Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Frågor om laddare och nätaggregat.
    speedo_4s avatar
    Oct 2007
    153
    Datorkonsult
    Matfors MFK
    Standard Frågor om laddare och nätaggregat.
    Nu är det så att jag köpt mig en laddare från Hobbycity av modell MAX E6 Digital Lipo Charger.
    Frågan är nu vad för nätaggregat man ska köpa till som är relativt smidigt att ha. Är inga monsterbatterier som skall laddas utan lagomt stora lipos, mottagarack och sändarack.
    Men vad för nätaggregat ska jag köpa. Har kollat på bärbara nättagregat men dom ligger oftast kring 15 volt. Är det nån fara å köra på 15 Ex denna: http://www.tradera.com/auction/aucti...x?aid=81515170
    Eller vad ska man sattsa på för en billig pening?
    Futaba skare va.
    Medlem i Ljungans vänner.
    501
    Edefors Penguins
    Laddaren tar 11-18v dc(likström). Det verkar som om agget du länkade till matar ut ac? Kontakten passar inte men det går ju löda dit en som passar isåfall. Hålet sitter uppe till vänster på laddaren
    speedo_4s avatar
    Oct 2007
    153
    Datorkonsult
    Matfors MFK
    Så bara å köpa en som skickar likström så löser det sig? Löda om kontakten är inget problem. Sätter en mpex kontakt eller liknande mellan. Hur många amper bör strömadaptern vara på btw?
    Senast redigerat av speedo_4 den 2009-01-11 klockan 18:05.
    Futaba skare va.
    501
    Edefors Penguins
    Det verkar ju va samma 50 wattsladdare som imax b6. 4-5A räcker till det. Om du bara laddar småbatterier ännu mindre. Den jag har tror jag kommer från en plattskärm.
    speedo_4s avatar
    Oct 2007
    153
    Datorkonsult
    Matfors MFK
    Men det måste vara likström om ja förstått det rätt? Inte helt jäkla enkelt att hitta bra aggregat för en fin liten peng. Alla ligger kring 1 ampere dom ja hittar. Hur många amp ligger din på?
    Senast redigerat av speedo_4 den 2009-01-11 klockan 22:15.
    Futaba skare va.
    se länken nedan
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...766#post130766
    Jula har nu extra pris på artikel 608010 Bärbar starthjälp 279:-
    då slipper man ju problemet med om nätagget tål att belastas med en laddare.
    Switchade laddare resp. aggregat kan störa varandra, kolla vad det står i manualen för laddaren. Du kan inte kräva mer av laddaren än vad som står i manualen även om det i många fall kan fungera ändå.
    /Allan
    3 266
    Lunds Radioflygklubb
    Jag använder switchade 5 Amp "batterieliminator från Biltema. Kostar 179 kr...
    http://www.biltema.se/products/produ...?iItemId=92727
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
    speedo_4s avatar
    Oct 2007
    153
    Datorkonsult
    Matfors MFK
    Citat Ursprungligen postat av AM Visa inlägg
    Ove
    Ska ta å köpa en sån där i helgen jag med. Men vilken är plus? mitten eller kanterna? Skulle gissa på mitten men man kan aldrig vara nog försiktig.
    Futaba skare va.
    7 229
    Följer den standard så är + i mitten. Men vill du vara 110 % säker så är det bara att mäta - det är enda sättet att riktigt försäkra sig.
    Sen får du sätta en honkontakt i sladdstumpen från eliminatorn och en motsvarande hane i sladden från laddaren. Du kan t ex använda Deans-kontakter om du har sådana över men även en s k Tamiya-kontakt (såna som sitter i RC-bilar) fungerar ju men de är lite struligare att montera.
  1. Nätaggregat på minst 1200watt
    Av AmRi i forum Elmodeller
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2014-02-26, 18:24
  2. Har en del frågor, ang bl.a. FPV
    Av chulie i forum FPV Allmänt
    Svar: 115
    Senaste inlägg: 2013-09-16, 17:15
  3. Lipo-laddare, nätaggregat?
    Av chulie i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2013-07-11, 11:06
  4. Fpv frågor
    Av DavidFlygare i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-03-07, 19:20
