Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Lättspackel!
    jun 2006
    7 580
    Standard Lättspackel!
    Var in till Harald Nyborg nyligen och sprang på en burk med lättspackel.
    Mycket lättviktigt, lättapplicerat och lättslipat. Och hyfsat billigt oxå...
    http://www.harald-nyborg.se/merinfo....renr=8347&n=10
Namn:	20090107202.jpg
Visningar:	465
Storlek:	52,3 KB
    Pallemans avatar
    nov 2007
    354
    Garagepulare
    Sölvesborgs MFK
    Föredrar Plastic Padding PP-100 lite dyrare men sjutton resor bättre...
    Mvh Palleman
    jun 2006
    7 580
    Nu var Polyfilla'n tänkt som balsaspackel, PP 100 skulle jag INTE använda som balsaspackel, det är ju till för plåt och glasfiber.....
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    SMFF.RCFF. Trelleborgs Modellflygklubb. Östersunds Modellflygklubb.
    Standard Lättspackel.
    Thomas !
    Jag har också provat detta spackel. Det är inte helt fel. Jag har bara testat det till lätta skavanker på balsa men där fungerade det utmärkt.
    Förresten, God fortsättning på er alla !
    Kay krut
    Pallemans avatar
    nov 2007
    354
    Garagepulare
    Sölvesborgs MFK
    Men det är inte sådant att det sjunker och har sig då? Hur tjockt kan man spackla utan att det blir leverpastej av det?
    Jag använder PP-100 både till balsa och komposit.. är fruktansvärt lättslipat plus att den är genomhärdad och slipbar rätt igenom efter en kvart
    Mvh Palleman
    jun 2006
    7 580
    Vad jag kan se så sjunker det minimalt.
    Torktid ungefär som vanligt "målarspackel", men som sagt, hyfsat lättslipat. Blir ungefär samma hårdhet som balsa, så det harmonerar bra.
    Har ni inte provat "One strike filler" ??? Vattenbasserat microballong spackel. Funkar på de flesta material. Balsa, friggo, glasfiberkroppar/vingar. Sköter man sig med spackeln så slipper man slipa. Kostar ca 50-lappen på bauhaus, beckers etc. En burk räcker väääääldigt länge.
    ingen höjdarlänk, men man ser hur burken ser ut
    http://www.choiceful.com/choiceful-i...ler-500ml.html
    Rolle
    Krilles avatar
    maj 2006
    1 183
    Slättlanda MFK
    Allt spackel som inte har någon kemisk härdare sjunker.
    Det sjunker mest innom ett dygn då det är den tid det tar att "torka" men vänta 3 månader och kolla igen så har det sjunkit ytterligare.
    Större ytår går utmärkt att spackla med "sjunkande" spackel. Men t.ex. revor/spår som är relatift djupa i förhållande till bredden (säg t.ex. 1mm djup 1mm bred) rekomenderar jag att man grovspacklar med 2-komp spackel först, då slipper man att de kommer fram efter några månader.
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
    feb 2007
    9
    Nörd
    Åkersberga+Strängnäs Flygklubb
    Jag köpte ett 'superlätt spackel' på Biltema artnr 36-1266 750 ml för 59,90kr
    http://www.biltema.se/products/produ...iItemId=103938
    Det fungerade riktigt bra. torkade snabbt och lätt att slipa.
    Det är vattenbaserat och det står att det inte sjunker..
    har doch inte provat 'sjunkegenskaperna' ännu :-)
    Nördar är vi allihopa :-)
