Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: HJÄLP! 2 st servo för sidroder - JR 9X???
    Alexs avatar
    Jul 2008
    6
    Livsnjutare
    Växjo -VRC
    Standard HJÄLP! 2 st servo för sidroder - JR 9X???
    Hejsan!
    Nu är jag snart färdig med mig GP CAP232 27%. Det som återstår är radioinstalltionen och jag reder ej ut följande:
    Det är 2 x servo som är parallellkopplade till sidroder. Problemet är att jag inte får dom att synka ihop. Problem nr 2, jag hittar inte en maualen till min JR9X sändare. Jag har lyckats att få dom att jobba tillsammans men rörelsen är inte exakt likadana.
    1 st servo är kopplat till rudder på mottagen och den andra är kopplad till AUX4. Om dom ej går lika kommer servona att gå sönder samt strömförbrukningen likna en kortslutning.
    Har någon tips till mig?
    Tack på förhand!
    Mvh Alexander Denny
    Alexander Denny, VÄXJÖ RC Klubb
    om det inte går att få till det med mekanisk justering i kombination med subtrim och ändlägesjustering i radion så återstår endast programering av servona om de är Hitec, alternativt köpa en matchbox.
    PS Får du båda servona att reagera på trimmen för rodret? Kan vara knepigt när man använder fria mixar DS
    trapperwolfs avatar
    141
    Statlig anställd
    Åhus MFK
    Vänd det ena om o kör med 1 kabel
    Alexs avatar
    Jul 2008
    6
    Livsnjutare
    Växjo -VRC
    Hejsan Igen!
    Trimmen på höjdroder reagerar bara på ena rodret. Nu har jag strul med både höjd & sid pga dubbla servo. Jag använder Atlas Hyperionservo, att använda matchbox kanske är nästa steg?
    4 137
    Du får gå in i systemmenyn, den där du väljer modellminne.
    Där går du in i [Device Select] och avaktiverar (Inh.) switchen som ligger på den kanalen du vill använda för ditt andra sidroderservo.
    Därefter går du in i [Wing Type] (också den i systemmenyn)och aktiverar "Dual" på "Rudd" genom att tilldela din kanal i Mate-raden under "Rudd".
    Plugga sen in ditt extraservo i kanalen som du valde som Mate (slav) till Rudd (sidroderkanalen).
    Lycka till.
    4 137
    Manualen kan du hämta här: http://www.macgregor.co.uk/radio/PCM9XII.pdf
    jobexs avatar
    147
    Konstruktör
    Växjö RC Klubb
    Hello Alex
    Om inte ovanstående tips hjälper, så är ju servona programerbara.......jag har kabel, så vill du testa det, så kan vi ta det också på måndag ihop med det andra....:-))
    Mvh Johan B
    Alexs avatar
    Jul 2008
    6
    Livsnjutare
    Växjo -VRC
    Jag får tacka er för alla tips. Tyvärr blir inte allt 100% så jag lånar gärna din prog-kabel - (Johan Bengtsson)
    Mvh Alex
    4 137
    Trist att det inte funkar.
    Jag hittade en bra artikel om sändar setup på stora aerobaticskärror, där beskrivs bland annat hur man gör med dubbla servo per roder.
    Sändaren dom refererar till heter JR XP9303 vilket är det Amerikanska namnet på PCM9X II.
    http://www.horizonhobby.com/Articles...ArticleID=1429
    Alexs avatar
    Jul 2008
    6
    Livsnjutare
    Växjo -VRC
    Hejsan!
    Det verkar som den enklaste lösningen är y-kabel till sid ( 2 x servo ) samt y-kabel till höjd ( 2 st servo ). Om jag väljer detta blir det inget krångel med trimmen samt rate-lägen mm.
    Är det någon som ser denna lösning som ett problem? Jag är lite osäker på eventuella spännings & strömbortfall?
    Jag använder 2 st graupner power-brytare som kan direktmata 4 st servon.
    Citat Ursprungligen postat av Alex Visa inlägg
    Hejsan!
    Såvida inget av servona är polvänt så kommer ett gå åt fel håll, OM inte y kabeln har inbyggd reverserare.
    Robert_ss avatar
    Jan 2007
    826
    Lastbilschaufför
    KMFK
    Här har du lösningen på dina problem! http://www.42-percent-products.com/servo-products.htm längst ner på sida hittar du en digital Y-kabel och servoreversera som du kan ställa mittpunkten med!
    //Robert Söderberg
    Futaba - "We put the future of R/C in your hands."
    4 137
    Vad är problemet?
    Sista länken jag lade in leder till en exakt bruksanvisning...
    Jag förstår inte riktigt varför det haglar in förslag med olika prylar för lösa problemet när funktionen är inbyggd i sändaren från början?
  1. tricopter servo hjälp
    Av per i forum Tricopter
    Senaste inlägg: 2013-05-06, 18:38
  2. Servo hjälp...
    Av Magnusc i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2012-07-08, 17:25
  3. Setup av servo [HJÄLP SNÄLLA]
    Av freak174 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2010-12-31, 16:34
  4. hjälp oss med en servo-körar-fråga!
    Av DennanHMFK i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-12-08, 11:26
  5. Sidroder servo till Tojeiro
    Senaste inlägg: 2009-01-10, 13:10
