Sidan 2 av 11 FörstaFörsta 1234567 ... SistaSista
Resultat 21 till 40 av 207
Ämne: Marutaka Corsair F4U-1A
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Riktigt roligt att få se Corsairen ta form Lelle. Och kul att tråden blev så poppis på en gång.
    Måste nog få hålla med Lars "Taygher" ang motorval. Vet sedan tidigare att han är riktigt frälst i just denna Moki, men känner även andra som flyger Moki och dom är mäkta nöjda med denna motor. Kommer jag någongång att bygga ett dylikt projekt skulle nog även jag sparka in en Moki i nosen på den
    Lelles avatar
    1 405
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Hej Ompa.
    Jo, det här är en riktig utmaning. När det gäller motorvalet så har ni nog rätt både du själv, Taygher och Bokis att det ska nog till en maskin med lite pulver i , och att det sedan är ett himmlskt ljud i den gör ju inte saken bättre.
    Får väl gu upp på socialen och be om ett förskott.
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Skulle själv behöva gå till Soc om jag ska få råd med en Saito 170 R3 just nu...
    Lelles avatar
    1 405
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Vi får väl göra sällskap.
    tayghers avatar
    739
    Säljare, mekanik
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Hej Ompa.
    Now you´re talking!!! Lycka till med myndigheterna..
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Kommer någon dag och häslar på i min gammla "lumpar" trakter. Så gör vi gemensam sak hos Soc, det blir väll kontoret i Södertälje antar jag?
    (ING1 1988-1989 Grch 7komp 4plut)
    Lelles avatar
    1 405
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Standard Uppdatering
    Jag ska fortsätta lite där jag slutade sist. Skulle skickat med några bilder ytterligare på landningsstället, men jag sumpade bort det så det får bli nu istället.
    Så här sitter stället fast i vingen. Fästet är av 4mm aluminium,
    Här är hjulet helt utfäll 110°
    Halvvägs in, och här kan man se att det vridet ung 45°.
    Och helt infällt.
    SÅ FORTSÄTTER BYGGET HÄR.
    Så här långt hade jag kommit med vingbalken innan alltsammans lades undan för flera år sedan. Den är uppbyggd av en huvudbalk och en sekundärbalk som jag sedermera kommer att kapa av en bit för att få plats med klaffarna. Det är övervägande balsaspryglar, 2mm och så några plywoodspryglar 2,5mm.
    Det här ska bli förstärkningen till översidan av vingbalken. Den består av en längre och kortare plywwodlist som ska limmas samman och sedan monteras.
    Här är förstärkningen limmad på plats. Det här blir en riktigt stark vinge, och det behövs nog för det bli ett tungt flygplan. Nu till fräsen.
    Ett bredare spår måste fräsas upp till fastsättningen mellan ytter- och innervinge. Det är inte världens snyggaste fastsättning men å andra siden blir det väldigt starkt så jag föredrog att ha det kvar som Marutaka hade tänkt att det skulle vara. Försökte att få plats med ett alu-rör, men det fanns helt enkelt inte utrymme för det. Dom infällbara ställen tar upp den platsen.
    Här provas fastsättningsjärnet in som senare ska skruvas fast direkt i vingbalken. Brukar alltid droppa i ett par droppar ca-lim för att förstärka hålen till skruvarna. Senare ska också 2 st nya hål borras och gängas i järnet för att senare passas in i den inre vingen.
    Nu är det dags att förberda vingen för det framtida jobbet med den 3-delade klaffen. Här är den bakre balken (seundärbalken) avkapad för att få rum med och rätt storlek på klaffarna.
    Kapningen ur en annan vinkel.
    Här har den nya balken kommit på plats. Den är inflyttad c:a 35 mm och är gjord av 2,5 mm plywood. Efter att det här blev klart så börjar nu jobbet med att planka vingen med balsa. Det kommer i nästa inlägg.
    Allt för denna gång.
    tayghers avatar
    739
    Säljare, mekanik
    Det ser så enkelt ut när Du är igång, Lelle!
    Härliga bilder, jag väntar otåligt på nästa uppdatering.
    -Keep up the good work!
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
    Lelles avatar
    1 405
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Taygher. Än så länge är det ganska enkelt. Blir besvärligare längre fram.
    Ha de´
    ChristerLs avatar
    1 190
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Dé é nåt speciellt med "riktiga" byggen. Längtar till jag får sätta tänderna i mitt...
    Nåt läckert med Corsairens ställ. Minns en på Barkarby där ena hjulet inte vridit sig när benet gått ner. Det blev så att säga lite broms!
    Men nu ska vi inte måla f-n på väggen!!
    Har du sett den här sidan? Iof på det vackra tyska språket, men bilder går ju alltid titta på:
    http://www.ig-corsair.de/index.html
    Lelles avatar
    1 405
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Hej Christer.
    Kan bara hålla med dej om att det är någe´ visst med att bygga på traditionellt vis med ett lass lösvirke, fast ibland kan det bli lite väl spännande.
    Har jag missat något eller har du ytterligare ett bygge liggandes, annars är det väl Tunnan som gäller.
