Sidan 9 av 12 FörstaFörsta ... 456789101112 SistaSista
Resultat 161 till 180 av 227
Ämne: Pilot RC - YAK yellow flame
  1. #161
    Blir ju skit bra det där! Behöver man tryckmatning på bensinare eller hur funkar det där?
  2. #162
    Behövs ingen tryckmatning utan förgasaren fungerar som en pump.
  3. #163
    Siguns avatar
    3 959
    Dags för en liten uppdatering av tråden
    Dremlade upp hålet i mitten på denna och även ett hål för choken. Frågan är om man behöver släppa in mer luft denna vägen eller om de räcker med den luft som kommer in över kylflänsen ??
    Här syns hålet för kylflänsen, räcker det eller ska jag dremla upp ett par hål till i neder kanten på motorattrappen ?
    Därefter var det dags att montera roderhorn och servon i vingarna. Fram med bladkniven och skära bort klädseln och sedan blanda lite epoxi
    En fin liten tråd som man har nytta av att dra i servokablarna med
    Servot monterat och klart
    Inget glapp i dessa armarna
    Sådär jag då är de mesta klart ska se om jag kan ta ut modellen ur källaren imorgon och väga av den samt fixa de sista med radio installationen när alla kablar sitter på plats. Om allt vill sig väl så blir det premiärtur på söndag
    /Martin
  4. #164
    Kommer du åt att skruva fast motorkåpan genom hålet eller har du löst det på nåt annat sätt?
  5. #165
    Siguns avatar
    3 959
    Hej Jimmy
    kom på det med så jag kommer dremla upp ett eller två hål till i nederkanten.
    Idag har jag haft kärran ute och luftat den i det fina vädret samt vägt av den.
    [ame="http://www.viddler.com/explore/Sigun/videos/68/"]Viddler.com - Pilot-RC Yak - Uploaded by Sigun@@AMEPARAM@@http://www.viddler.com/player/1bddcea1/@@AMEPARAM@@1bddcea1/[/ame]
    /Martin
  6. #166
    Rossos avatar
    Jan 2008
    179
    Systemkonstruktör
    Eskilstuna Radioflygklubb, Norrköpings radioflygklubb, Mellösa IF Radioflygsektionen.
    Snyggt!
    "Baby" Yaken behöver inte skämmas för sig!!!
    /Jocke
    Fotogen är det modellflygdrivmedel som luktar godast... framför allt när den är förbränd...
  7. #167
    tayghers avatar
    739
    Säljare, mekanik
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Härligt Martin!
    Den ser kanonfin ut i solskenet (och blåsten), lycka till på söndag!
    Väntar på film från denna sällsamma tillställning..
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
  8. #168
    Siguns avatar
    3 959
    Ja vi får väl se hur det ser ut på söndag, just nu visar SMHI 4m/sek vill helst ha det någorlunda vindstilla vid premiären. Men målsättningen är söndag, det ska ju provstartas motor och annat med räckviddstest osv.
    /Martin
  9. #169
    Jättesnygg Martin, skall bli skoj att se den i Tingsryd i sommar.
    Kolla den här länken http://www.rcuniverse.com/forum/m_25...28/key_/tm.htm post 686 som adresserar samma problemställning som du har med värmen. En mindre maskin men ger kanske svar på din fråga.
    MHV
  10. #170
    Siguns avatar
    3 959
    Tack Kurt, får väl bli lite fler öppningar i nederkant så motorn får riktig kylning.
    /Martin
  11. #171
    Siguns avatar
    3 959
    Hej på er.
    Idag har jag startat och kört in motorn på min Yak . Allt gick bra så när som på en hjulkåpa som skakade loss pga av att jag bara dragit den förhand men nu sitter den med locktite och på söndag blir det premiärflygning med Yaken. Märkte redan på andra tanken att motorn började gå lite bättre så det här ska bli intressant
    För er som har tid och ork så blev det två filmer av dagens ca timme långa inkörning var del är på ca 10 minuter. Blir en massa blarrande på filmen om det ena och det andra så här har vi dem.
    http://www.viddler.com/explore/Sigun/videos/69/
    http://www.viddler.com/explore/Sigun/videos/70/
    Senast redigerat av Sigun den 2011-09-20 klockan 19:10.
  12. #172
    tayghers avatar
    739
    Säljare, mekanik
    Najs movie, Martin!! Tjohoo, nu börjar det likna premiärdags!!
    He he.. det fladdrade så där gött i byxbenen när Du var framme med varvräknaren..
    Tur att Dina grannar är lika förstående som mina..
    Vi körde Stefans Yak 54:a med Saito FG36 idag och den stod och brummade på 4000rpm i 30-40 minuter.
    Hoppas nu på mer film från Tingsryd på söndag kväll!
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
  13. #173
    js_s avatar
    Jul 2007
    669
    Chaufför/försäljare
    RC Åland
    Snyggt flyg det där
    Lycka till med premiären.
  14. #174
    Siguns avatar
    3 959
    Taygher: Ja det var bra blås bakom propellern, motorn lär nog räcka till utan problem. Hoppas nu att de inte blir för blåsigt på söndag de har lovat 4m/sek. Vi får se hur det ser ut då.
    js: Ja jag gillar färgschemat, undersidan är svart vit så det är lätt att se skillnad på ovan och undersida vid flygning. Ska ta mer bilder på söndag.
    /Martin
  15. #175
    Siguns avatar
    3 959
    Hej hopp...
    Satt och funderade ikväll över hur man igentligen ska montera motorattrappen ska den vara på utsidan av kåpan eller inuti ? attrappen passar på båda sätten så fråga är vilket som är bäst och ser bäst ut.
    Här är ett par bilder
    Utanpå kåpan
    Inuti kåpan
    Vad tycker ni ?
    /Martin
  16. #176
    anders es avatar
    Feb 2009
    450
    Smart repair/bilskade tekniker
    Hadeland modellflyklubb (Norge)
    Inuti kåpan
    Anders Engesvoll
  17. #177
    Siguns avatar
    3 959
    Tack Anders, en norrman kan man lita på
    /Martin
  18. #178
    Corsairs avatar
    639
    Södertälje Mfk.
    Hej Sigun, ta det nu lugnt och fint så går det bra, lyssna inte på "polarna" som tycker du skall ta upp den.
    Jättesnygg kärra....
    Live to fly, fly to live!
    Janne
    FUTABA T12Z 2,4GHz...mums..
    www.modellflyg.dinstudio.se
  19. #179
    Siguns avatar
    3 959
    Hej på er.
    Trots blåst så blev det premiärflyg med min Yak idag. Motorn behöver mer gångtid och efter första flygning så justerade vi om den från scratch så till nästa gång ska de bli intressant och se hur den kommer gå. Här är lite bilder före premiären.
    Kåpan på och klar för premiär
    Nöjd ägare till Yaken
    Spektrum Powaa
    Vår son ville också vara med på någon bild så här är den
    Och så får vi väl ge er en bit film med, Fabian filmade spektaklet tack för det
    http://www.viddler.com/explore/DontHitMe/videos/14/
    /Martin
    Senast redigerat av Sigun den 2011-09-20 klockan 19:11.
  20. #180
  1. DJI F550 Flame
    Av remsan i forum Hexa
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2013-10-28, 09:41
  2. Pilot-rc yak 73''
    Av anders e i forum Bensinmodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2010-10-13, 19:07
  3. Pilot RC - YAK yellow flame - Inkörning MT-57
    Av Sigun i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-04-25, 01:15
