Provade en lite udda blandning, 20% Ricinolja 20% Fotogen och 60% Etanol...
Etanol innehåller en del mer energi än metanol.. och sedan fotogen som innehåller hästlängder mer energi än både etanol och metanol..
Borde ha sotat igen allt men icke... Provade soppan i min gamla OS 25LA som är uppfostrad på Ricinolja.
Fick nåla in trottel ordentligt...
Den ryker som fan och låter precis som om den går med på tok för liten propeller, då körde jag med 9x6 samma som när jag kört den på metanol..
Hinka då på en 12x6 och den låter som vanligt, dock med lägre toppvarv.. Och inte är cylindertempen kännbart högre
På halvgas så slurkade motorn i sig ca 1 dl under en halvtimmas tid. Granskade efter en tank stiftet och inte en tillstymmelse till sotbeläggning trots att den bolmade på MKT mer än på metanol.. och med en avgasdoft som ligger nära en vanlig modelldiesels
Så nu ska motorn få plågas så får vi se hur den ser ut efter 5 liter... 10 liter... ja så länge jag orkar eller tills moroten rasar
Edit:
Kör med Shell Advance Racing M Ricinolja och normalt brukar oljekladdet bli ganska mörkrött, men nu så var färgen på oljesölet MKT mörkare så visst märkt det att kolinnehållet är mkt större i denna soppablandning![]()
