Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Datorproblem
    uffes avatar
    Jan 2007
    44
    pensionär
    MFK Jupiter
    Question Datorproblem
    Har en dator HP Pavilon t 3450.se PC som har börjat bråka med mej.
    Efter uppstart kan man köra en stund sedan bryter den ned och gör en omstart,kan funka en stund gör omstart igen,kan upprepas flera gånger ,ibland låser sej och får bryta strömmen en stund och seda försöka igen,
    sedan kan den fungera flera dagar UA.
    Någon som har tips vad att göra, är själv dålig på datorer.
    Siguns avatar
    3 959
    Hej Uffe.
    Kan vara ditt nätaggregat i datorn som börjar krångla eller så är det kanske minnen eller moderkort. HP hade ett serie med moderkort där kondensatorerna svullnade upp och då fick man just detta problem med att dator plötsligt startar om, ibland med blåskärm och ett felmeddelande och ibland bara omstart tvärt av. Om du kan öppna lådan och titta på kondensatorerna på moderkortet så är det rätt lätt att se om de buktar uppåt lite. Om allt ser bra ut så är de helt platta och inte uppsvällda.
    /Martin
    Hur ser datorn ut innuti, dags för en damsugning/rengöring av fläktar mm... Det du beskriver brukar vara värmeproblem, kolla så inte allt är igenbeckad av dam å annat där under skalet..
    hallå...
    blå burken ren inuti med en luftslang....
    om felet e kvar ... rätt säkert att det e Nätagget som har kepsat ...
    dom hållet ett par år i stöten.. jag har bytt flera...
    Mvh.
    Åke "HarmOn" Olofsson.
    uffes avatar
    Jan 2007
    44
    pensionär
    MFK Jupiter
    Hej Uffe.
    /Martin
    Datorn är två år, är i drift ca.2timmar /dag dammfri miljö, får öppna burken och inspektera moderkortets kondingar, samt kolla nätdel.
    Felet kommer i regel några minuter efter uppstart, burken är alltså kall, tror ej på värmeproblem.
    Blåskärm och felmedelande har kommit ibland.
    /Uffe
    Angry
    Har själv en pavilion som tyvärr dog. Felaktigt nätaggregat orsakde fel i minneskretsarna samt att videokortet "brann" upp. Ovetande om vad som var problemet bytade jag videokortet bara för att snabbt inse att även nr.2 gick åt pipsvängen.
    NO MORE PAVILION
    Jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Visst kan det vara värmeproblem även om burken dyker bara efter ett par minuter. Är processorfläkten hel? Snurrar den? Annars är det ganska vanligt att det är nätagget.
    uffes avatar
    Jan 2007
    44
    pensionär
    MFK Jupiter
    Standard Datorproblem
    OK. Får tacka alla som gett mej tips om detta problem,skall försöka undersöka detta,har elektronikkunskaper men ej på datorområdet.
    /Uffe
    2 008
    Jag har kanske inte samma problem som du men när inget logiskt hjälper så kör jag chkdsk/f från kommandoraden. Svara J eller y och starta om så kollas din hårddisk.
    Har du vista så fär du ställa om i din profil så att du får tillåtelse att utföra den här typen av åtgärder.
    Betydligt enklare än att installera om datorn vid skumma problem.
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    den skumma "döds blå" brukar komma när ex hård disken är på väg att lämna in orsakerna kan vara många dessvärre ..
    dösblåa var betydligt vanligare när win 98 användes sedan xp o vista kom är problemen av annan art hoppas du får ordning på din dator .. !
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    Ta ur minneskort + grafikkort och dylika kort och stoppa in dem igen så att glapp/oxidation
    "försvinner". Har vart med om sånt. Även "glapp" i IDE-kablar så dom måsta bytas.
    Kör endast i felsäkert läge, funkar allt då kanke det är nåt program som orsakar omstart.
    Finns drivers till det ena och det andra som kan få en dator att starta om/stänga av sig.
    Vart med om sånt med.
    Har du fler minnen, ta ur ena och kör bara på det. Testa sen andra minnet. (Måste vara i
    första minneskortsplatsen). Vart med om det med.
    Om det är nåt som blir varmt, pga damm eller igenmuppade fläktar, så borde datorn inte gå
    länge alls efter omstart. Saker som gått för varma pga damm och orsakat omstarter +
    avstängningar, har jag också vart med om.
    Det med disken och chkdsk /f är bra sätt få liv i en disk som är jobbig.
    Moderkortet är ju det enda som är kvar sen... gäller att förklara för datorn vad som
    komma skall om det inte funkar sen. Brukar funka sen. Been there done that.
    Kan också vara ett program och drivrutin som kolliderar.
    Tex brukar ZoneAlarm firewalls gör att datorn gör omstart.
    Om du har ZoneAlarm så ta bort det och pröva igen.
    Uppdatera alla drivrutiner och program.
    RC Åland
    RC Åland på facebook
    Nov 2007
    480
    Hade samma typ av problem med grabbens dator i jul-helgen.
    Det visade sej vara CPU-kylaren som lossnat o hängde lös. En plastkrok hade "kroknat".
    Gick att fixa till o få fast den igen. Sedan har datorn gått som tåget.
    /A
    uffes avatar
    Jan 2007
    44
    pensionär
    MFK Jupiter
    /A
    Jag öppnade burken förv ett tag sedan, gjorde en inspektion på kondingar på moderkort,(inget att anmärka på) Blåste rent från damm,ryckte i alla kontakter oxch kretskort.
    Alla fläktar gick UA ( 4 stycken) .
    Efter denna operation har datorn gått UA.
    Hoppas det håller i sig .
    Tack för alla tips
    // UFFE.
    Dammsugning varannan månad skadar inte iom att du har ett forcerat luftflöde genom datorn.
    Har kunddatorer på jobbet där det ser ut som om det skulle ligga en grå fotlapp över flänsarna på proppen, ofta bara ett halvår gamla.
    Låter du datorn stå på dygnet runt så håller nätdelen i oändlighet.
    Peter
    - Growing old is mandatory, Growing up is optional -
