Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: 3W60 åt fel håll
    Smile 3W60 åt fel håll
    Har en liten fråga. Jag har en 3w60 som bara vill gå åt fel håll. Har bytt tändning, satt i den extra magnet det krävde. Motorn startar och går genast baklänges ,jämt o fint trottlar bra men som sagt baklänges.. Har provat med att backa tändningen mer och kan då få motorn att gå åt rätt håll men bara på tomgång. Tändningen är en 3w ver2.
    Någon som spontant vet vad jag gjort för fel ?
    Tacksam för tips. Har en YAK55 från PeakModel som väntar på att motorn skall gå åt rätt håll ..
    Nyroths avatar
    708
    Modellflyg nostalgiker
    Dum fråga kanske, men har du tagit bort den gamla magneten?
    Av vilken anledning var du tvungen att byta magnet?
    Verkar som du inte får en ren indikation till givare, därav mina frågor ang magnet position.
    Mvh,
    Nyroth
    Den nya tändningen kräver en extra magnet 55grader senare för styrningen av tändningen.
    Jag har kollat att rätt magnet ger gnista när kolven är i topp.
    4 875
    Jöööörgen (I LIKE!!!) Enda anledningen att skrället går åt fel håll är att tändningen står fel i min hjärna..Något måste ha blivit tok..Kanske dags för en markerad skiva bakom proppen som berättar om var övre dödläge är o köra den utan stift i men en strob?
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    55 grader senare !!...vad i hela är det för tändning du har ??impulsen skall ju komma strax innan kolven når övre dödläge ! ...om den går jätte fint åt fel håll så har du nog fått tändningen för sent dvs efter övre dödläge .. annars ska den inte kunna gå "bra" baklänges ..utan å vara elak så säger jag gör om och gör rätt nånting har blivit galet ... sen ska du bara ha en magnet om du inte har boxer motor .. annars får du 2 tänd impulser ...
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    trapperwolfs avatar
    141
    Statlig anställd
    Åhus MFK
    Alla min motorer allså bensin står 30 före skonsamt för fingrarna
    Nyroths avatar
    708
    Hej igen Jörgen,
    Är polariteten samma på dessa 2 magneter?
    De skall nämligen vara åtskilda(polariteten skall vara olika dem emellan, och det verkar, så som jag tänker, att dessa blivit växlade eller att båda ger signal för gnista.
    3W har nyligen introducerat detta Hall givare system där en magnet ger gnist indikation och den andra sköter övriga varvtals relaterade funktioner.
    / Nyroth
    Senast redigerat av Nyroth den 2009-01-04 klockan 17:09. Anledning: felstafning..
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    då tar jag tillbaka att det bara skall vara en magnet ! ...det hadde jag ingen aning om nämligen !
    Ultra Bandits avatar
    Aug 2008
    377
    Stockholms RFK, Tullinge MFK, Laxå Flygklubb
    Citat Ursprungligen postat av Nyroth Visa inlägg
    Hej igen Jörgen,
    / Nyroth
    Niklas,när började 3W med Hall givare systemet?
    Polaren
    Lasse P
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    Citat Ursprungligen postat av Ultra Bandit Visa inlägg
    Polaren
    Lasse P
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    du har inte fått fel motor ??? läste detta på 3W s hemsida
    As standdard our engines will be delivered in tractor (anti - clockwise) or pusher (clock - wise) rotation. Please state when Ordering! This is important for:
    Aug 2008
    377
    Citat Ursprungligen postat av kenneth67 Visa inlägg
    Kenneth67!
    Tycker du har en dålig ovana att gå in och "svara" för andra!
    Skulle uppskatta om Niklas fick svara så att jag slapp skriva det här inlägget...
    Men du kanske vet om det var för en månad eller ett år sedan.
    Lasse P
    Senast redigerat av Ultra Bandit den 2009-01-04 klockan 23:41.
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    och du har en fruktansvärd ovana att ta allt negativt och personligt lasse ! trots att man lägger till ett skämtsamt blink!!
    skit samma jag var inne på 3Ws hemsida men lyckades inte hitta nått om uppdaterade tändsystem men dock är hall givaren av bildad på de flesta motorer som finns med på foto ! hall givare har för övrigt alla motorer med batteri drivet tändsystem ..
    Tobbe Os avatar
    1 429
    Graninge MFK / Genlanda
    Våren 2004 kom det nya systemet och precis som Niklas skriver så är den ena magneten för "varvräknaren"
    Hoppas att det var ett svar till belåtenhet
    //Tobbe
    Aug 2008
    377
    Kan du förstå!
    Det var just därför jag ställde frågan till Niklas.
    Kenneth67!
    Om du hade haft ett bra svar så skulle jag uppskattat din blinkning.
    Lasse P
    Senast redigerat av Ultra Bandit den 2009-01-04 klockan 19:27.
    Aug 2008
    377
    Citat Ursprungligen postat av Tobbe O Visa inlägg
    Tack Tobbe
    Nyroths avatar
    708
    3W kallar detta system IIS 4.1 står för Intelligent Ignition System.
    Precis som Tobbe säger så kom det 2004, vill minnas att det introducerades i USA under hösten 2003 då 3W hade väldiga problem med sina tändsystem (speciellt tändhattarna) just i USA.
    Kenneth,
    Inte helt sant att alla elektroniska tändsystem har hall sensor, DA och tidigare 3W har en spole som känner av magnetens kraftfält och när den är som högst släpper den en indikation till tändsystemet den typen kallas inte Hall givare, en äkta Hall givare har 3 kontakter medans den med spole bara har 2.
    Vänliga hälsningar,
    Nyroth
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    det kallas väll hallgivare ändå ?? fast det är en enklare form av den .. sen finns det ju bi polära och uni polära hallgivare med ... samt sk hall brytare
    Senast redigerat av kenneth67 den 2009-01-04 klockan 19:57. Anledning: missade en sak
    Nyroths avatar
    708
    Hej igen,
    Du har nog rätt i det, det heter Hall sensorer, men en del är givare och en del är brytare.
    Kanske någon kunnig som kan förklara detta bättre?
    / Nyroth
    Tobbe Os avatar
    1 429
    Jag är långt ifrån någon professor på området men jag måste nog ändå säga att Nyrot har rätt, det finns flera olika "pulsgivare" och dom heter och fungerar olika
    //Tobbe
  1. Hjälp trimmar åt fel håll!
    Av gamlingen i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2012-09-26, 18:37
  2. drivning enbart ett håll
    Av shaggy i forum Bilar
    Senaste inlägg: 2011-11-14, 18:34
  3. Motorn snurrar åt fel håll (?!)
    Av Myrmeldjyr i forum Elmodeller
    Svar: 46
    Senaste inlägg: 2011-11-04, 07:32
  4. Håll ut snart kommer den
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2008-11-13, 14:39
  5. håll i hunden!!!
    Av kenneth67 i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-01-04, 21:57
