Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: 500 Borstad
    Pallemans avatar
    Nov 2007
    354
    Garagepulare
    Sölvesborgs MFK
    Standard 500 Borstad
    Grävde i junklådan och hittade lite gamla elprylar... En 500 Speed 7.2v från graupner och ett 30A Jeti-reglage (LiPo-stöd)..
    Frågan är nu hur många Amp motorn tål innan man steker skitet???
    Och vad kan man räkna med för förbrukning under flygningen med lagom propp?
    Tänkte putta i motorn i nåt enkelt flygfä tillsammans med lite gamla servo som är för dåliga för att jag ska våga stoppa dom i en finare modell..
    om man räknar på 30 A på full malle så krävs det ju ett hemskt 2cell LiPo för att få vettig flygtid.. 1700mAh suger man ur på 4 minuter
    Mvh Palleman
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    sätt den på ryggen palleman då ser du ut som karlsson på taket sen
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    501
    Edefors Penguins
    Graupner Speed 500 - 7.2V
    Click here for a full profile
    Engine Type: Electric
    Class: Standard
    Rotating Can: No
    Minimum Cells: 6
    Maximum Cells: 6
    General Specs: - 102 Watts
    - 7.20 Volts
    - 24.00 High Amps
    - Weight: 8.00 oz.
    - Length: 2.25 in.
    - Diameter: 1.38 in.
    - Shaft: .126 in.
    Applications: - Scale
    - Small Sailplanes
    - Sport
    - Small Electric
    - Recreation
    Hmm, här e de andra specs http://www.hobby-lobby.com/speed500.htm
    Senast redigerat av PÖ den 2009-01-15 klockan 21:17.
    Pallemans avatar
    Nov 2007
    354
    Garagepulare
    Sölvesborgs MFK
    Tack för svaret PÖ
    Kikar lite på växellådor från graupner nu... hade varit kul att pula ihopa nåt med denna gamla klenod bara för nostalgins skull.. men det blir nog fasen LiPo i stället för NiMH och framförallt en bit över 3000mAh..
    Mvh Palleman
  1. Borstad motor på 3S..?
    Av jocke1963 i forum Båtar
    Senaste inlägg: 2013-07-21, 06:42
  2. Ta ner drivspänning till borstad motor?
    Av Skrotiz i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-05-23, 19:19
  3. Lipo val till borstad motor?
    Av Vöfly i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-03-03, 18:26
