Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Luftintag i kroppen?
    MagnusStrömqvists avatar
    Dec 2006
    376
    Teknisk säljare
    Höka Halmstad
    Standard Luftintag i kroppen?
    lite intresserad av bensinare nu och har tittat på olika motorer mm. B la Zenoah 26 som verkar vettig.
    1) De rekommenderar att man gör luftintaget till förgasaren in i kroppen för att dämpa missljud??? Låter det väldigt högt från förgasaren eller går motorn bättre eller vad?
    "The new Walbro pump carburettor with choke, simplifies the fitting of the intake bend #2587, allowing the air to be sucked out of the fuselage, and thereby silencing the intake noise. The choke eases starting and avoids the stink of petrol on the respective digit. The bellmouth intake tube is supplied with the engine. "
    Källa: http://www.zenoah-engines.com/index_en.htm ZG26SC
    2) Det kan det väl inte vara önskvärt med hål genom brandväggen både ur hållfasthets- och bränsleläckagesynpunkt? Om man chokar för mycket har du bensin rätt in i kroppen på modellen ju?
    Eller alternativt, har jag missuppfattat hela setupen?
    Mvh Magnus (Bensin nybörjare)
    Köpa/byta? Hör av dig
    Seglare: DSG 4,5m seglare, AVA 3m, Mandarin 3,6m
    Bensin: 122" Pilot Decathlon, DLA 112cc + rök
    104" Xtreme Composites Edge m 128cc 4cyl DLA boxer+rök
    104" Krill Sukhoi 29 100cc DA twin, Mercury+rök
    89” The Beast 120cc JC, SRS Competition+rök
    90” DH Gipsy Moth, OS gf40
    El: EF Edge 60”, Ucando 3D, Stuntmaster, EF-1 Racer X 2
    Metanol: P-47 OS155, Oxalys m YS160DZ
    Radio: Futaba 18SZ,16SZ,10Jx2, 6J
    Denkes avatar
    May 2008
    115
    Instrument & teknikansvarig, Egenföretagare Musike
    Att göra hål i brandväggen är oftast inga problem enligt mig, dem är ju så förstärkta.
    På de två bensinmodeller jag har så var jag tvungen att göra hål.
    Jag har en DL50 och en DA50 och har aldrig upplevt något problem med bränslestänk men kör dock på aspen.
    /Dennis
    /Denke
    brukar vara normalt att kapa bort halva spantet... Dock målar jag alltid spantet med bränsle fast färg innan slutmonteringen för att säkerställa så inte bensinen gör skada på "träet".
    Dec 2006
    376
    Teknisk säljare
    Höka Halmstad
    Och om man då har förgasaren på framsidan eller sidan av cylindern.....Då drar man en slang bak och igenom brandväggen eller?
    Denkes avatar
    May 2008
    115
    Du köper till insugskröken så förgasaren vinklas bakåt sen sätter du på en tratt (tror den köps separat, "trumpet") som förlänger insuget så att den når in i kroppen. Även tratten ändrar ljudet har jag förstått.
    /Dennis
    /Denke
    Kunde man ha en riktig insugnings dämpare på motorn, hade den blivit väldigt tyst. Insugiet är lika störande som dämparen. Men inte så lätt med utrymme ock vikt.
    Thomas
    Tat lungt du är inte ensam.
    Flyger
    Fw190 D9 1/6 pica
    P47 D 1/5 Top flite
    P51 D 1/5 Pica
    Edge 540 Saito 180 Seagull
    P51 D top flite 1/5
  1. Bygga in GPS mottagaren i kroppen?
    Av kamelkungen i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2011-10-18, 12:09
  2. Såga luftintag
    Av Denke i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2008-05-16, 09:52
