Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: P-47D frän en *****s DXF-ritning.....
    Pallemans avatar
    Nov 2007
    354
    Garagepulare
    Sölvesborgs MFK
    Standard P-47D frän en *****s DXF-ritning.....
    Köpte för länge sedan en OS Wankelmotor men efter att surt konstaterat att den var för klen för någon som helst aerobaticflygning i min gamla SU-31'a så har den legat på hyllan länge... alldeles åt h***te för länge...
    och dessutom lider jag av en törst efter att bygga från skit och ingenting... en ARF är en ARF med sina bristfälliga limningar och ständigt återkommande kassa pianotrådar med kassa gängor dåliga linkar osv... ja just.. Tyvärr skickar ju flygplanstillverkarna med billigaste möjligaste delar..
    Att bygga från ritning har jag redan räknat ut blir betydligt dyrare än att köpa skitet som ARF men då blir det å andra sidan 100% som man vill ha det... förhoppningsvis..
    Så nu har jag laddat ner ritningen på en P-47'a från svensktmodellflyg, varit hos RC Maffian o skaffat lite trävirke så nu ska det byggas..
    Det första jag kunde konstatera var att snillet som ritat planet skalat ner det ordentligt.. Spännvidden var 37mm
    Skalade upp det efter MKT om och men och en handfull beklagande från AutoCAD som inte ville vara med på noterna.. så resultatet blev en snygg kärra med plats för min älskade wankel och 1010mm spännvidd på 30st A4-sidor.......
    Så i nuläget sitter jag på dass medan Fru Palleman sitter o skär ut vingspryglar för glatta livet
    Bilder kommer....
    Mvh Palleman
    Pallemans avatar
    Nov 2007
    354
    Garagepulare
    Sölvesborgs MFK
    Sådär.. nytt bandsågsblad inhandlat och delarna börjar poppa fram en efter en..
    Och Fru Palleman kämpar på med vingen
    Lite spryglar provsatta på första ribban
    Senast redigerat av Palleman den 2008-12-15 klockan 18:26.
    Mvh Palleman
    Pallemans avatar
    Nov 2007
    354
    Garagepulare
    Sölvesborgs MFK
    Så ytterligare ett par byggdagar att redovisa... de flesta dagar blir bra byggdagar då man riskerar att antingen blåsa omkull eller drunkna i allt regn.. eller både ock om man går utanför dörren
    Här har vi börjat få ihop spanten med sidostommarna och en del spryglar till vingabygget.
    Tank och lite material att hänga servona på plats
    Fena med sidoroder utsågat, hyvlat och putsat
    Vingbalken byggs
    Sista bilden jag fick tatt idag.. Lite fura att skruva servona i pålimmat
    Mvh Palleman
    Diesels avatar
    352
    Service Underhåll
    SolvesborgsMFK
    Fint.
    Du kan något du med .......
    Färdig tills imorgon så du kan följa med till fältet ?
    Motorer , motorer , motorer, Det är vad som gör livet värt att levas. !
    Pallemans avatar
    Nov 2007
    354
    Garagepulare
    Sölvesborgs MFK
    Så nu har det blivit dags att planka kroppen med balsa
    Är ju värt en pils när bygget är klart ju
    Det enda strulet hittils har varit att spantet längst bak var för litet så kroppen hade blitt 4 cm för kort om man inte presat ihop sidorna så dom blitt konkava så fick skissa upp ett spant i 3mm balsa och limma på samt släppa sidoförstärkningarna och släppa ut 5mm på var sida
    Så nu finns det nåt att häfta stabbe och fena i
    Senast redigerat av Palleman den 2008-12-21 klockan 17:59.
    Mvh Palleman
  1. Ritning
    Av Dacke i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2013-03-17, 23:36
  2. A4 ritning
    Av Bosse G i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-12-04, 21:22