    Jag har inte sett den där tyska sidan tidigare och det kan bero på att jag inte klarar det tyska språket, även om det går att använda google i nödfall. Det är väl en C-ARF Corsair som visas. Jag brukar gå in på deras egen sida och dregla lite.
    http://www.composite-arf.com.hk/ar/Product?791000
    Och så den här
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=yswRTjSp8JY&feature=related"]http://www.youtube.com/watch?v=yswRTjSp8JY&feature=related[/ame]
    Skickar ut en fråga:
    Var kan man hitta leverantörer till Moki utanför Sveriges gränser. Det kan ju iaf vara intressant att se vad en Moki 150 kostar att ta hem.
    Johnnys avatar
    Mar 2007
    376
    Arbeidsleder Elektro. Norasonde AS.
    Arvika MFK
    Hei.
    Disse selger Moki.
    http://alshobbies.com/shop/cat.php?id=697&Desc=
    http://www.3wnorge.com/ Geir Flesche.
    http://www.airworld.online.de/Englisch/Index.htm
    Det finnes sikkert flere.
    Mvh. Johnny.
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ser otroligt bra ut Lelle. Kommer se fram emot fortsättningen...
    Lelles avatar
    1 405
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Hej Ompa.
    Alltid roligt att få feedback från en riktig proffsbyggare men än så länge är det ju inte så märkvärdigt. Det kommer värre bekymmer längre fram, och här kommer ett som jag upptäckte alldeles nyss..
    Har ju så smått gått & kikat på en Moki 150 och det skulle ju vara det ultimata!
    Nu var jag ner i hobbyrummet och tog fram motorkåpan och tumstock och vinkelhake, och vad tror du jag upptäckte. Jo den j….a kåpan smalnar av framåt !!
    Diametern längst in mot kroppen är 270mm och motorn är 255mm, ganska tight alltså. När jag gjorde kontrollmätningen så har jag 255mm 70 mm från öppningen och då blir kåpan för liten! F..n f..n !!
    Kanske kan någon mekanisk firma kan vidga ut den lite, lär ju vara ganska enkelt för dom som kan. Det går ju att gjuta en i glasfiber också.
    Tar emot tips om det går att utvidga. Helst av någon firma som finns i Stockholmsområdet. Men jag kan skicka vartsomhelst bara det går att göra.
    1 217
    MFK Genlanda
    Hej Lennart
    Känner så väl igen detta.
    Verkar som det alltid ska sitta en småj-vel
    o flina i hörnet...
    Har också upptäckt problem med
    motorinst. på min Stearman.
    Den ryms helt ok inne i kåpan men...den hamnar mycket
    längre fram än önskvärt...
    Ger mej den på att du löser det ändå.
    Mvh Kent
  16. #36
    Lelles avatar
    1 405
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Hej Kent.
    Jo, det måste gå på något sätt.
    4 762
    Lelle,det är samma size på den kåpan som Topflites..Jag ska kolla om det har hänt något men det ska tillverkas kåpa passande Moki till den corsairen,ska kolla hur det har gått o om det finns en extra..
    Lelles avatar
    1 405
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Hej Bokis.
    Intressant med kåpan. Kolla gärna om det går att få tag på.
    Jag ska göra lite egna försök på hemmaplan idag. Ska åka in till en mek verkstad som en bekant till mej har. Han är otroligt duktig och lite tusenkonstnär. Han har bla gjort nya delar till min gamla veteranbil som ej lägre gick att få tag på, så kanske han kan stäcka ut den lite, behövs ju bara 7,5mm. Vet att aluminium är lätt att sträcka ut, för den som har utrustning. Annars får jag väl söka upp någon bilbyggare som har ett ”engelskt hjul” så kanske det löser sig.
    Jag har kanske en aning om varför den avsmalnar, och det är väl egentligen bara för att stansen ska kunna dras ur efter pressningen. Vore synd om den inte gick att använda eftersom den är så lätt. En glasfiberdito skulle säkert bli tyngre.
    Bokis, du får besked om det fixar sig. Tack så länge.
    Lelles avatar
    1 405
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Citat Ursprungligen postat av Johnny Visa inlägg
    Hei.
    Disse selger Moki.
    Mvh. Johnny.
    Hej Jonny & tack för dina tips.
    warbens avatar
    Jan 2007
    304
    Livsförbättrare
    Östhammars mfk
    Trevligt bygge, klar favoritkärra. Lycka till med fortsatt bygge, kanske får vi se den på shootouten i juni. När det gäller Moki så är tyska airworld europaagent. Det går alldeles utmärkt att handla från dem, har själv handlat en 215 där. Vill man tala svenska så går det att beställa ifån Hasse på 3f www.3fhobbysevice.se . Priser är stort sett desamma. Oavsett vart du handlar moki så sker all service, garanti genom airworld i tyskland.
    Mvh. Tobbe
  1. H9 F4U Corsair
    Av dubba i forum Metanolmodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-02-06, 19:42
  2. Inlärningsväg från 0 till Marutaka Corsair
    Av Sgt. Stinger i forum Allmänt om flyg
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-02-06, 19:33
  3. ESM F4U Corsair
    Av Ompa i forum Byggdagboken
    Svar: 91
    Senaste inlägg: 2010-01-20, 07:24
  4. Ritning till en marutaka corsair
    Av Zekee i forum Allmänt om flyg
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2008-09-04, 05:36
