Z-bock och lade lite krympslang på pianotråden så att den inte ska ligga och skramla
    Så här blev resultatet, klart nöjd och fungerar alldeles utmärkt
    Gjorde även en kort snutt film men min digitalkamera så ni ska få se choken i action hehe
    [ame="http://www.viddler.com/explore/Sigun/videos/67/"]Viddler.com - Choke MT-57 - Uploaded by Sigun@@AMEPARAM@@http://www.viddler.com/player/d5cea54/@@AMEPARAM@@d5cea54/[/ame]
    Nu är det klart runt motorn och nästa steg blir väl att sätta dremeln i kåpan.
    /Martin
  10. #150
    anders es avatar
    Feb 2009
    450
    Perfekt
    Anders Engesvoll
  11. #151
    3 961
    Hej och gokväll
    Har tillbringat ett par timmar i källaren i natt och fixat dit hjulkåpor samt dremlat ut motorkåpan. Här är ett gäng bilder på det som hänt.
    Började med att ställa upp kärran i våg
    Centrerade ut hjulen så att de hamnar i centrum av hjulkåpan
    Hålen borrade ser ut som ett spöke om man har lite fantasi
    Islagsbultarna på plats i hjulkåpan
    Första kåpan på plats
    Hjulet centrerat och fint
    Båda kåporna monterade och klara
    Därefter vidtog ett jobb med att rita ut vart hålen i motorkåpan skulle vara. Gjorde så att jag löd Wesses råd och tog lite tjockare papper och lade ut och tejpade fast därefter ritade jag på pappret vart hålen skulle vara och sedan överfördes detta till kåpan. Litade dock inte till 100% på mig själv här så jag körde försiktigt med dremeln och fick justera lite här och där. Men slutresultatet blev ändå bra tycker jag
    MT-57 Motorn
    Motorns utstick blev ca 25mm, men enligt Tobbe och Kenpro så är ju detta bara en fördel för effekten så de blir säkert bra.
    Här har ni allt på en gång, tofflor och motorkåpa.
    Nu återstår att förstärka upp motorkåpan med lite glasfiber i den smala passagen mellan cylindern och flexröret. Någon som har tips om vart man kan köpa glasfiberväv?.
    Imorgon trillar det in lite prylar från Hobbycity så nu är det inte mycket pyssel kvar innan de blir premiär
    Godnatt på er
    /Martin
  12. #152
    tayghers avatar
    739
    Säljare, mekanik
    Tjusigt Martin!!
    Härligt att se att Du nästan är klar, väntar med spänning på rapporten från premiären. Fräsningen i motorkåpan blev bra, alltid lika spännande men om man tar det lugnt och jobbar försiktigt brukar det funka.
    Jag behöver endast ta upp två små hål för avgasrören i min Yak som tur är.
    Appropå glasfiberduk så har Biltema ett flertal olika alternativ, kanske något av dem passar?
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
  13. #153
    2 725
    Ser spontant lite vekt ut, med så mycket fri del av axeln utanför stället, tänker att en kraftig landning kan böja hjulaxeln...?
    Snyggt bygge, Martin !!
  14. #154
    3 961
    Har också funderat på det men verkar som detta är enda sättet att lösa centreringen , får väl smyga ner kärran så att de inte blir några hårda landningar
    /Martin
  15. #155
    3 961
    Tjusigt Martin!!
    Biltema är 10 mil bort så de är lite långt att köra kanske, men till vad används den här glasfiberväven mer till ? finns den att köpa hos andra biltillbehörsfirmor eller vart kan man hitta sån här väv ? byggvaruhus ?
    /Martin
  16. #156
    /Martin
    Här brukar ja handla.. 105 och 163 gram är det ja använder till motor ,hjulkåpor o liknande..Har även sett att det finns på visa biltillbehörs affärer, men vilken tjocklek det är vet ja inte..Men ska du bara förstärka kåpan så är det inte så noga..
    http://www.segelflyget.se/mayasshop.html
    Mvh Torgny
  17. #157
    3 961
    Tack Torgny.
    ska kolla runt de lokala handlarna här så får vi se annars får jag väl slänga iväg en beställning på nätet. Det är ju som du säger inte så noga då ingenting av de kommer synas och den lilla extra vikten de blir spelar nog heller ingen roll. Man vill ju inte bygga baktungt
    /Martin
  18. #158
    aerobats avatar
    Nov 2008
    17
    IT
    Helsingborgs MFK
    Standard Manuell choke?
    Ni som använder manuell choke; är det aldrig några problem med att den har stängts oavsiktligt? Det borde ju inte kunna hända, men man vet ju aldrig (Murphys lag).
  19. #159
    3 961
    Choken är ju fjäderbelastad så det kan nog aldrig hända att den stängs enda hållet den kan komma på är att öppna sig.
    Har fått tag på glasfiberväv med fanns hos den lokala bygghandlaren 200m från hemmet så nu blir det till att ge sig på glasfiberarmering med
  20. #160
    3 961
    Gokväll
    Blev inte mycket gjort ikväll men jag fick ju tag i glasfiber så nu ligger kåpan på tork och så får jag väl klippa/slipa bort överskottet av väven imorgon kväll.
    Borde väl räcka med denna förstärkning ?
    /Martin
  1. DJI F550 Flame
    Av remsan i forum Hexa
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2013-10-28, 08:41
  2. Pilot-rc yak 73''
    Av anders e i forum Bensinmodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2010-10-13, 18:07
  3. Pilot RC - YAK yellow flame - Inkörning MT-57
    Av Sigun i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-04-25, 00:15
