Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Skillnaden på propellrar?
    Standard Skillnaden på propellrar?
    Hej, undrar hur olika propellrar skiljer sig åt? Storlek och stigning(vridning) hur påverkar det flygegenskaperna?
    Tex om jag flyger med en 8x4.3 propeller på min depron kärra och byter till en 7x3.5 vilka egenskaper förändras och hur?
    /fLa
    T-Rex 450XL CDE
    Blaster DLG
    PCM 9X II
    Blir det flygväder kommande veckan? Kolla in vädret
    http://knasurf.silverskar.se
    Siguns avatar
    3 959
    Enkelt sagt är det så här storleken på propellern är det som ger dragkraft medan stigning på propellern ger fart. så i ditt exempel tappar du både fart och dragkraft men motorn drar mindre ström och detta ger dig längre flygtid på den mindre propellern.
    /Martin
  1. Skillnaden på kristallerna?
    Av Ålänning i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-04-11, 17:16
  2. Skillnaden mellan MÄN och KVINNOR
    Av mulder i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2010-01-19, 20:26
  3. var är skillnaden mellan.....
    Av tavelsuddaren i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-12-11, 17:19
  4. skillnaden på Saito motorer ?
    Av Sigun i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2008-01-15, 09:37
  5. Vad är skillnaden på Oratex & Solartex?
    Av McLund i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2006-06-21, 21:45
