Sidan 5 av 12 FörstaFörsta 12345678910 ... SistaSista
Resultat 81 till 100 av 227
Ämne: Pilot RC - YAK yellow flame
  1. #81
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    hmm... inte ännu men snart
  2. #82
    mulders avatar
    nov 2006
    1 033
    hmm men nu då? Det var väl en ARF? /Mulder
    Flyger: JET
    Bygger: I Composite
    Motor: Turbin
    Radio: Futaba
    JET SKÅNE
  3. #83
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Ja det stämmer bra det ska bara limma dit vingarna och tejpa fast motorn sen blir de premiärtur
  4. #84
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Premiärfilm innan middagsdags, m.a.o....?
  5. #85
    Felixs avatar
    jan 2008
    159
    Nätverkstekniker
    Växjö RC-Klubb
    Bäst att skynda hem och poppa lite popcorn inför premiärfilmen ikväll då...
    Fredrik 'Felix' Månsson - Växjö RC-Klubb
    Flyger med:
    Pilot RC 30% Extra 260, PA Addiction, AboveAll Sukhoi SU-31, Hyperion Zivko Edge 540T, Futaba T14MZ 2,4 GHz, lite blandat småjox för inomhusflyg
  6. #86
    wesses avatar
    5 871
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    snart mörkt ute nu har du klippt premiärflygfilmen ännu??
    Get high with hovering
    not drugs
  7. #87
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Tyvärr var tejpen slut här hemma så jag kunde inte få dit motorn. Men jag misströstar inte utan fick lov av frugan att smita ifrån TV:n och kunde fortsätta monteringen.
    Ikväll tänkte jag skruvat dit landstället men jag hittar inte några skruvar i lådan med muttrar som passar till landstället. Så de får väl bli en senare fråga. När jag sedan tänkte att jag monterar väl klart sidrodret så saknas det en skruv till linkaget därbak så det blev heller inte klart ikväll. Men skam den som ger sig . Tog fram sidroderservot ett Hitec HS-7955TG och monterade de på plats. Därefter monterade tändningsbrytare samt Micro DPSI brytarna dit, inte många ställen att välja på placeringen då modellen ser ut som en schweizerost hihi.
    Här är några bilder på de som hände under en timme i källaren ikväll.
    Sidroderservo Hitec HS-7955TG på plats
    Emotec brytare till vänster och tändningsbrytaren till höger
    Emotec DPSI RV Micro - Till servo och mottagare
    Tändningbrytare på plats
    /Martin
  8. #88
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Har en fundering över hur pass spända wiren till sidrodret ska vara ? någon som har ett bra mått på hur spänt de ska vara för att inte glappa för mycket.
  9. #89
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Hittade även en trevlig monteringsmall för motorn. Eftersom den har utmärkningar för DA orginal så funkar de fint att använda denna mall över och märka ut för MT-57 eller DL fästen.
    Om ni tänkt använda den så när ni ska skriva ut den stäng då av all form att zoomning eller sidskalning så att ni får ut den i rätt format.
    /Martin
    Bifogade filer Bifogade filer
  10. #90
    sundqvistjohans avatar
    jul 2006
    1 298
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Vid pull-pull ska vajrarna inte vara för spända, det sliter på servot. Det glappar inte då den ena vajern alltid är spänd i alla fall (av luftströmmen).
    Saxar ur ett av mina tidigare inlägg på forumet:
    Kom bara ihåg att inte montera roderhornen så att de ligger rakt ovanför gångjärnslinjen (som med stötstång) utan en bit bakom, och inte för spända vajrar.
    Läs gärna följande artikel
    http://www.qmfc.org/school/ackerman.htm
  11. #91
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Tackar för påminnelsen , har läst denna artikel innan. Då ska de nog lösa sig ska bara justera in det sista så blir det säkert bra.
    /Martin
  12. #92
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Sakta men säkert rör bygget sig framåt. Har fått ihop pushpull styrningen till sidroder och monterat dit stabbarna och dess servon. Har programerat radio och provkört servona, rejäla utslag blir det . Har dock mer att ge om man vill men tror nog att det räcker som jag har det nu.
    Idag började jag titta lite på motormonteringen och tog då fram min fina motormall och lade på brandväggen. Blev dock lite konfunderad över linjerna till DA-50 när jag lägger mallen så att DA 50 hålen ligger rätt så hamnar jag på mittlinjen ? Trodde jag skulle vara på den högra linjen som ni ser så har jag ritat dig gröna runda ringar där jag tänkt borra för MT-57:an. Men när jag har mallen på så hamnar jag på mittersta linjen och inte den högra. Gissar väl att det är rätt att hamna på den mittersta linjen men tänkte bara dubbelkolla innan man sätter borren i brandväggen.
    Den högra linjen är kanske bara till för att visa hur motorvinkeln blir ?
    /Martin
Namn:	PICT8516.jpg
Visningar:	252
Storlek:	51,1 KB
Id:	4451   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	PICT8517.jpg
Visningar:	195
Storlek:	46,2 KB
Id:	4452   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	brandvagg.jpg
Visningar:	205
Storlek:	155,9 KB
  13. #93
    Jag lade mallens mittlinjer mot den högra mittlinjen och borrade, blev perfekt. Skar även ut hela den runda ringen som hamnar exakt bakom choken på MT57an. Allt enl Tony's rekommendation.
  14. #94
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Tycker de är skumt för om du kollar min imålade ringar så ser allt ut att ligga väldigt snett mot DA-50 markeringarna det var därför jag blev lite fundersam över det hela. När jag sedan tog mallen och gjorde hål för DA fästet så hamnade jag på mittersta linjen ???.
  15. #95
    Du har nog bara mätt fel. Om du jämför mallen och din bild så stämmer inte avstånden mellan da50 och mt57 som du har ritat dit. På mallen är MT57an helt centrerad mot DA50 men inte på din platta.
  16. #96
    Om man kollar på din platta så ser man att du har centrerat mallen på mittlinjen när du ritat dit mt57an.
  17. #97
    På denna bild kan du se att du ska mer åt höger.
    http://www.flyinggiants.com/forums/a...giving-225.jpg
  18. #98
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Citat Ursprungligen postat av zymos Visa inlägg
    Hej Zymos
    Det jag gjorde var att lägga mallen på den vänstra centrumlinjen dvs den som inte är i centrum och ritade därefter ut hålen på plattan, när jag gjort detta så såg det inte rätt ut varvid jag gjorde upp hålen i mallen för DA motorn och jämförde när jag kolla mot DA mallen så ligger den mitt på centrumlinjen så om jag bara ritar om min MT-57 enligt centrumlinjen så blir det säkerligen rätt.
    /Martin
  19. #99
    Hej Martin,
    Mät en gång så ska du se att den vänstra är i centrum på plattan och den högra inte är det
  20. #100
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Jo du har rätt att de vänstra strecket är de som är mest centrerat på plattan men varför har de då satt DA-Markeringarna enligt det högra strecket ?
  1. DJI F550 Flame
    Av remsan i forum Hexa
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2013-10-28, 08:41
  2. Pilot-rc yak 73''
    Av anders e i forum Bensinmodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2010-10-13, 18:07
  3. Pilot RC - YAK yellow flame - Inkörning MT-57
    Av Sigun i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-04-25, 00:15
