Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: V-tail
    Standard V-tail
    Finns det någon som kan tala om för mej hur jag ska koppla in servot till noshjulet på en V-tail.
    Eftersom V-tailen både fungerar som höjd o sida så kan jag ju inte bara sätta en Y-kabel, för då svänger noshjulet även när jag ger höjd o dyk.
    Jag har alltså 3 sevo. 1 till var tail och 1 till noshjulet.
    Sätt noshjulservot på en egen kanal tex 'gear'
    Mixa 'gear' 100% till 'rudder'
    Jag har bara 6 kanaler o alla e upptagna redan.
    Men ok, jag kanske skulle kunna skita i flaps o lägga noshjulet där.
    Pallemans avatar
    nov 2007
    354
    Garagepulare
    Sölvesborgs MFK
    Citat Ursprungligen postat av hocky Visa inlägg
    NEEEEEEEEEEEEEEEEJJ!! Flaps är livsviktiga grejjer
    Hör med Maffian om dom inte kan ta hem en såndär liten snajjsig elektronikbox du kopplar mellan mottagaren och v-tail-servona o får en utgång för nosställsservot!!
    Mvh Palleman
    Får väl slå Packo en signal i morgon o höra.
    Tack för hjälpen.
    360
    Skiftarbetare, HMAB i Sveg
    E-startermaffian & BJ's Modellflygklubb
    Den där var lite knepig, ja...
    Vad har du för radio? Vad har du för plan? Mixar du V-tail internt i radion eller via separat mixer i planet?
    Kanhända kan du koppla ihop noshjulet med skeven via en Y-kabel?
    Where there's a will there's a way.
    Taylorcraft
    Efter mycket luskande så finns inte dendär "snajsiga elektronikboxen" du snackar om palle, varken jag eller Packo kunde hitta något sådan.
    Planet är en TopFlight Beechcraft Bonanza.
    Som det är nu så har jag mixat V.tail i radion (futaba 6EXP)
    Jag får nog koppla ihop noshjulet med skeven som Taylorkraft och några andra föreslagit.
    Krilles avatar
    1 183
    Slättlanda MFK
    Koppla in det mer skeven tycker jag. Du behöver ju ändå inte styra noshjulet under start och landning för då brukar det vara tillräckligt med blås på sidorodret så du kan styra ändå för att hålla kursen iaf på en kärra med vanligt sidoroder enligt mina erfarenheter.
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
  1. Problem med GWS V-tail mixer
    Av pernstig i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-06-09, 18:36
  2. Hur programmera V-tail på T8FG Futabasändare?
    Av Jan-Eve i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2011-07-30, 18:45
  3. Tail blad till SJM 180/215
    Av grahn i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2010-01-14, 21:45
  4. V-tail Mixer problem
    Av Sebbe i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-09-28, 07:51
